- This topic has 269 replies, 17 voices, and was last updated 11 years, 2 months ago by
2015/08/09 at 02:02 #110772015/08/09 at 10:11 #11079
agniusmParticipantNu labai grazu ir tvarkinga. Man patinka toks montavimas, kai akumuliatorius kartu su valdikliu, kontaktoriu. Nebereikia galvoti ir prisukineti atskiru komponentu.
2015/08/09 at 17:18 #11085Buckis
ParticipantAčiū, na gavosi beveik kaip ant brėžinio, kaikur tarpai tarp remo 1 mm, bėda ta kad nors aliumas visas šis grožis arti 40kg (deze, akumuliatoriai, valdiklis, kontaktorius,radijatorius)
faktas kaip blynas virsiju gamyklini svori,reiks gauti mazus lengvus akumus registracijai
This reply was modified 11 years, 3 months ago by
2015/08/10 at 02:53 #110862015/08/16 at 02:08 #11140Buckis
ParticipantBerods susitvarke reikalai su BMS.
Dabar turim beda nauja, del neaiskiu priezasciu valdiklis po valdiklio mirsta, netgi tas kuris priestai veike, butu salia kataliku baznycia nueiciau uzdegti zvakute :)
valdymas lieka gyvas- mirsta mosfetai
saugiklis valdymo lieka gyvas, 300A taipat
itarimas kad gali buti kaltas valdiklio modifikavimas (nuimtas originalus aliuminio blokas- uzdetas aftermarket radijatorius- praskambinta po modifikavimo ar nera trumpo tarp ausintuvo ir valdiklio/jegos kabeliukitas dalykas kurio as nesuprantu , bet tai tik kad mazai smegenu- pajungus valdyma tai yra valdiklio logikos +- ir pajungus variklio minusa nuo valdiklio i varikli gaunu ant remo jegos akumuliatoriaus minusa. bandau praskambinti trumpa tarp variklio kontaktu su remu-nieko bet kai tik pajungi valikliui minusa tada atsiranda -60 (tas visiskai neturi itakos sistemos veikimui( tai buvo pries gedima ir po))) tiesiog ieskau atsakymo kad suprasciau to ko nesuprantu, su valdiklio pajungimu(sudegimu) susitvarkysiu anksciau ar veliau.
dar klausimas: jei valdiklis turi precharge funkcija ir ji yra programuojama tipo gali nustatyt itampa , kaip ji vyksta? ar kondensatoriai pasikrauna per logikos dali ar visdelto reikia deti varza ant kontaktoriaus ir precharge bus vygdomas nustatyta programuota itampa?
valdiklio bedu nebuvo iki modifikavimo ir kol pats valdiklis neturejo salycio su remu. zinau kad darau klaida bet 100 kartu viska pertikrinau bet nezinau kur esu ryzas
2015/08/16 at 11:27 #11142
agniusmParticipantNe tu vienas ryzas. Valdiklis bus izoliuotas ir tikriausiai viskas eis nuo Agni. Pas mane taip pat ant remo pako minusas. Uzsiknisau ieskoti, tai palikau ji buti. Kadangi varikliai labai panasus gali buti ta pati beda. Paziurek prie mano Blade, buvo apie tai pokalbis. ES forume man patare isvalyt nuo anglies dulkiu, bet man nepadejo. Visvien likau prie to, kad kaltas variklis.
Del precharge, as manau, kad nieko papildomai det nereikia, valdiklis prechargina pats, del to ir norejau ji nusipirkt, da ir regeneracija yra. Ten yra schema pajungimo kur man siuntei, tai ten varzos nera kiek pamenu.2015/08/16 at 16:14 #11146Buckis
ParticipantJo bet kontaktorius ir nukepe – tiksliau uzstrigo
2015/08/22 at 04:57 #11178Buckis
ParticipantZodziu vel vaziuojam, bandymas po bandymo, situacija tokia greiciausiai teks kietinti pakaba, kitas dalykas – be svorio lenciugas itemptas su svoriu per laisvas ir baladojas. gal kas turi patirties ar uztektu kokio sliauztuko ant sakes ar reikia itempejo. kokio aliejaus uzpilti kad priekinis amortikas pakietetu?
kitas klausimas, gal kas yra susidures su variklio kriuksejimu uzsukus gaza pradedant judet is vietos, toks vaizdas kad gal amperu truksta, dabar 200A ir 400A peak ant 30sek.kolkas nebuvo kad ribotu peak, tas garsas toks specifinis kad sunku apsakyt bet labai panasu kaip kiaule kriuksi
galinio rato su esama 2.7 perdavimu neprasuka is vietos, bet man bent jau gana smagiai begejasi- galetu but geriau. kai susiubuoja ant smeleto asfalto vaziuojant greiciu apie 25-30 mph ratas praslysta, bet cia kad gal amortikas sxxdinas labai jau jis minkstas.
2015/08/22 at 13:07 #11179Tadas
ParticipantGal ir nukreipejo uztektu ar apsaugos kaip pavadint tiksliau.Mano pusbritvej ant galines sakes sono prisisuka toks plastiko gabalas apgaubiantis sakes dali kur grandine praeina ir kadangi daiktas nenaujas matosi kad jo reik nes grandines takas aiskiai padarytas.Jei jau labai lasva tai per gera duobe gali ir pamest tai tada jau teks burt itempeja.
2015/08/22 at 13:33 #11180Buckis
ParticipantPas mane ir yra sliauztukai, bėda ta kad lenciugas vaikštant gal švirciai laisveja ir baladojas į svirtį, itempejo nematau kur tvir tint nes toks šlykštus pasirinkimas rinkoi nieko padoraus nerandu, o sliauztuku pasirinkimas yra
