Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Greitai sudedamas dviratukas
- This topic has 79 replies, 12 voices, and was last updated 12 years, 4 months ago by
2013/09/20 at 18:31 #5579
vvaldasv
ParticipantGalbūt bus paprasčiau bus rinktis klasikinį variantą, kaip čia:
2013/09/20 at 19:52 #5580Buckis
ParticipantTuretu but paprasciau paieskot kad kuo maziau perdarinet, gaila kad stabziai netokie bet pataisyt galima
2013/09/20 at 23:04 #5581Tomas
ParticipantSveikas,
Cannondale Lefty šakės būtent ir naudoja guolius trinčiai sumažinti. Dėl to šakė gaunasi ypatingai jautri kiekvienam nelygumui. Na ir dar daugybę pliusų ji turi :)
Man dabar ekspromtu šovusi mintis, naudojant guolius, būtų tokia- tarkim kvadrato formos profilis, į ji kišami 2, arba dar geriau prie kiekvienos sienelės po linijinį guolį, na o tarp tų guolių kitą, mažesnio perimetro profiliuką. Aišku čia nemažai tikslumo reiktų tinkamam klirensui išlaikyti. Bet tokią sistemą užsandarinti labai paprasta kad ir su gumomis.
O Tavoji dampinimo idėja labai patiko!
Vienu žodžiu čia aukštasis pilotažas su tokia šake, kitų pateikti variantai paprastesni. Bet dirbti manau turėtų ji smagiai :)
2013/09/20 at 23:11 #5582Tomas
ParticipantTiksliau ten naudojami adatiniai guoliai, pirma sugooglinta nuoroda. Ne tokie ir brangūs. Be to gerai laiko apkrovas.
2013/09/21 at 06:38 #5583
ŠarūnasKeymasterBuckis/vvaldasv dėkui už nuorodas. Manau neblogas sprendimas laikinam naudojimui. Dėl kokybės ir komforto kiek abejoju, bet tikrai geriau nei nieko.
Tomai, apie Cannondale sistemą galvojau kažkiek. Kol kas man dar šiek tiek neaišku kas tuos guolius prilaiko kad jie nesukristų į apačią. O šiaip gal būtų neblogai tokią sistemą suintegruoti į vairo vamzdį?.. Tada imi paprastą tvirtą šakę (jei pavyks gauti tokio dydžio), o jos vamzdyje jau galima burtais užsiimt. Na o patį amortizatorių vis vien tektų išorėje kabinti, gal būt tarp arkos ir vairo stemo?.. Arba ieškoti šakės kuri jau turi tokią sistemą ir po to tiesiog trumpinti kojas.
2013/09/21 at 08:10 #5584
ŠarūnasKeymasterVa, neblogas variantas: Cannondale head shock.
Daugiau info: http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Cannondale_Headshok_Information
Statosi į rėmą, vietoj šakės vamzdžio. tokiu atveju pati šakė gali būti bet kokia, svarbiausia kad jos vamzdis nebūtų privirintas prie karūnos ir kad pakaitinus nusiimtų. Manau verta domėtis toliau :)
Arba va, imt visą šakę ir tiesiog patrumpint galą:
~ $250
Beje, neblogas puslapiukas su įvairiom rėmų/šakių detalėm, gal kam pravers:
2013/09/21 at 11:21 #5585Tomas
ParticipantOj čia iš viso puiki mintis!
Šarūnai, o šią šakę į tą kinišką dviratuką montuot planuoji? Ar į kažkokį savos konstrukcijos?
2013/09/21 at 12:41 #5586
ŠarūnasKeymasterĮ kinišką netilps.. Jame labai ilgo vamzdžio reikia. Realiai galima paimti šakę iš Buckio numesto linko ir vamzdį pakeist. Tik kad nebestovės sulankstytas, nes priekinis ratas bus gerokai žemiau. Nors gal ir variantas…
O Cannondale tai dėčiau jau į kažką savo darytą rėmą. Procesas bus žiauriai lėtas, bet gal pasieksiu tikslą kada nors. Vis tik šitas byrantis kiniškas bus neblogas stimulas.
Tiesa, Cannondale trūkumas sudedamame dviratuke tas kad neišeis teleskopinio vairo padaryt, taigi reiks šitą klausimą kažkaip kitaip spręst.
2013/09/21 at 13:56 #5587Buckis
Participantebay yra pirkt devetu girder sakiu mazu tokio dydzio scooteriui tik ten ant tiek paprasta konstrukcija kad ir paciam paburt verta uzsiim, sen jau neberasiu nuorodos del laiko stokos
2013/09/21 at 13:59 #5588Buckis
Participant2013/09/21 at 16:18 #5589
ŠarūnasKeymasterNa, dviratuko kojelė yra trijų pozicijų: užlenkta, atlenkta išskleistam dviračiui ir išskleista sulankstytam. Kai jis sulankstytas, abu ratai yra vienas šalia kito, taigi įdėjus šakę priekinis ratas bus išlindęs žemyn bent per 10cm ir dviratis nestovės.
Girder šakės tai kažkaip nežavi.. Norint bent 6cm eigos, konstrukcija gaunasi baisiai gremėzdiška.
Kol kas apsistojau ties Cannondale Headshok. Tiesa, pastaroji į paprastą rėmą netinka, nes vamzdis storesnis. Bet ne bėda kai rėmą daraisi pats…
2013/09/25 at 07:35 #5590
ŠarūnasKeymaster2013/09/27 at 17:35 #5591
ŠarūnasKeymasterPapiešiau truputį praeitą savaitgalį, gavosi taip:
Ypatingai siauras, surinkto matmenys tik 68x100x13 cm. Ir surinkus jį dar galima stumdyti vairuojant. Galvoju būtų neblogai priekyje pritaisyti susirenkantį krepšelį – galima būtų užsimetus pokerfeisą su tokiu eiti į parduotuvę ir krautis maistą…
Sėdynė atsilenkia ir užsilenkia automatiškai, pakojai taip pat.
Vairas dar nedapieštas, bus užsilenkiantis ir susistumiantis. Bet mintis maždaug tokia…
Mintys?
2013/09/27 at 23:10 #5592
agniusmParticipantTikriausiai sunkiai kas ka ir pridurs. Svarbu funkcionaliai veiktu. Tikriausiai pirminis draftas, bet headtube kabinimas turi buti rimtas. Asmeniskai man per daug lenkimo vietu kai nori tokiu greiciu lakstyti. Asmeniskai as nelabai isivaizduoju tokiu lankstu patvarumo, o ir gamybines islaidos turetu but gan nemazos. Tikiuosi tau pavyks sis projektelis, visgi kazkas naujo.
2013/09/28 at 05:50 #5593
ŠarūnasKeymasterKažkiek remiuosi kiniška produkcija.. Sulenkimo sistema labai paprasta, o patikimumo klausimą jie išsprendė sudėdami guolius visur. Rezultate su pačiu sulenkimu buvo nulis problemų, net važinėjant 40km/h. Tik visur kitur nesąmonių pridarė..
Na žiūresiu kas gausis, kol kas tik funkcinis sketchas. Stengsiuosi kuo geriau paskirstyti svorį ir sulenkimą padaryti kuo paprastesnį, lengvesnį ir greitesnį, kad perlenkt galima būtų viena ranka, nepersitempiant ir iš tikro per 1 sekundę.
2013/11/19 at 09:45 #5594
agniusmParticipantUzmaciau RST sake su tokiu kaip cannondale amortizatorium, sakau gal pravers, vadinasi SS M6: RST SS M6
2013/11/20 at 11:01 #5595
ŠarūnasKeymasterDėkui, turėsiu minty. Šiaip RST yra labai prastos kokybės šakės (teko sulaužyti porą).
Prieš mėnesį labai gerą cannondale dealą praleidau.. Paskutinę sekundę bidinant pastrigo internetas ir nelaimėjau. Išėjo kažkam už labai pigiai. Po šiai dienai antro tokio dealo laukiu.
2013/11/20 at 11:58 #5596
agniusmParticipantAisku, bet tikriausiai luzo ne pagal paskirti naudojant? Pask metu toks ispudis susidaro jog zmones, neturiu omenyje taves, skundziasi produktais naudodami juos ne pagal paskirti. Pas mane yra rst capa 20″, visai nebloga, gal kiek per minksta, bet vel gi, skirta vaikiskiems dviratukams su vaiko svoriu, ne pagal paskirti:)
2013/11/20 at 13:23 #5597
ŠarūnasKeymasterAišku teko visaip su ja važinėt. Bet čia labai filosofinis klausimas, kokia jos paskirtis… Jei iš saugumo pusės žiūrint, tai RST paskirtis matyt bus “gražiai atrodyti virtinoje”. Čia kaip ir mano atveju: jei šakė neatlaiko nušokimo nuo trijų laiptelių, tai nematau kaip ji gali atlaikyti staigų stabdžių užblokavimą… Aišku galima sakyti kad su RST šake negalima naudoti stabdžių, kuriuos įmanoma užblokuoti :)
Beje šiandien nuėmė gipsą… Ranka neveikia. Nesilanksto, sutinus visa, skauda. Reabilituotis reikės dar mėnesį (6 savaitės praleisto gipse). Daktarė užsimetus pokerfeisą užrašė reabilitacijai per kalėdas … Gal nežino, kad reikia specialisto iškart nuėmus įtvarą?… Lietuvos sveikatos apsauga valdo.
2013/11/20 at 18:33 #5598
agniusmParticipantTrys laipteliai manau problemos nekeltu, bet suoliai pastovus nuo ir ant borto gali ir pakenkti. Nera cia daug ka diskutuoti, bet pvz DMR Trailblade antros kartos sakes vertinamos vienaip, trecios kitaip kurios skirtos suoliam BMX taciau linksta todel vienareiksmiskai sakyti kad RST gamina nekokybiskus daigtu per drasu. Tikriausiai yra spamsto ir is Fox ir is Marzochi.
Del rankos, nieko neskaiciau apie tavo ivyki, keista, nes kaip supratau ir rimto dviratuko ner pas tave kad taip save susiniokoti. Kas nutiko ir kaip? Daktarei tikriausiai nedavei pinigo tai ir nepasiule specialisto, pas mus dar taip, reikia kad kysininku karta ismirtu, gal tada kas pasikeis.
