Home › Forums › Skelbimai › Keletas el. dviracio daliu
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 82 total)
  • #1775
    Parduodu keleta daliu:
    Naujasis Crystalyte hub motoras i galini rata, gali butu su holo davikliais, gali buti be:
    http://i.imgur.com/wHJfM.jpg
    smulkiau apie juos galite pasiskaityti cia:
    http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=24593&hilit=hs3540
    infineon kontroleris arba jo PCB paciam surinkti, instrukcija pridedu.
    taip pat keletą naujų AC/DC “lineagepower” gamybos maitinimo šaltiniu, iejimas – kintama 220v įtampa, išėjimas – nuolatinė ~45V-57V reguliuojama įtampa. matmenys 295x87x41mm, svoris 1.3kg.
    http://i.imgur.com/ArVJK.jpg
    analogiskas siam yra: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=85679
    tik mano parduodamas truputi galingesnis ir mazesnis.
    Jei ka sudomins rasykit i PM arba linas.kr(eta)gmail.com
    #3004
    galinio rato hub variklis jau turi ir surinkta kontroleri (PCB nebera)…
    Taip pat galimas likusiu daliu sukomplektavimas pilnam komplektui pagal poreikius.
    #3005
    Darius
    Kaip susisiekti del Crystalyte variklio mano tel 868612345
    #3006
    Na ka, rezervuotas visas komplektas.
    Jeigu kam kils noras kazka is elektrinio transporto komponentu isigyti, susisiekite, padesime kuo galesime, nuo 250w el dviracio komponentu iki >500kW galios el. sistemu.
    Rasykit i linas.kr(eta)gmail.com arba skambinkit 8-674-16790
    #3007
    Sveiki, vel pardavime yra crystalyte HS3540 (is jo galima ispausti kazkur iki 5kw pikinia galia) hubinis variklis i galini rata (imonuoti holo davikliai ir perlakuotos papildomai apvijos, mat kinieciu gamyba aklai nepasitikiu), 6 mosfetu sensorinis kontroleris bldc varikliui ir 16s BMS’as.
    #3008
    Nerijus
    Kokia šio džiaugsmo kaina?
    #3009
    bandau formuoti nauja siuntima el dviracio ir ne tik daliu, jei kam ko reiktu prasome rasykit, bandysiu uzsakineti sios savaites galia.
    #3010
    Na ka galiausiai po ilgo pavyzdziu rankiojimo atkeliavo mano siuntinukas, ispakuota ne viskas, bet bendra vaizda galima susidaryti:
    tad jei kam ko reikia kreipkites, yra visko: jungtuku, gazo rankeneliu, varikliu (DC ir BLDC- su 4110 mosfetais) valdikliu, hubiniu varikliu i galini rata, pakroveju, HW celiu (10ah), A123 mazuju celiu (2.3ah), BMS… (didziosios prizmatines celes a123 gali buti uzsakomos, bet tik surinkus didesni uzsakyma – kelis simtus vnt)
    #3011
    Nikor
    Hm nieko sau siuntinukas :)
    HW celės tai ne Headway? Kiek kainuoja?
    #3012
    Smagumelis, kaledos anksciau laiko :) Ziuriu Linai tau USA cele atsiunte visgi:) Kas tas juodas aparatas su ekranu? Koksai matuoklis?
    #3013
    Taip ten Headway akumai, del ju kreiptis i forumieti Tyro, kaine jei neklystu 60lt/vnt
    Agniau, juodas aparatas tai standartino el dviracio spidometras su akumuliatoriaus talpos rodymu, greicio rodymu bei galios paskirstymo galimybe, cia kai yra pedalu sensorius ir pagrinde naudojamas mazos galios asist tipo e-dviracio komplektuose, paemiau pavyzdi kokybes apziurai, reiks kada pasibandyti kaip jis ten veikia…
    #3014
    gal kam reiks tokiu jungtuku, bendroje foto nelabai matosi:
    #3015
    Imu vieną su posūkiais, lempa ir signalu. Reiks fūros dūdą užsidėt… A123 galios turėtų pakakt. :)
    #3016
    Studentas
    Member
    Kaip butu fainai susirinkt kanors, bet teks pavarvint seile dar ilgai ir nuobodžiai… :/
    #3017
    ArturasL
    Linai, paminejai BMS. :) Ar jis tinka a123, kokia kaina ir kokybe?
    #3018
    BMS yra standartiniai, pirkti tiesiai is gamintojo, jie tinka visiem lifepo4 akumams, deja geresniu kol kas nepavyksta rasti uz prieinama kaina, pats taip pat juos naudoju, yra 12s 16s ir 24s BMS’u kaina 100-250lt
    #3019
    … antros foto virsuje matosi maiseliuose sudeti BMS, tas didesnis 24s, o mazesnis 16s, 12s foto nera…
    #3020
    ArturasL
    Man reiktu 8s su galimybe praplesti iki 12s. Kolkas variklis atvaziuoja, laukiu gal Sarunas pabaigs kurti ir pasiulys savo BMS. Jei napasiulytu tai manau paimciau pas tave.
    #3021
    idetu siek tiek info apie turimus BMS:
    12s- http://i.imgur.com/xdVuj.png
    16s- http://i.imgur.com/JCH54.png
    24s- http://i.imgur.com/2f3r1.png
    norint naudoti su ypac didelem srovem reikia “apeiti” tranzistoriu dali ir is bms paimti tranzistoriu valdyma kontrolerio ir pakrovimo atskiram atjungimui (nepykit jei ne taisterminais aprasiau)
    #3022
    Oho kokio didumo BMS :) tą 16s tai iš vis reiktų pjaut per pusę ir tada naudot…
    Bet, aišku, geriau nei nieko. Svarbiausia apsaugos veikia.
