Home › Forums › Motorai / perdavimas › Rezonuoja Hubinis variklis
- This topic has 6 replies, 3 voices, and was last updated 14 years, 9 months ago by
Gl_as.
2011/04/22 at 18:41 #1776
Gl_as
turiu kinietiska 500W 36V hubini motora, maitinu 48V (pilnai pakrautas apie 60V). Kontrolerio neperdarinejau. Pasiekus 40 km/h pradeda sklisti ziauriai nemalonus garsai is variklio. Praejus greicio riba nuo 40km/h iki 45km/h garsas pranyksta ir iki pat 50 km/h jo nebera. Kame galetu buti problema? Buvau isardes motora, pastebimu gedimu neradau, guoliai taip pat nekliba. Kame ieskoti problemos? Gal kas susiduret? Dekingas
2011/04/23 at 11:00 #3086Tadas
ParticipantAs irgi turiu kinietiska 500W 36V huba :)Kolkas guli spintoj nes dar nieks nenupirko.Tiksliai nezinau kas gali buti tavajam bet turiu itarima kad statoriaus blokas nera idealiai “suklijuotas” todel pasiekus tam tikra greiti pasiekiamas rezonansinis daznis kuris ir skleidzia garsa kai ploksteles juda kad ir desimtosiom mm dalim.Jei buvai isardes ir neradai kad nors viena statoriaus plokstele neatkibusi nuo viso bloko kad ir per puse mm tada gal dar kazkas.
2011/04/23 at 17:31 #3087Gl_as
ParticipantTiesa pasakius tai yra atkibusiu ploksteliu, bet ne nuo viso bloko, o tik nuo keliu iskysu kur vyniojasi apvijos. Nu nezinau ar toks mazas gabaliukas skardos gali toki slykstu garsa skleisti. Bet reikia pabandyti sutvarkyt. O kokie sprendimai? Klijai, lakas ar dar kazkas?
2011/04/23 at 18:16 #3088Tadas
ParticipantTik nenaudok superglue visokiu.Geriausiai butu laka naudoti kur variklius pervyniojant naudoja.Tai sakai su savo hubu isvynioji 50km/h su 48V akumu?Kaip siaip tau tas kinietis?
2011/04/23 at 20:51 #3089
ŠarūnasKeymasterMano crystalyte x5303 taip pat rezonuoja, ties ~20 km/h. Ties 40km/h jaučiama antra harmonika (silpnesnė). Turėtų būti ir prie 60km/h, bet ten jau vėjo švilpimas toks kad nebesijaučia.
Abejoju kad tai yra kokio nors defekto ženklas. Gali bandyti labiau stipinus įtempt – turėtų rezonansas į didesnį greitį nusikelt ir šiek tiek susilpnėt. Standesni guoliai taip pat GAL padės, bet čia jau kyla abejonių. O su stipinais tai pabandyk ir parašyk kaip sekėsi – įdomu.
2011/04/24 at 19:21 #3090Gl_as
ParticipantKinietis normaliai, pakankamai ekonomiskas sroves prasme, pigus pagal kaina. Aisku reikia daug papildomo darbo ideti, nes uz pigiai niekas gero neduoda. Pagrindinis trukumas, kuri kada nors tilkiuosi pasalinsiu, tai tas zviegimas, o antroje vietoje – dedasi uzsukamas zvaigzduciu blokas, kas neleidzia uzdeti 11-os dantuku maziausios zvaigzdutes. Del patikimumo nieko negaliu kolkas pasakyti, kai (jei) pravaziuosiu bent 50000 tada pasakysiu :D
2011/04/24 at 19:25 #3091Gl_as
Participant“O su stipinais tai pabandyk ir parašyk kaip sekėsi – įdomu”
Parasysiu, kai pabandysiu, deje labai greitai nebus. Elektrinis dviratis turi viena minusa – labai greitai gali buti perpustas vejo ir susirgti, ypac kai po ziemos islendi is urvo ir jau galvoji, kad atejo vasara :)
