- This topic has 81 replies, 21 voices, and was last updated 13 years, 7 months ago by
2012/02/01 at 13:29 #3043
agniusmParticipantLinas turi 6A keitikliukus tik dabar nepamenu kokiose ribose jie veikia. Pagal tech dokumentus gali buti problemele su ausinimu, rikia pratekancio oro, o keitiklis plika PCB taigi montavimas kazkur isoreje atkrenta. nebandziau jungt negaliu teigt bet yra tikimybe kad bus keblu:
P.S. Pasidalinkit savo projektais, ziuriu zmones naudoja prizmatines A123, butu idomu pamatyti kaip kas sumontaves i akumuliatoriu ir jei naudojamos kokie rezultatai atstumo, krovimo ir pan. atzvilgiu
2012/04/06 at 00:18 #3044
LinasParticipanttai va pagaliau sulaukiau siuntinuko, bendras svoris gavosi apie 220kg :) nuotraukoja tik puse to kas atkeliavo.
sis siuntinys yra kuriamu el dviracio/moto hibridu bei paspirtuku prototipams, greitu laiku bus prieinami isigyti, zinoma prigriebiau kelias papildomas dalis, tad jei kam ko reikia kreipkites, visu daliu neisvardinsiu, bet grubiai yra nuo a iki z ko reikia el dviraciui.
2012/04/06 at 05:24 #3045
agniusmParticipantTos staciakampes celes labai jau saldziai atrodo. gal jau kokiu testo ziniu yra?
2012/04/06 at 06:41 #3046
LinasParticipanttaip, kazkiek yra, grafikas labai panasus i A123, Sarunas galetu labiau pakomentuoti, atiduoda >21ah net ir prie 5C
2012/04/06 at 08:01 #3047aleksanderis
ParticipantO kokia kaina tokiu celiu?
2012/04/06 at 08:27 #3048
LinasParticipantdeja bet jos brangios, nuo 160lt kazkur uz 20ah cele gaunasi. Bet man bus reikalingas pastovus tiekimas ir visos garantijos, del to geriau moku daugiau, DIY geriau turbut tinka a123 b grade is kinu.
2012/04/06 at 09:02 #3049
ŠarūnasKeymasterTaip, iškrovimo grafiką gavau geresnį nei A123 20Ah. Čia varžos matavimas viso iškrovimo eigoje:
O čia įtampos grafikai:
Įtampos grafiko palyginimo su A123 dabar po ranka nerandu, bet esmė, kad šių celių kreivė plokštesnė. Nestipriai, bet vis vien.
2012/04/07 at 12:23 #3050
ŠarūnasKeymasterTiesa, prie 10C celė perkaito… Nors irgi atidavė >100% talpos.
Tik truputį nesupratau kas ten įvyko link iškrovimo pabaigos.. Loge srovė stabili – 200A, tik jau temperatūros nebematavo, nes nuo karščio izoliacija suminkštėjo ir sensorius iškrito. Matyt buvo jau ant “kritinės” temperatūros.
2012/04/07 at 15:11 #3051
LinasParticipantNa pagal gamintoja ji pritaikyta pastoviai atiduoti 5C, o mazais tarpais ~10s ir 28C galima “smaugti” negadinant celes.
Sarunai, o kaip kaista a123, zinoma a123 prizmatine neturi apvalkalo kaip si tai sunkoka butu lyginti.
Ir jei neklystu net pacias a123 didesnem srovem iskraudineti reikalingas celiu ausinimas
2012/04/07 at 15:25 #3052
ŠarūnasKeymasterDabar jau nebepamenu su kokia srove testavom A123, kažkur tarp 7.5C ir 15C. A123 jau irgi gan stipriai kaista, tačiau, šalia pastačius ventiliatorių, temperatūra dar neviršija ~55°C.. Prasukom porą šimtų ciklų, talpa sumažėjo 20Ah->18Ah.
Paskelbsiu viešai rezultatus, jei rasiu.
2012/04/07 at 21:42 #3053
LinasParticipantkaip supratau prie maniskes nebuvai ventiliatoriaus pastates :)
beje, katik Sarunas pabande ta pacia cele patikrinti, tai tvarkingai prisuko 21Ah
2012/04/08 at 08:39 #3054
ŠarūnasKeymasterTaip, celė, nors ir nukankinta, prisuko 21Ah. Šiek tiek mažiau nei buvo prieš tai. Grafikus įkelsiu vėliau.
2012/04/08 at 09:44 #3055Servis
MemberKiek norėtum už motora tą mini? sidabrini
P.S kiek kainuoja dėžutė elementų?
2012/04/08 at 11:03 #3056Nikor
ParticipantSudomino mažas hub motoras. Galima sužinoti jo charakteristikos (ypatingai svorį) ir kainą?
2012/04/08 at 18:17 #3057
LinasParticipantmaziausias sidabrinis yra bafang gamybos silpnas 250w, bet ir sveria nepilnus 2kg, ji as i paspirtukus montuosiu, ju kokybe gan gera, bet kaina didele. mazas ir juodas hubas yra vadinamu 350w, bet pagal grafikus matosi, kad virs 500w, jis yra analogiskas sitam:
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=93
tik apsukos didesnes.
siaip jei ka domina geriau klauskit i pm,
2012/04/23 at 06:22 #3058arturas
Participantgal tarp visu prekiu yra kontrolelis 250w besepetiniam BE holiniam ratukui,….Vis dar niekaip nerandu,……..
2012/04/23 at 08:10 #3059
LinasParticipanto kokiai itampai reikia, reiks paziureti kas dar like…
2012/04/23 at 16:46 #3060arturas
Participant36v ir 180w priekinis 26 ratukas
2012/05/18 at 08:32 #3061
LinasParticipantskubus uzklausimas, uzsakineju sau crystalyte variklius, gal kam reikia, tai prigriebciau kartu?
2012/05/18 at 17:32 #3062Euphorbium
ParticipantKokia kaina?
