Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › Bateriju pardavejai
- This topic has 15 replies, 8 voices, and was last updated 13 years, 5 months ago by
2011/07/01 at 12:15 #1819
stahas
MemberSveiki, vyrai. Parsisiunčiau 24V 500W ciklona (chaindrive) o dabar zvalgausi kur nusipirkti gero “šieno”. Lifepo4 24V 16A — 30A su doru bms/pcm.
Nuziurejau šituos kaip varianta http://stores.headway-headquarters.com
Ar kas nors tureje reikalu ? Pasidalinkit patirtim.
JAV renkuosi del gana greito shiping ir kad su kinais nesu turejes reikalu. Nenoriu nuo stambaus pradeti.
ebay.uk kazkaip nieko neradau gero o nete ka radau sandeliai tusti.
Dar toks variantas yra http://www.goasisenergy.com/lifepo4_battery sferoj biski radau rewju, bet kazkaip neitikino. Nors John is tos firmos man atsiliepe greitai atsako i klausimus tiksliai. Kainos lyg ir geros, tik kazin kaip tos ju celes o ir BMS toks neliesas :)
Gal kas gera pardaveja rade esat :) ?
2011/07/01 at 13:23 #3187Vilmantas
MemberSveikas, Toks akumas: http://www.pingbattery.com/servlet/the-6/24V-20AH-V2.5-LiFePO4/Detail netinka ? Manau visai neblogi jie. O ir kaina nesikandžioja. :)
2011/07/01 at 15:09 #3188stahas
MemberTaigi ar ne kinijoj sedi sitie zmones kartu su visu e-shopu kuriame nera jokiu koordinaciu ? :)
2011/07/02 at 06:02 #3189Gl_as
ParticipantRekomenduoju ping’a. Problema ne kinieciuose, o lt muitinej. Is kinijos pareina akumas per 3 savaites, o muitinej prasedi dar 3 savaites.
2011/07/02 at 07:11 #3190
ŠarūnasKeymasterTurėkit minty kad “ping” baterijos yra ilgai kraunamos ir laiko labai mažas sroves.
O muitinė tai joooo… Kaip tik irgi atgavau siuntą, pas juos pragulėjusią savaitę jau po to kai pateikiau dokumentus. Nesusipratimas kažkoks.
2011/07/02 at 11:45 #3191Gl_as
ParticipantZiurint kas kam yra mazos sroves ir kiek yra tas ilgai. Visu pirma, sroves jis laiko praktiskai tokias kokias ir skelbia. Antra, cia kiekvienam pagal poreikius, man pvz pakanka vidutiniskai 5 A ir su jais sekmingai vaziuoju apie 25-30km/h greiciu. O del krovimo laiko, tai irgi dar nereikejo dvieju kartu per diena kraut, tai nakties pilnai pakanka. Beje, su 5 A pakroveju pilnai pasikrauna per 4 valandas. Tai nezinau ar cia jau taip ilgai. Lyginant su 15 min tai gal ir ilgai, bet pvz man to visai nereikia
2011/07/02 at 17:38 #3192
ŠarūnasKeymasterVažinėju dabar su honda 3E. Kraunasi 4 valandas – baisiai ilgai… Ypač kai dienos metu neina prisiparkuot arti kad laido užtektų ir reikia laukti vakaro. Žinoma, jeigu kasdien važiuoji tik namai-darbas-namai ir niekur daugiau, tada pilnai tinka naktinis krovimas. Bet kai reikia su reikalais lakstyti, tai jau sudėtinga…
2011/07/04 at 14:54 #3193stahas
Memberesu teoriškai pasiskaičiavęs, ir manau kad nedaug suklysiu, kad mano kreiserinis amperažo vartojimas bus 10-15 A (24V). Pikinė trumpalaikė riba – 25-30A. Nemėgstu prievartauti technikos, o kad dedikuota pasirinkta galia 500W tai kiek trūks viršaus teks dadėti kojomis.
Svyravau, nes neturiu ypac daug laiko savadarbiams, bet nusprendziau gatavo produkto nepirkti. Turiu patirties elektrotechnikoj ir elektronikoj, o garantiniam aptarnavimui per toli gyvenam kad siuntinėtis. Nudus viena cele ir verksiu kad geras daiktas neveikia. Logiska uzsisakyti atsarginiu celiu ir geriau sukandus dantis jas keisti. Savadarbio BMS`o nedarysiu imsiu tegul ir nelabai gudru gamyklini.
Nusprendziau imti headway celes. Imsiu iš amerokonų, arba ieskosiu komponentų iš vieno tiekėjo EU, kad muitinė ne***** proto Kaip suprantu jei viskas Š, tai šitas Š neblogas. Imčiau 40160S celes, mano projektas toks kad nominaliai prasytu 1-2C … turetu graziai tarnauti….Konfigas bus 8S arba 2p8S jei teisingai koduote išsireiškiau :)
2011/07/04 at 16:55 #3194Gl_as
ParticipantNesuprantu kas tave taip paprotino imti 24 V varikli… Ar jis kada gyvenime sugebes atiduoti 500 W prie 24V, kad planuoji tokias sroves?
2011/07/04 at 18:59 #3195stahas
MemberCyclone varikliukai iki 650W visi 24V, o hubo nenoriu
2011/08/27 at 10:47 #3196Nerijus
ParticipantVa ką radau;
http://eclipsebikes.com/10ah-lifepo4-battery-battery-charger-p-904.html?currency=EUR
http://eclipsebikes.com/10ah-lifepo4-battery-battery-charger-p-995.html
iš forumo supratau kad neblogos. Gal žinot kur galima gauti pigiau?
2012/01/11 at 19:21 #3197Tete
ParticipantKlausimas ka jus galvojat apie sita saita ypatingai domina baterijos pigu brangu geros blogos?
Apsimoka kad ir pvz imt ar neapsimoka
http://www.ev-power.eu/index.php?p=p_46&sName=lifeypo4-cells-(3.2v)
2012/01/11 at 21:58 #3198
ŠarūnasKeymasterBrangoka. Jei iš tokių prizmatinių (>40Ah), rinkis CALB arba ThunderSky (SinoPoly). Kaina turėtų būti apie 1.1USD/Ah, Kinijoje.
2012/01/12 at 07:43 #3199
LinasParticipantDeja bet mazam kiekiui gali buti kaina panasi, reiketu derintis prie kazkieno uzsakymo kad pigiau gautusi, o ev-power.eu kartais siulo akcijas tai kaina gaunasi kaip siunciant is kinijos. nors CALB manau butu geresnis pasirinkimas…
2012/11/06 at 18:22 #3200Tadas
Participant2012/11/07 at 07:59 #3201
ŠarūnasKeymasterKažkaip labai jau kinija kvepia :) Vengčiau šitų.
