Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › deze akumuliatoriui, is kokios medziagos gaminti?
- This topic has 65 replies, 13 voices, and was last updated 13 years ago by
Romualdas.
2013/01/02 at 21:53 #5407
agniusmParticipantAs ne i tema paklausiu, bet gal tiks toks variantas ir tavo dezei. As darausi paprasta vakuuminio formavimo prietaisa su dulkiu siurbliu kaip youtube klipuose. Galvoju padaryti dezutes A123 akumuliatoriam sudeti, kad izoliuoti juos visiskai nuo aplinkos. Gal kas patars kokia medziaga naudoti, as galvoju ABS plastika?!
Gal toks variantas ir tau tiktu. Tikrai apdirbineti nereikes, o ir spalvu pasirinkti galima. Pas mane vakuuminio formavimo stalas gausis 500x700mm.
Jei pvz. naudojant storesni, sakykime 4mm plastika suformuoti dvi dalis ir jas tarpusavyje susukti?? aisku forma reikes gaminti.
http://www.youtube.com/watch?v=KUl4WjD23Bk&feature=share&list=PLED0020A1687357F0
2013/01/02 at 22:30 #5408Oldschooler
Participant>>agniusm
Jei pavyks padaryt gerus futliarus akumuliatoriams, užsakymų neatsiginsi! Aš pirmas užsirašau į eilę:))
2013/01/02 at 23:32 #5409Buckis
Participantar jie plastikiniai ar carboniniai norinciu yra tol kol reikia moket pinigus. galiu pasiulit stiklo pluosto gaminius nedideliais kiekiais gali but dekoruoti carbonu (vienetiniai gaminiai ) bet deja kai ateina kalba apie pirkima kazkodel pirkeju nebera
2013/01/03 at 00:03 #5410
agniusmParticipantTaip jau yra cia Lietuvoje, kad vidutines klases perkamoji galia dazniausiai toliau bulviu maiso netempia todel zmones daugiau laiko leidzia gamindami patys, o ir kitur uz vienetinius gaminius moki dvigubai jei ne daugiau.
As sau darausi tik kai nelabai susidures nzn koki plastika naudoti siam tikslui geriausiai?
Zinau, kad silumos laidumui tikriausiai ne geriausia medziaga, bet kol kas pakaks. Beliko gauti perforuota laksta kazkur ne 2.5k skyliu grezt nesinori :D
2013/01/03 at 19:30 #5411
ŠarūnasKeymasterVakuuminis formavimas yra fainas dalykas, bet turi vieną trūkumą: plastikui formuoti, jis yra kaitinamas. O tai reiškia, kad plastikas lydosi gan žemoje temperatūroje. Tai gali būti saugumo problema, nes, jei netyčia kas nors imtų stipriai kaisti, plastikas sudribtų ir kas nors papildomai užsitrumpintų. Vis tik celių svoris gan didelis, o plastikas suminkštėja jau prie kokių 100°C.
Pats irgi galvojau apie įvairias dėžės konstrukcijas.. Čia kažkiek matosi mano paskutinė:
http://e-motion.lt/bbpress/topic/140#post-2033
Dvi aliuminio plokštės, tarpusavyje susuktos su 5mm storio tekstolito plokštėm. Aš naudojau ką turėjau (minkštą aliuminį), bet geriau būtų kietesnė medžiaga, pvz anglies pluoštas. O tekstolito daugiau gyvenime nenaudosiu, nes bjauru dirbti ir po to pusę metų patalpos dulkėjo. Kitą kartą naudočiau aliuminio-plastiko-aliuminio kompozitą arba anglies pluoštą (jei jis būtų apdirbamas su skysčiu, kad nedulkėtų).
Reiks pasidomėti kainom.
2013/01/03 at 22:25 #5412
agniusmParticipantNa tikriausiai celem apturejusiom 100C nebe pyragai butu o tuomet ir deze nelabai svarbi :D
Pagal kaina manyciau pigiausias variantas, kokias 3 pasigaminti galima ar net daugiau uz vienos custom stiklo pluosto kaina.
ABS lydosi 105C, bet galbut galima gauti HDPE, tada 110C laikytu pastoviai ir 120C trumpalaikiai, kas bet kokiu atveju elektronikai kaput :)
As visgi kosminio laivo nedarysiu ir ABS tikriausiai uzteks kuo puikiausiai ir del stiprumo ir del ganetinai aukstos lydimosi temp.
Cia pradetas aparatas:
2013/01/10 at 16:23 #54132013/01/10 at 19:09 #5414Buckis
Participantpaskutine nuoroda tai tiesiai sviesiai baisu….. kazkurioj pastraipoi parasyta jei rankos auga ne is s…os
kaip pradedantiems gal ir nieko butu bet jei is tokiu pavyzdziu mokytis tai geriau visai nepradet. bet jei orentuotis kad papigiai ir savo rankom tai sueitu sitas varijantas.
2013/01/10 at 20:25 #5415
MartynasParticipantNa šiaip pažiūrėjus ES forumą, tai daugumai tų aparatų turi galios tai per akis, bet dauguma tų akumuliatorių dėžių taip baisiai atrodo, taip ant snarglių suklijuota, kad net baisoka važiuot būtų, o naudoja dažniausiai tai Lipo:D
2013/01/11 at 06:20 #5416
ŠarūnasKeymasterAgniau, problema ne tame kad plastikas išsilydys ir bus jo gaila, o tame, kad jam suminkštėjus celės galimai pasislinks ir užsitrumpins, kas gali sukelti gaisrą. O tai jau kelia grėsmę nebe akumuliatoriaus dėžei, o visam pastatui.
P.S. elektronika gan ilgą laiką gali dirbti ir 300°C temperatūroje. Atlaiko kelioliką litavimo karštu oru procedūrų.
2013/01/11 at 09:27 #5417
agniusmParticipantPuikiai suprantu ka nori pasakyti, bet kartais teorija nuo praktikos stipriai nutolsta
2013/01/11 at 11:55 #5418E-MAX
ParticipantGal kas zino , is ko ten forma daroma ? nes su rusu prastai…
2013/01/11 at 12:09 #5419Buckis
Participantziurint kuri. ta kur trikampe beveik tai is putupolistirolo, penoplasto ar dar kaip pavadinsi nesugasinsi.
2013/01/11 at 13:11 #5420
MartynasParticipantjei tiksliau ten stiroduras, jis tankesnis negu paprastas putupolistirolis
2013/01/13 at 20:33 #5421
spicasssParticipant
2013/01/13 at 20:36 #5422
spicasssParticipantpo truputi darau forma is aliuminio plastiko aliuminio ploksciu (alucobond) atrodo gamintojas.
2013/01/13 at 20:38 #5423
spicasssParticipant
2013/01/13 at 20:39 #5424
spicasssParticipant
2013/01/13 at 20:40 #5425
spicasssParticipant
2013/01/13 at 20:40 #5426
spicasssParticipant
