Home › Forums › Mechanika / konstrukcijos › Kokiu stipinu reikia?
- This topic has 25 replies, 11 voices, and was last updated 7 years, 2 months ago by
tomukas.
2012/06/01 at 16:18 #1945
hedz
ParticipantSveiki, gavau varykliuka is GoldenMotor Model: MBG36F — Mini Front Motor. Tad turiu keleta klausimu: kokio ilgio stipinu reiketu 26 coliu ratlankiams? Ir is kur ju Vilniuje galima gauti?
2012/06/01 at 19:35 #4896
MartynasParticipantŠiam reikalui labai geras įrankis -> http://www.ebikes.ca/SpokeCalc.shtml
Na tai priklauso nuo kelių dydžių (žiūrėti nuorodą) dar nepasakei kiek kartų nori kryžiuoti stipinus, Hubams kiek pastebėjau kryžiuoja dažniausiai 1 kartą, nors pagrįsti to negaliu.
P.S. Taip pat gali pasiskaityti-> http://andrius.konferencijos.lt/dviratis/ratai/stipinai/ ten pateikta grynai teorinė formulė stipinų ilgio skaičiavimui.
Kur pirkti Vilniuje nežinau, bet lyg čia siunčia tokių, kokių reikia -> http://www.ebikessf.com/node/166 , bet brangoka
2012/06/01 at 21:40 #4897
ŠarūnasKeymasterVarantį ar disku stabdantį ratą reikia kryžiuoti bent 2-3 kartus. Su dideliais hubais kryžiuoja tik vieną kartą, nes daugiau yra tiesiog neįmanoma dėl pernelyg didelio išsilenkimo.
Vilniuje pigiausia “Dviračių spektre” (cinkuoti), taip pat buvusiame Fuji bikes (turi ir nerūdijančių). Turi ir Geras dviratis. Kokybiškesni, bet ir brangesni.
2012/06/02 at 08:40 #4898hedz
ParticipantDekui uz atsakymus, tikrai padejo…
2012/06/15 at 15:12 #4899Gl_as
ParticipantO kaip del stipinu ilgio? Ar kas nors juos karpot/sriegiat? Ateiciai kaip tik planuoju persidet varikli ant 28″ rato nuo 26″esamo, taip kad stipinu klausimas ir man aktualus :)
2012/06/16 at 08:12 #4900
ŠarūnasKeymasterStipinai yra ne sriegiami, o valcuojami, nes sriegio diametras didesnis už pačio stipino. Galima imti storesnius ir sriegti (specialios sriegpjovės gan nepigios), bet visiški neapsimoka, nes yra visokiausių dviratinių ilgių. O jei reikia pastorintų – kitaicai ebay prekiauja visokiausiais, galima užsisakyti ko tik sugalvosi.
2015/03/04 at 13:04 #9787medlaizis
ParticipantNenoriu kurti naujos temos, tad rašau čia:
Gal kas esat susidūrę su 110×2,5 stipinais? Pas mane tokie stovi magic pie3 su 26″ ratu. Vienas lūžo ir internetinė paieška lt kromeliuose nerodo niekur tokių matmenų.
2015/03/04 at 19:32 #9789Nerijus
Participanthttps://bmsbattery.com/ebike-parts/458-1-pcs-12g-stainless-steel-spoke-with-a-brass-nipple-parts.html. iš lt kažkokių turėjo miromax
2015/03/05 at 00:01 #9791vvaldasv
ParticipantLietuvoje yra čia:
Jei reikalingas tik vienas, patariu nuvažiuoti pas juos į Naująją Vilnią. Manau pavyks susitarti :)
This reply was modified 11 years, 2 months ago by
vvaldasv.
2015/03/05 at 20:28 #9795medlaizis
Participantačiū už atsakymus.
2016/08/13 at 06:37 #14731Nerijus
Participantgal žinot gerą stipinuotuoją Kaune mokantį rinkt hubinius variklius?
2016/08/13 at 11:07 #14733
agniusmParticipantLinas žino, kažkur Karaliaus Mindaugo:
Dropped Pin2016/08/13 at 12:08 #14734Nerijus
Participantjei tu apie tą kur Kaunakiemio g – tai ačiū nereikia .kai pilnai pakrautas turistine įranga
(dviratine priekaba pakrauta apie 40kg pati priekaba 15kg )
palieki pusę stipinų ~200 km po jų rinkimo
lūžinėja per J ties hubu . Kažkur Šarūnas kad hubai renkami 1x . Man surinko išvis be jokio kryžiavimo galinį ratą stipinų storis 2,3mm
sukryžiuoti 1,8 mm geraiu laikė( tie irgi lūžinėjo bet kokie 5 100 km) nei tiesiai 2,3 mm storio .2016/08/13 at 12:20 #14735
agniusmParticipantNa matyt kalti patys stipinai.
2016/08/13 at 14:14 #14736Nerijus
Participantgali būt ir taip
2016/08/13 at 14:22 #14737
ŠarūnasKeymasterVarantį ir stabdantį (ne v-brake) ratą būtina stipinuoti pasvirusiais stipinais. Priešingu atveju sukimo momentas sukuria pernelyg dideles tempimo jėgas.
2016/08/13 at 16:17 #14738
agniusmParticipantIr tikriausiai kažkiek pavažiavus reikia paveržti. 20″ rato nelabai sustipinuosi kryžiuojant pvz.
2016/08/13 at 16:57 #14739
ŠarūnasKeymasterViskas priklauso nuo noro, teko matyti ir 12″…
2016/08/13 at 18:34 #14740
agniusmParticipantBe abejo, tik tikriausiai ne su hub motoru :)
2016/08/14 at 09:55 #14744Nerijus
Participant28 galiniam ratui kuris stipinavimo budas geresnis pagal
