Viewing 20 posts - 21 through 40 (of 249 total)
  • #8837
    Ar tokia relyte bus pakankama?:
    lemona.lt/index.php?page=item&i_id=30021
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by agniusm.
    #8844
    Na tai susirask kontaktoriaus datašytą, bus parašyta kiek srovės reikia sujungimui ir kiek palaikymui.
    #8854
    Tei va, kad buvau isieskojes ir nerades, bet dabar atknisiau. Raso 60v 400a kontaktorius valgo 4-10W. Reles datasheete parasyta 20W itampos iki 100v ir sroves kombinacija tai mano galva uztenka ir dar rezervo lieka. Geros zinios.
    #8867
    Radau vieta dcdc keitikliui. Pradejau moduliu dezes ir baigesi argonas :( Sugalvojau kaip pritvirtinsiu du modulius uz remo:
    #8959
    Iskilo toks klausimas. Pagal Alltrax vartotojo gida 400A valdikliui rekomenduojas 250A kontaktoriu, kai tuo tarpu 450A valdikliui – 400A.
    Pas mane tas 400A AXE, bet kontaktoriu radau uz man prieinama kaina 200A arba 400A. Koki patarsite pirkti?
    Dekui
    #8966
    Kadangi pikai bus trumpi matosi pagal konstrukcija tai gali drasiai imt 200A.
    #8968
    Dekui, taip ir padarysiu
    #8976
    Siek tiek gero progreso. padariau dezes akumuliatoriam, tvirtinima priekinio akumuliatoriaus taip pat dezute ijungimo sistemai:
    Reikes spresti beda su didziuoju akumuliatorium, nelabai telpa. Matyt reikes keisti variklio tvirtinima ir nuleisti apie 15mm.
    Neplanuotai Leaf gelzgaliai atrodo kaip BMW zenkas che che che :)
    #8987
    ka del deziu uzdengimo – sandarinimo planuoji daryt?
    #8988
    Karolis
    Kur daireisi tokio rėmo? Įmanoma be motoro tokį gaut? Ar bent kažką panašaus?
    #8994
    Buckis –> Bandysiu su savo vakumu formuoti plastikinius dangtelius. Turiu siek tiek skirtingos medziagos pazaisti, reikes tik bandyti dvi formas, isotine ir vidine ir ziureti kuri geriau gaunasi.
    Karolis –> Cia gamyklinis Electricmoto Blade, 2004 laidos berods. Kiek ziurinejausi tokie nesimeto siaip sau. Netycia uzmaciau uz gera kaina ir paemiau. Siaip bet koks lengvas >125cc krosinukas/enduro tiktu. Pries tai ziurinejau i Peugeot XPS 50cc. Siaip visada dairausi ES pardavimu skyriuje, anglu Gumtree.
    Siaip jei su pinigeliais nebeda prancuzas gamina LMX remus:
    http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=60755
    #8998
    Karoli domina krosinio tipo remas?Turiu nebaigta virint
    Lino pati pirma rema is vamzdeliu.
    #8999
    Karolis
    Domina. Bet domina, ne hubinis variantas. Midrive hub nedomina. Įmesk nuotrauką, jei gali.
    #9000
    Karolis
    125 jau didelis. Apie tokius variantus irgi svarsčiau. Tiek, kad moco rėmas yra jau rėmas kuriuo gali pasitikėt.
    #9001
    Suzinojau siek tiek info, kad rezistoriai nepilnai pakrauna valdiklio kondensatoriu ir geriau naudoti mosfeta. Saruno norejau paklausti, kadangi jis apturejes ginca su amerikosu (linksma buvo skaityt kaip neresi is kailio). Gal yra kokia schemute, kad galima butu per mosfeta imant akumuliatoriaus itampa uzkrauti kondensatorius ir patikrinus uzkrovimo lygi aktyvuoti kontaktoriaus rite?
    #9002
    Šiaip neįkrauto kondensatoriaus varža lygi beveik nuliui omų, tai geriausia ir tinka varža, mosfetą gali pramušti didelės srovės impulsas.
    #9003
    Galima prechargą padaryti su mosfetu arba su bipoliu tranzistoriumi tiesiniame režime. Paprasčiausia ir dažniausia praktika – rezistorius ir relė. Relės valdymą būna padaro nuo to paties maitinimo…
    Dėl kondensatorių varžos tai nesutikčiau, visokie kiniški, ypač aukštos įtampos (400V), dažnai būna ir kelių Omų eilės.
    #9004
    jo as ir turiu civiko baterijos moduli tai ten varza padaryta per rele, jei domina galiu foto padaryt
    #9005
    Su rezistorium man viskas aisku, tik gal but sakau yra geresne praktika.
    Perdariau variklio montavima kad galeciau lengviau akumuliatoriu isprausti:
    Dabar sioks toks nepatogumas, reikia nuimineti skriemuli, kad ikist varikli, bet kadangi daznai nezadu jo nuimineti tiks. Reukalas tas, kad nelabai zinau kaip ji nuimti:
    Gal kas susidure?
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by Šarūnas. Reason: paveikslėliai
    #9011
    na balgarke turi bei drele manau is juostos metalo pasigaminsi koki nutraukeja, jei neturi kazko tokio?
    http://www.ebay.co.uk/itm/GEAR-PULLER-BEARING-SEPARATOR-KIT-12pc-splitter-remover-tool-pulley-hub-/400771607008?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5d4fd969e0
    http://www.ebay.co.uk/itm/Vw-Audi-Timing-Belt-Camshaft-Sprocket-Pulley-Puller-Injection-pump-Tool-Remover-/261548132122?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3ce57bc71a
    http://www.ebay.co.uk/itm/3PC-3-LEGS-JAWS-REVERSIBLE-GEAR-HUB-PULLER-TOOL-SET-3-4-6-PULLERS-/390944771710?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b061fce7e
    pasimk metalo plokstes gabalas ir jame tose vietose skyles padaryk, per viduri dar viena skyle centrine didesne ir tada verzle riebesne prisivirink – ir psio
    vaizdingiau tokio daikto kopija
    http://www.clublexus.com/forums/es300-and-es330/645134-removing-that-stubborn-crank-pulley-harmonic-balancer.html
    tik esme ta kad tas perechadnikas padarytas turi but kad nusiiminet lengvai, bo kiek suprantu tu gali nusipirkt pagal sitos ivores modeli didesni arba mazesni skyva. ir nereikia vidurinio varzto issukinet. ir anas dar itariu colinis
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by Buckis.
