- This topic has 51 replies, 14 voices, and was last updated 11 years, 9 months ago by
2014/03/03 at 09:48 #6660
ParticipantSveiki visi forumeciai sulauke pavasario :) Vat ir greitai vasara ateis ir jau siais metais tai tikrai reiketu su palapinem kur nuvaziuoti idomiau nuo vilniaus. Dar praeita vasara galvojau vaziuoti is Vln i Klp ir ten kur pajuri pasivazineti. Manau ispradziu reiktu pora simtu km kur pavazioti o tada jau ir 500 bus nebaisu. Vaziavimas vien tik elektra isanksto nustatitu marsrutu su zinomais ikrovimo taskais. Butu malonu kad dar kas prisijungtu is forumo. Pravaziuojamas atstumas 80km. Gal kas kokiu idomiu pasiulimu turi. Manau per 5-6 pakrovimus “su kilovatvalande per pakrovima” nuvaziociau iki Klp.
2014/03/04 at 09:47 #6667
spicasssParticipantsu mielu noru noreciau pajudeti kartu bet turiu beda, mano maksimalus nuvaziuojamas atstumas tik 20km :((( tai nebent iki traku istempciau ir tai per du pakrovimus :D
2014/03/04 at 10:18 #6669aleksanderis
ParticipantManau galima butu tilpti i 14wh kilometrui.
2014/03/04 at 12:02 #6670
bondas83Participantas irgi noreciau padalyvauti, bet iki klaipedos gal tolokai:)
2014/03/04 at 12:21 #6671Oldschooler
ParticipantKokiu keliu važiuot reikėtų? Autostrada dviračiais negalima…
2014/03/04 at 15:20 #6673aleksanderis
ParticipantTai vat todel ir pradejau tema kad per 4 menesius susiplanuoti marsruta,o atgal manau su traukiniu is klp i vln vaziuoti. O gal ir pirmin su traukiniu ir nuo klp iki nidos electra? Ten daug dviraciu taku :)
2014/03/04 at 16:19 #6675
ŠarūnasKeymasterPanašu kad namų darbai aiškūs… Visiems iki vasaros turėt bent 1kWh ir mobilų greitą įkroviklį :) Turim 3 mėnesius.
Jei krūvoj judėt nedideliais greičiais (sakykim 40km/h), su 1kWh galima būtų nulėkt 60 km :) o 25km/h jau ir 100km laisvai :) Bet not fun, plius, greičiau gaunasi važiuoti 40km/h ir pakeliui dar sustojus pasikraut :)2014/03/04 at 21:52 #6676Gince
ParticipantSarunai,o kiek bus Watu ,jei 48V 10A akumas?
2014/03/04 at 22:13 #6677
MartynasParticipantjei kalbama apie galią (kuri matuojama watais ) tai lygu įtampa x srovė: 48V*10A=480W
Bet jeigu visgi turima omeny akumuliatoriaus talpa išreikšta kilovatvalandėmis) tai paprasta suskaičiuoti taip: Ampervalandės x įtampa, ir lygu: 10Ah*48V=480Wh=0.48kWh
2014/03/05 at 08:23 #6678aleksanderis
ParticipantNoreciu suzinoti kas is forumeciu galetu pasiuliti 220 elektros lizda :) Gal kokiu pazistamu butu kur pakeliui. Tai taip ir marsruta galima butu suplanuoti.
2014/03/05 at 09:54 #6679
TyroParticipantNezinau kokiu marsrutu planuosite ir kada, jeigu keione eis pro Kauna butu idomu prisijungt tokiai kelionei :) Klaipeda gal ir tolokai, bet ziuretumeme. As prisijungciau turbut tik nuo Kauno (jeigu pasibaigsiu savo kita dvirati daryti, nes pastarajame tik 0.5kWh). Is pakeleivingu vietu i ta puse turiu kontaktu salia Elektrenu, Ariogaloje. Ka nors rastume ir Kaune. Iki vasaros pasistengsiu pasidaryti. :)
2014/03/05 at 09:54 #6680
ŠarūnasKeymasterAš tai siūlyčiau planuotis maršrutą pro įvairias gyvenvietes ir jose esančius “lankytinus objektus”, išsidėsčiusius kas 20-50 km. Ten galima būtų įsiprašyti vietinių elektros (ir neišvengiamai surengti mini klausimai-atsakymai šou), o kol kraunasi – apžiūrėti apylinkes. Gautųsi tinkamai panaudotas krovimosi laikas. Ir akumuliatoriaus nereikėtų didelio, pakaktų kokių 500Wh.
Gautųsi “turistinė” kelionė, ne tik kad važiuot ir įveikt atstumą. :)P.S. Reikėtų pasirūpinti waterproofinimu, nes lietus ar rytinė rasa gali pridaryti rimtų problemų.
P.P.S. Esu 4 vasaras iš eilės važiavęs dviračiu (paprastu) į keliones po europą, per savaitę numindavom po 1000 km. Esu išmaišęs Lenkiją, Latviją, Estiją ir jos salas. Kažkuriais metais važiavom žalgirio mūšio gyvai pažiūrėt. :) taigi yra šiek tiek kelioninės patirties.
Jei jau su palapinėm važiuojam, reikia tinkamai tam pasiruošti, nes mantos gaunasi nemažai:
2014/03/05 at 11:09 #6681
agniusmParticipantAš savo ruoštu pasiūlyciau: Vilnius-Nemenčinė-Pabradė-Švenčionys-Ignalina-Zarasai :) Geras vingiuotas kelias, nedidelis eismas, yra nemažai gyvenviečių, vaizdingos vietos, ežerai, upės, jei su palapinėmis, pats tas. Atstumas per pus mažesnis nei iki Klaipėdos, taip pat yra Gražutes regioninio parko pazintinis dviračių takas:
Ilgesnis rekomenduojamas maršrutas:
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=15C12027481A480C9830418133C6ACC5?fileId=rcvbuxbpujpxfsuk2014/03/05 at 13:29 #6684Buckis
ParticipantJo dar pamirsai ir Pilsuckio kapa paminet tiktu i tuos isvardintus miestelius
2014/03/06 at 03:48 #6687Gince
ParticipantDarom Kaunieciai koki savo mini meeta,kad susipazintnt,paskui darysim didesni
2014/03/06 at 03:48 #6688Gince
Participantato vis Vilnius da Vilnius
2014/03/06 at 08:03 #6690aleksanderis
ParticipantTai neten pataikei Gince. Cia visai kas kitka aptarinejama.Sukurk tema apie susitikima kaune ir spreskit ten ta reikala :) Gal ir as prisijungciau :)
2014/03/06 at 08:47 #6691
TyroParticipantGince, gali paorganizuoti, prisijungciau jauciu :)
2014/03/06 at 08:51 #6692aleksanderis
ParticipantVa sitos temos atsiradimo kaltininkas
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18022.02014/04/04 at 08:50 #7035aleksanderis
ParticipantManau bandomajam vaziavimui reiketu nulekti iki Traku. Kas kada galetu ir noretu prisijungti?
