- This topic has 10 replies, 6 voices, and was last updated 9 years ago by
2017/02/24 at 15:58 #15590
login
Blockedtai yra 1kw variklis http://www.heradas.lt/elektrinio-keturracio-variklis-1000w onoriu paklausti apie tuos dronu ar rc zaislu varikliai kurie tur net po 10-15kw galios tai koki galetumet patarti pirkti
2017/02/24 at 15:59 #15591login
Blockednes as nesuprantu kad tie 10kw varikliai tokie mazi
tai koki apsimoketu pirkti2017/02/24 at 17:21 #15592sopkis
ParticipantTu mažiau rašinėk o daugiau domėkis, ir nereikės tada kvailų klausimų uždavinėti.
2017/02/26 at 21:45 #15608
spicasssParticipant:DDD
2017/03/08 at 20:27 #15657Nemirtingasis
Participantlogin, nėra tokio dalyko kaip kokį patartumėm, viskas priklauso nuo to kur ir kaip naudosi, kokį sprendimą pasirinksi ir kaip darysi, daugiau pasidomėk galimais konstrukcijos variantais, pasiskaityk internete, nuspręsk ko tau reikia ir ką darysi, pradžiai turi žinoti – sugalvoti kas ir kaip bus, o tada jau klausk kas geriau, arba jei nenori ieškoti tai užsakyk kad kas padarytu pagal tai kaip maždaug įsivaizduoji, nes tokie klausimai gražiai pasakius tikrai atrodo nekaip.
2017/03/09 at 17:34 #15663login
Blockedjau supratau kad tie 10kw tik keliom sekundem o efektivumas mazas
2017/03/12 at 14:46 #15691
minde28383ParticipantHi, Login,
jau taip nuo seno yra kad zali erzina veteranus su kvailais klausimas :) as kadangi zalsvokas tai pasidalinsiu info :)
taip, visiskai teisingai, ziurint kur naudosi ir ko tikiesi is variklio ir kitu komponentu. Taip, Teisingai yra tie RC komponentai ant kuriu uzleidzia daug galios, daug KW, daug amperu. Jie naudojami RC modeliuse, lektuveliuose, automobiliukuose, valtyse. Sveria jie maziau nei dviratininkas ir dviratis, plius lektuveliuose ipatingai geras ausinimas, nes paprastai motoras imontuotas ten kur pucia vejas.Kaip pavyzdi pasakysiu kas ideta mano riedlenteje:
-varikliukas 2kw RC
-kontroleris 150A (dual motor kontroleris), taigi 2x150A.
-akumas skirtas dronams 22V, didele 20mah talpa, 200amperu deklaruojamas ilglaikis atidavimas, anksciau buvo 5mah talpos akumas kuris buvo kelis kart lengvesnis, taciau atiduodavo taip pat iki 200Arezumuojant, gale didele, tikimybe sudeginti komponentus didele, taciau patys komponentai ipatingai lengvi ir pati riedlenete lengva; lengva daikta lengva transportuoti.
O dviraciams RC komponentai netinka nebent esi pasiruoses eksperimentuoti ir konstruoti. Yra ir RC varikliuku kurie sveria 2.5kg ir turi dideli sukimo momenta ir kaina didele turi. pvz.: Turnigy RotoMax 150cc Size Brushless Outrunner Motor. 480usd. Cia sitas jau turbut karalius tart pigiu galingu motoriuku.
Yra jau zmones daug pribande visko ir prigamine. Jei norisi kuo lengvesnio ir tuo paciu galinsgesnio paspirtuko tai RC komponentai galimas pasirinkimas. Taciau sutaupyti pinigu nepavyks jei desi RC komponentus. Kitavertus yra lengvuciu hubu 2.5kg ir net 5kg geared hub’u. jei paspirtukui.
2017/03/12 at 15:18 #15693
minde28383ParticipantIr dar ten kur minejai del 1000W motoro – http://www.heradas.lt/elektrinio-keturracio-variklis-1000w. Sitas motoriukas yra daugybeje paspirtuku, skuteriuku idetas ir vaziuoja jie su juo normaliai. Praktiskai gali pasiektio greiti iki 60km/h su 60voltu akumu ir atinkamu perdavimu. Galios jis dideles netures bet vaziuoja normaliai. Pas mane toks labai labai panasus motoriukas buvo skuteryje ir vaziuodavo iki 45km/h su 48voltu prastais svininiais akumais, del leto perdavimo traukdavo smagiai. Zodziu viskas normaliai su situo pigiu nedideles galios varikliuku.
Mano skuteryje man nepatiko tai triuksmas, skleidziamas mazos svaigzdutes (ant variklio veleno maza zvaigzdute) ir grandines. Varikliukas buvo gan dideliu sukiu, ratukai 12″ diametro (ne padangos bet patys ratai) ir gaunasi didelis triuksmas del dideliu apsisukimu. Kai mieste vaziuodavau tai negirdedavau, bet miske, tai atrodydavo kad kas su benzo pjuklu vejasi is paskos, kai ant max greicio lekdavau. Karta kai privaziavau prie nemuno, prie zveju, tai zvejai “mete” komentara – galvojam kad kas miska pjauna :D
Taigi konkreciai mano paspirtuke triuksmas buvo gan didelis. Sukonstravus perdavima kitaip triuksmo galetu nebuti.2017/03/12 at 17:44 #15697
agniusmParticipantŠis vartotojas buvo pašalintas už neadekvatų elgesį!
2017/03/12 at 18:17 #15699
minde28383ParticipantTikiuosi ne su asmens kodu jis jungesi prie forumo :) Tiketina ateis su kitu niku atgal i foruma, ir elgsis tinkamai.
2017/03/12 at 20:41 #15703
agniusmParticipantBus matyt..
