Home › Forums › Motorai / perdavimas › Variklio korozijos valymas
- This topic has 7 replies, 4 voices, and was last updated 9 years, 2 months ago by
2017/01/28 at 23:23 #15429
Aurimas
turiu varikli MXUS 1500w ir prireikė ji išardyti kad galėčiau pakeisti nutraukta laida bet atidares likau nustebes pamates tokius vaizdus
pirma karta su tuo susiduriu ir nesinorėtu dar labiau pažeisti variklio, kokiu būdu pasiūlytumėt panaikinti esam korozija ir nuo to apsaugoti ateiti?
Galvoju viska nušveisti su švitriniu popieriumi ir nupurkšti laku, ar nepakenks magnetams ar variklio veikimui?2017/01/29 at 17:48 #15434Aurimas
Participant2017/01/29 at 18:08 #15435Tadas
ParticipantAurimai galima statoriu visa merkt i laka.Jei turi koki pazystama elektrika kuris pervyniojimu uzsima tai tikrai verta padaryti.Aisku galima tiesiog nupurkst laku skirtu plokstem elektronikos.Del magnetu tai tragedijos nera jie dengti paprastai buna.Tiksliai nezinau bet manau kad nesikartotu panasus variantai ateityje pabandyk silikoniniu tepalu sutept dangciu vietas varztu vietose ir toj vietoj kur kabeliai lauk eina.
2017/01/29 at 18:50 #15436Aurimas
ParticipantTadai dėkoju už atsakymas, magnetai tai buvo degti bet nušveitus rudis matosi kad tas sluoksnis vietomis irgi nusišveitė ir liko atviras magnetas tai manau kažkuo reiktu padengti ar klystu?
dar toks klausimas kur Lietuvoje gauti hall sensor 41f ar tiktu bet koks hall sensor? ant tiek buvo paėmus korozija kad nulūžo viena kojelė.
ar toks lakas butu tinkamas https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=38146 ?2017/01/29 at 18:55 #15437Aurimas
Participanto jeigu magnetus ir statoru sutepčiau silikoniniu tepalu gal tai padėtu apsaugoti nuo drėgmes?
2017/01/29 at 22:11 #15438Tadas
ParticipantLaka toki ir pats naudojau.Beje tam paciam akumui kur man suvirinai celes :)
Tik jo reik purkst negailint keleta sluoksniu.Turiu dar jo kazkiek holo davikliu 2 turiu is mxus motoro.Taip magnetus reik butinai padengt nes per ilga laika jie isimagnetina jei gauna oro tiesiog koroduoja todel ir buna dengti nikelio ir berods vario sluoksniais.As asmeniskai laku dengciau statoriu ir magnetus o kaip minejau dangciu tuos krastus kur jungiasi su rotorium ir laidu isejimo vieta pritepciau silikoninio tepalo.
2017/01/30 at 11:18 #15440aleksanderis
ParticipantBuvo ir pas mane tokios korozijos. Praeitais metais hs3540 po dveju ziemu baisiau atrode.Dbr dangtija isgreziau 6mm skilute ir ipilaiu 15w40 tepalo 50ml zinoma isukau varzta su tarpine.Dar turejau abejoniu del kliju reakcijos su tepalu. Bet siemet neiseina normaliai naudoti ziema, tai rezultatas kolkas neaiskus,bet manau vis geriau niegu nieko.
2017/01/30 at 18:51 #15441
ŠarūnasKeymasterEsminė problema yra visiškas hermetiškumas. Orui šylant ir šalant viduje keičiasi slėgis ir yra gana sunku jį išlaikyti, todėl praplešia hermetiką ir pritempia drėgmės.
Realiai turi būti įstatytas alsuoklis, nepraleidžiantis drėgmės. -
