- This topic has 81 replies, 21 voices, and was last updated 13 years, 7 months ago by
2011/12/09 at 14:15 #3023
LinasParticipanttaip, ta 24s tai zverisko dydzio, ten kiek aliumo prideta :)
rinkau tokius modelius kad lengvai galima butu pasalinti tranzu dali ir naudoti be ju, tai bms sumazeja daugiau nei per pus :)
2011/12/09 at 17:17 #3024
ŠarūnasKeymastertest
aas
2011/12/09 at 17:19 #3025
ŠarūnasKeymastertik testuoju forumą, tuoj ištrinsiu
as
ads
a
2011/12/09 at 18:24 #3026Nikor
ParticipantKlausimas biški “ne į temą”. Ten BMS’e stovi krūva P-FET tranzistorių dalis iš kurių atjungia maitinimą, o kita dalis atjungia pakrovėją jeigu ką nors atsitinka. Jeigu ten nors vienas tranzistorius bus brokuotas, sutrumpins gi visą grandį. O po to, kainą, kiek vietos užima. Kodėl gi negalima padaryt paprasčiau – pastatyti relę ir viskas? Suprantu reakcijos laikas, kontaktų ilgaiškumas ne tas, bet visgi…
2011/12/09 at 18:27 #3027
ŠarūnasKeymasterKlausimas kam iš vis statyti tranzus ant galios grandies, jei nuo mosfetų valdymo galima pasijungti optoporą į kontrolerio e-brake?… Arba tiesiog kontrolerio logikos maitinimą atjunginėt su mažu mosfetu.
2011/12/09 at 18:30 #3028Nikor
ParticipantHe, perskaitei mano mintis :)
Kaip tik norėjau pridurti.
2011/12/09 at 18:53 #3029
ŠarūnasKeymasterMano motorolerio BMS būtent taip dirba – atjunginėja kontrolerio logikos maitinimą. Ten srovė labai nedidelė, net paprasčiausios optoporos ar mažiuko P-FET pakaktų.
2011/12/09 at 19:38 #3030
LinasParticipantsavo poste taip ir norejau issireiksti, tik pas mane zodynas skurdesnis :)
dar toks dalykas, kazkada bandziau krauti akuma kur stovejo bms leidziantis krauti 10a srove, su pakroveju kuris galejo duoti >20a sroves, tai bms paprasciausiai tik 10a ir praleido, o pakrovejo neatjunginejo.
na su Sarunu pilnai sutinku kad jo atjungimo budas butu pats racionaliausias vertinant visa sistema (pakrovimimo srove reguliuotu pakrovejas, o iskrovimo kontroleris grynai pagal akumuliatoriu charakteristikas), bet kadangi kinai gamina universalius dalykus tai is dalies pateisinciau ju gamini, mat pvz paimam vidutinius akumus su bms kuris neriboja sroves ir uzmaitinam galinga kontroleri (is akumu pareikalavus kokius 5x daugiau nei jie gali) is akumu greitai nieko neliktu.
2012/01/04 at 13:15 #3031
LinasParticipantsveiki, dar sioks toks arsenalo papildymas, kita savaite turetu atkeliauti 3a dc/dc keitikliukai, pora pakroveju 36v ir tobulesni BMS (16s ir 24s):
2012/01/28 at 20:50 #3032Servis
MemberSveikas Linai,
gal atsitiktinai turi 24v pakroveja paspirtukui razor?
2012/01/28 at 21:48 #3033
LinasParticipantdeja pavadinimas razor nieko nereiskia, kokie akumuliatoriai ten stovi?
2012/01/28 at 22:11 #3034Servis
MemberZodziu man reikia razor e300 tokiam.
2012/01/28 at 23:22 #3035Paulius
ParticipantRazor’ius yra “sąlyginai” pigus elektrinis paspirtukas. El. galia svyruoja nuo poros 100W iki 1kW. Juose naudojami GEL tipo švino akumuliatoriai 12V. Dažniausiai 7Ah. Nėra prabangūs jie, tačiau tvirti. Dar jie būna parduodami po prekiniu ženklu “Schwinn”.
Tikiuosi padėjau kažkiek :)
2012/01/29 at 08:16 #3036Servis
MemberAčiu;-)
2012/01/29 at 10:40 #3037
LinasParticipantkaip tik e300 ir turbinau draugui, idejom gera a123 paka, pakeitem kontroleri, bet deja tie standartiniai varikliai ilgai netempia jei naudoji ne svina. tikiuosi jam iki vasaros itaisyti rc varikli, ziuresim kas gausis :)
2012/01/29 at 10:51 #3038Servis
MemberO gal ka turi ir pasiulyti is svino?
2012/01/29 at 11:25 #3039Tete
ParticipantNu as irgi cia naujokas bet svinas 2 kartus sunkesnis. Daugiaus svorio rekia daugiau variklio galios daugiau variklio galios daugiau reikia akumuliatoriu.
Ir su svinu beda kad didejant akumuliatoriu galiai svoris dideja taip greitai kad tiesiog galios ir svorio santykis tampa nesamoningas.
2012/01/29 at 14:49 #3040
LinasParticipantsvinas ne 2 bet 5 kartus sunkesnis uz lifepo4 :)
kas del svino krovimo, pavartyk http://www.lemona.lt kataloga tikrai rasi svinui skirtus pakrovejus.
2012/01/29 at 18:06 #3041Servis
MemberO kiek noretum uz ta viena dviracio motora?
2012/02/01 at 12:04 #3042Pink_Floyd
MemberLinai,
Gal turi daugiau info apie DC/DC keitiklius? Reiktų man pasidaryt 12-13V lempom, dar kokiem krovikliukam mobiliakų iš 66V (baterija – 20 A123 prizmatinių 20Ah celių). Gal ką tinkamo turi ar planuoji gaut. Šiaip galvojau ieškot kažko bent 50-100W, gal turi kažką galingesnio, nei 3A?
