Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › marine battery
- This topic has 7 replies, 3 voices, and was last updated 13 years, 4 months ago by
Linas.
2012/11/04 at 09:21 #1991
Timocha
MemberSveiki jau penktus metus savo valciai naudoju elektrini varikli http://www.valtys.eu/index.php/pages/view/?item_id=74
Per ta laika turejau du akumus, viena no name, kuris pasibaige po metu, kitas naudojamas iki siol Trojan DEEP CYCLE 100 Ah, bet ir jam jau arteja galas, laiko vos 3-4 val(naujas laike iki 10 val)
Noreciau Li-Ion 12 V, 100 Ah akumo savo valciai, gal kas zino kur butu galima toki isigyti ir kiek jis daugmaz gali kainuot.
Is anksto aciu uz atsakymus…
2012/11/05 at 10:08 #5259
ŠarūnasKeymasterŠioje valčių rinkoje tikrai yra didelė niša… Deja paruošto sprendimo su ličio celėmis matyti neteko. Gal dėl kainos? Čia problema yra tame, kad akumuliatoriuje turi būti sumontuota gan daug nepigios elektronikos, taipogi įkroviklis jau irgi paprastas nebetinka – tai ženkliai kelia kainą, kokius 5 kartus, lyginant su “kokybišku” švinu.
2012/11/05 at 16:42 #5260Timocha
MemberUzklausiau del TopBand akumuliatoriaus tiesai pas gamintoja atsiunte savo specifikacija:
Type LiFePO4 battery with BMS
Nominal voltage: 12.8V
Typical capacity 100Ah
Max Charge voltage 14.6±0.05V
Discharger cut-off voltage 9.2±0.05V
Max charge current 50A
Max continuous discharge current 100A
Max pulse discharge current 350A (2s)
Charging temperature 0℃~45℃
Discharging temperature -20℃~60℃
Storage temperature -20℃~45℃
About 2000 cycles to 80% with 100% DOD under 20 ℃~25℃
Size(L*W*H) 327*172*216mm
Weight: approx.15.5kg
Application:Forklift, clean car, Bus,solar and energy systems,attractions tour,hybrid vehicle and so on.
Ar tiktu sis valties varikliui?
Gamintojas atsake kad gali atsiusti pavyzdi su pakroveju pabandymui, tik kainos nenurode, paprase adresa patikslint, sekantis uzsakymas min 50 vnt, manau ant lietuvos surinkciau kas noretu susimesti.
2012/11/05 at 17:53 #5261
LinasParticipantsu siuo gamintoju neesu susidures, tik idomu kas per kaina, nes geras daiktas kainuoja nemazai.
jei kiekiai nemazi, galiu pabandyti uzklausti savo tiekeju kainu, nes panasiu produktu laba daug.
2012/11/05 at 20:21 #5262
ŠarūnasKeymasterNa, skaičiukai, kaip tokiai paskirčiai, gan neblogi. Dar būtų įdomu ar siūlo jie kokį nors įkrovos ekranėlį.
O kaip čia taip siūlosi semplą atsiųst? Dar neteko matyt kad tokį nepigų ir didelį daiktą taip imtų ir siųstų. Gal pats žūklės reikmenų tinklą atstovaujat? :)
2012/11/06 at 19:52 #5263Timocha
Membertaigi semplo kaina su pakroveju 590 USD
atsiuntimas 290 USD, tikriausiai dasides dar mokesciai cia ismuitinant.
Lietuvoje kolkas per brangus dalykas, (galima 4 ag apynauji benzina uz tuos pinigus paimti)
O Vokecius zvejus sudomino, jems labiau zalioji energetika rupi, kolkas derinuosi toliau…
2012/11/07 at 08:05 #5264
ŠarūnasKeymasterSu teisingu motoru, iš elektros galima paimti gerokai daugiau nei iš benzino :) Ir jokios smarvės, purvo, triukšmo… Tik tas švinas baisiai kiša koją, elektrinės pavaros įvaizdį gadina.
Kiek kainuoja tas “kokybiškas deep cycle” švinas? Kokius 400-500 Lt? Ir keist kas metus… Kai skaičiuoji kokiems 8 metams į priekį – atsiperka. Problema tik kad pasitaiko nekokybiškos kiniškos produkcijos, tai sistema sugenda anksčiau laiko ir su savimi nusitempia visą akumuliatorių… Reikia įsitikinti ar tikrai visa elektronika atitinka IP67 hermetiškumo klasę.
2012/11/07 at 08:27 #5265
LinasParticipantmokesciu prisideda kazkur 24% plius ismuitinimo paslaugos apie 150lt.
perkalbejau su savo agentu kinijoje, tai galeciau pasiulyti mazesne kaina, zinoma israsyciau saskaitas.
