Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › Patarkite kokias celes rinktis 48v 60ah baterijai
- This topic has 9 replies, 6 voices, and was last updated 7 years, 7 months ago by
2019/03/24 at 11:26 #17437
S.Nerijus
ParticipantSveiki, reikia pagalbos. Planas padaryti 12s 48v 60ah bateriją. Atidavimo srovė turi būti 200A. Kokias celes rinktis ir kodėl? 16850 ar a123 20ah pakus? Kur geriau pirkti? Alibaba kainos a123 nuo 12usd už 1 paką (ale 10c), kiti siūlo neva usa kokybės a123 celes kur 30c, pikai 60c. Ko galima tikėtis iš pigesnių? Ir apskritai, kaip susirinkti tokią bateriją, kad kainos ir kokybės santykis būtų normalus? a123 celes randu ir 20ah ir nestandartines 50-60ah talpos. Kas geriau – ar daugiau mažestės talpos celių ar didesnės? Ką galvojat jei daryti iš tesla dėvėtos baterijos? Ar nebus į balą išmesti pinigai dėl to, kad nelaikys ilgai? Gal dar kokių man nežinomų variantų turit? Kokios celės saugiausios, mažiausia tikimybė kad užsidegs?
2019/03/24 at 11:50 #17438
ŠarūnasKeymaster200A yra daug (3.5C, 15min važiavimo). Čia turbūt tik pikas? Ir pikas iš baterijos, ar į motorą?
Kokia vidutinė galia planuojama, arba vidutinis greitis (ir kokiai transporto priemonei)?
Tik atsakius į šituos klausimus bus aiškus realus baterijos galios poreikis.
Kitas klausimas: ar svoris labai svarbus? Galima daryti iš 18650, bet daug darbo ir sudėtinga padaryti gerai/patikimai.2019/03/24 at 12:18 #17439S.Nerijus
ParticipantBešepetėlinis variklis 10kw 19000rpm, 200A pikas(variklio), ESC 300A. Negaliu atsakyti kokia vidutinė galia. Turiu variklį tokių parametrų.
2019/03/24 at 12:20 #17440S.Nerijus
ParticipantSvoris jei bus iki +- 15 kg. įdealu tada.
2019/03/24 at 23:54 #17441
ŠarūnasKeymasterManau nissan leaf moduliai geriausiai tiks, bus pigiausi. Tegul pakomentuoja, kas naudojęs.
2019/03/27 at 23:49 #17447Tomas_
ParticipantJei svoris svarbus 15 kg max tai tik 18650 celes, ir tai nuo teslos nelabai tinka, nes 3,5C paimineti is teslos celes tai jau daugoka, nebent nereikia kad baterija atlaikytu labai daug ciklu.
Gera kaina galiu pasiulyti Fiat baterijos modulius (atrodo moduliai taip)
https://www.ebay.com/itm/24V-64Ah-Fiat-500e-TESTED-Solar-Lithium-Ion-Golf-Cart-battery-/222714306461
tik talpa ju bus daugiau 55Ah, bet 60Ah nebus, bei svoris visos baterijos apie 26kg
This reply was modified 7 years, 7 months ago by
Tomas_.
2019/04/06 at 14:18 #17451
karpisParticipantlengviausios – LiPO, saugiausios/sunkios – LiFePO, LiTO celės ;)
2019/04/10 at 23:22 #17462sopkis
ParticipantIš kur tas įsitikinimas kad LiPo nesaugios? Taip gal ir buvo prieš kokių 15 metų, kai tik atsirado RC reikmėms LiPo akumuliatoriai su dideliu C reitingu – tada jos tikrai nebuvo saugios, nes išsipūsdavo ar užsidegdavo. Bet iki šio laiko tie LipO akumuliatoriai labai stipriai patobulėjo ir yra ganėtinai saugūs. Tuo labiau kad akumuliatoriais tapo talpesni, lengvesni ir mažesnio tūrio, kas reiškia jog gali turėti didesnę talpą ir naudosi mažesnį C reitingą. Gal du metus vis panaudodavau Tunigy multistar akumuliatorius prie 6C ilgalaikės srovės – nei užsidegė, nei išsipūtė, nei kokie parametrai degradavo. Ir medijose kažkaip nesigirdi apie užsidegančius LiPo akumuliatorius, nebent ten kokio kreivarankio surinktas dviratis parūko, ar pigus riedis bekraunant užsidegė kur kinai betaupydami net PCM neįdėjo.
2019/04/11 at 08:15 #17463
ŠarūnasKeymasterKuo mažesnė įtampa, tuo saugesnė ir ilgaamžiškesnė, bet talpina mažiau energijos.
RC LiPo saugumo problema yra dėl kokybės – per laiką išsibalansuoja, o dar ir vartotojai papuola nenaudojantys BMS. Turėjau kelias tokias celes, tai begulėdamos per metus išsikrovė ir išsipūtė. Savaiminis išsikrovimas rodo dideles kokybės problemas.2019/04/15 at 19:44 #17469
agniusmParticipantPrie esminių kriterijų galima paminėti kad kokybiškai pagaminti pouch tipo celes yra sudėtingiau nei cilindrines. Vienas ar keli lipo pakai nieko nesako apie jų kokybę. Pas mane ir pora guli be jokių problemų nirs buvo laužtos smarkiai. Kita vertus į savo buildą niekada nedėčiau.
