Home Forums Elektronika / programavimas Naujo tipo BMS
Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
  • #9689
    vis neprieinu aprasyti naujojo bms :)
    pries savaite gavau siuntini, si karta ne is kinijos bet is europos, tad ir kokybes tikiuosi atitinkamos. is pirmo zvilgsnio daug zadantis daiktas, pilnai programuojamas, tad tinka tiek li-ion, tiek lifepo4 celems, dar visu nustatymu neissiaiskinau, bet turi ankstyva balansavima, soc ir kitus matavimus. ateityje turetu buti ir displejus ir programele telefonui. bms labiau panasus ne kiniskus standartinius, bet i rimtesnius automobilinius, nes turi daug visokiu isejimu (ikroviklio valdymas, akumuliatoriaus sildytuvo valdymas, keletas temp davikliu), kol kas ne visi veikia, bet greitu laiku viska aktyvuos, viskas atnaujinama per kompiuteri tad bedu nebus su senesniu softu.
    tikiuosiu artimiausiu metu prieti viska istestuoti.
    #9694
    Kiek celiu skirtas prijungti BMS? Kaip vyksta atjungimas kuomet issikrauna baterija?
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by Tyro.
    #9696
    Rytis
    Kokia sio daikto kaina ?
    #9697
    Kiek aš įžiūriu, tai kairės pusės jungtis balansavimas 16 celių, discharge overcurrent cutoff srovė matuojama per šuntą ir trys mosfetukai atjungimui, charge overvoltage cutoff irgi atskiras mosfetukas. Dešinėje jungtyje kažkokių papildomų funkcijų išėjimai, dalis per optronus (reiškia galvaniškai izoliuota). Bet kaip suprantu gamintojas pagal kažkokias specifikacijas pcb pagamino, bet visos numatytosfunkcijos dar neįgyvendintos dėl laiko stokos programos derinimui. Kaip suprantu bus USB ar COM jungtis firmware atnaujinimui ir susikonfigūravimui. Tiksliau greičiausiai Linas pats parašys.
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by sopkis.
    #9702
    Teisingai, gamintojas siek tiek veluoja del to visos funkcijos dar neaktyvuotos, bet pats hardwaras jau tam numatytas, bei dar bus versija su 150a sroves sensoriumi vietoje sunto, pcb matosi jam skirta vieta (rezistoriui juk nereikia tiek litavimo vietos :).
    kol kas daug funkciju nezinau, nes dar negavau pilno aprasymo, bet kai kalbejome tai minejo ir kontrolerio maitinimo atjungima, ir akumuliatoriaus pasildymo aktyvavima, bei yra dar 2 temp sensoriu iejimai. komplekte kur gavau yra ir usb laidas i pc.
    kainas buvau gaves bet jos svyruoja tai kol bus pas mane skirti pardavimui gali dar ir kisti, tad gal parasysiu kad 16s modelis bus 50-100euru ribose. Kiek zinau bus uz papildomai dezutes, kabeliai programavimui ir t.t.
    #9960
    vvaldasv
    Linai, gal jau yra naujienų iš gamintojų dėl naujos kartos BMS?
    #11304
    fn-magas
    Linai.
    Kada nudžiuginsi Marijos žemę naujais BMS? Laukiam laukiam nesulaukiam. Kokie planai?
