Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Kaip itvirtinti baterija?
- This topic has 6 replies, 4 voices, and was last updated 12 years, 12 months ago by
2012/12/12 at 17:37 #2003
Spruklys
ParticipantSveiki, turiu nupirkes didele didele lifepo4 baterija 48V 27Ah (taip rase gamintojas) o viduje yra 448 celes APR18650M1A tai nezinau is tikruju kokia tiksli talpa. Zodziu problema yra kad ta baterija labai sunki 19kg ir ant galines sedynes ja veziot per sunku taigi nutariau baterija isardyt ir sudet i dviracio remo virdurine dali tik reikia sugalvot i ka sudet celes ir kaip pritvirtint, gal kas mate ar dare panasiu projektu? Ebay radau toki krepsi http://www.ebay.com/itm//251192915057 bet jis turbut neatlaikys tokio svorio.
2012/12/12 at 22:02 #5341
MartynasParticipantkaip matyti iš nuotraukos pako konfigūracija 16S28P , kas teoriškai reikštų 28*1.1Ah=30.8Ah (nes pagal datasheet APR18650M1A celės talpa 1.1Ah) (gal tikriausiai trauputi dėvėtos celės)
Galbūt patiks toks dėjimo būdas linkas (nors mano nuomone nelabai praktiškas)
2012/12/13 at 07:31 #5342
agniusmParticipantTruksta vieno matmens, bet jei gerai atsimenu tos celes yra 65mm aukscio. As manau, kad geriausiai virinti skarbonkes. Ilgis butu 27*2=540mm, plotis 65(+5)mm, aukstis 130mm. Truputi ilgesnis, bet galima iskist uz sedynes posto tuos 40mm. Reikia padaryti dvi dezes is abieju pusiu stangos kur kiausius kabini. Jei tilptu, galima bandytivirs stangos sutalpinti, plotis gautusi sakykim 135mm, neturetu kojom per daug trugdyt, bet kas isvis mina su tokios talpos akumu.
2013/04/12 at 20:37 #5343Spruklys
ParticipantSveiki, aciu uz patarimus, per ta laika pasitaike dar ir kitas dviracio remas, nu ir visas kitas detales teko sudeliot is naujo. Baterija suskaldziau i 16 daliu, plius dar 4 dalis suskaldziau perpus ir viska sugrudau i dar mazesne deze nei buvo numatyta. BMS ir kontroleri iskeliau virs skersinio vamzdzio. Liko kosmetika.
2013/04/15 at 06:11 #5344
agniusmParticipantTos baterijos atrodo pabaisiai:) O kaip su balansavimu bus?
2013/04/15 at 14:28 #5345Spruklys
ParticipantBalansavimo laidelius prijungiau kai sujunginejau baterijas, tikiuosi labai blogai nepadariau, negi ten labai svarbu ar jungt tiesiai prie baterijos ar prie galios laidu :) nu ir ilgis visu nevienodas gavosi :) bet gal vaziuos. Balansavima kaip suprantu BMS’as padarys? As dar tik mokausi.
2013/04/15 at 14:43 #5346Tadas
ParticipantNesvarbu tik tokiu atveju jei baterija kaip tu vadini sudaro viena cele arba tavo atveju lygegreciai jungtos celes.Jei baterijoj yra keletas nuosekliai jungtu celiu tada jau beda nes bms “nematys” individualiai celiu itampos jei pajungiai prie bms tik plonesnius laidus nuo + ir – jegos laidu.
