Home › Forums › Bendras › Kinietiskas elektrinis dviratis tiems kas nori padaryto
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 25 total)
  • #1965
    Darius
    Darius
    Is pirmo zvilgsnio gan patraukliai pagal kaina bent atrodo.Aisku iki lietuvos gautusi apie 2000lt.Bet paziurejus i komplektacija viskas aisku kas per daiktas.Su 10Ah ir 24V akumu galima nuvaziuot apie 15km labai svelniai sukinejant gazo rankena ir nelaipiojant i kalnus o cia raso iki 55km vadinasi jei 40km minsi pats tai ir nuvaziuosi tiek.Juokinga kad specifikacijoj raso dvigubos karunos sake o paveikslelyje eiline vienguba.Paskaiciuokim Tyro parduoda celes po 65×8=520lt (jos apie 5 kart geresnes) BMS dar apie 110lt+pakrovejas 150lt o komplektukas pas Lina tokiu parametru manau iki 700lt Taigi dviraciui lieka apie 500lt paimam naudota be jokiu butaforiniu amortiku kurie tik mazina riedejima ir turim uz 2000lt tikrai padoresni varianta.Aisku reik ivertint surinkima dar bet kad ten grynai LEGO variantas susidet viska ant dviratuko iskyrus gal kad akumo deze reiktu pasigamint paciam.
    #5053
    Turbut matete kai kurie net gyvai mano tecio el dvirati padaryta is 1979m Pemzos gamyklos dviracio. Hw 24V 10Ah baterija, 350W varikliukas, 7A pakrovejas, BMS, gazo rankenele. Viskas isejo 1200 Lt. Atstumas – 20km tik el varikliu, pedalai dabar naudojami tik retais atvejais pradedant vaziuoti. Viska paleisti buvo truputi sudetingiau nei tik sujungti baterija. Netechniskam zmogui reikes pagalbos, o darant graziai neskubant uztruksi viena ar mano atveju dvi dienas. Cia ne tik paleisti sistema, bet jau graziai sulituoti visus kontaktus, sudet saugiklius, jungimo kaladeles, paslept laidus, ir t.t. Akumuliatoriu dezes gamybos laikas neiskaiciuotas.
    Mano nuomone, jeigu darysi pats, tai paciam tverti labiau apsimoka, uz tai turesi kaip rase Tadas jau 500 ar 1000w. Jeigu pats netversi, tuomet gal rasi kas tau uz papildomus pinigus sutvers viska, ir tai vistiek labiau daryti apsimoka turint omeny galutine galia ir kilometraza. Jeigu nori graziai tureti ir tvarkinga dvirati, su nematomais laidais, akumuliatoriumi reme, tuomet tau tai padaryti paciam ar samdant kainuos brangiai. Tada gali meginti pirkti si dvirati, ir laimingai vazinesi. Beje, is karcios patirties manau, kad nusipirkus gali tekti pasikeisti pries vazinejant guolius i geresnius, ratu kameras i sandarias :) Bent jau mates variantu su plastmasiniais guoliais ir blogai islietomis kameromis pas kinietiskus dviracius kurie buvo katik ispakuoti is dezes :))
    #5054
    Darius
    Darius
    Darius
    Dariau, manau pakanka linkų. Neabejoju kad visi čia besilankantys patys sugeba tokius dalykus susirasti.
    Beje, anglai sako: You get what you pay for.
    #5058
    …o lietuviai sako skupus moka du kartus.. :)
    #5059
    E-MAX
    Lietuvoje skupus gal ir du kartus sumoka , bet vistiek pigiau iseina uz dosnuji , kuris is pirmo pasitaikiusio atstovo lekia pirkt .
    #5060
    Kam rasyt neargumentuotai? Geras patikimas, kokybiskas daigtas kainuoja ir nieko cia nepritaupysi, o pigiau vis vien nesigauna. Kaip pavyzdys, broliukas jau 4 kitaiskus kampinius slifuoklius sudroze, as savo makita dar vis droziu, gaila kad nebepirko kitaisku, nusipirko metabo, butu idomu paziuret koks santykis. Tiesa kaina mano 45£, jo 4 kainavo 200ltl.
    #5061
    Matyt E-MAX turi per mažai gyvenimiškos patirties. Dar lietuviai sako: “turi daug atliekamų pinigų – pirk pigiai”. Arba “aš ne toks turtingas kad pirkčiau pigiai”.
    Pats uždirbu vos ant pragyvenimo ribos, bet jau pasimokiau ir pigių prekių nebeperku. Išskyrus tuos atvejus kai daiktas teoriškai skirtas ilgam, bet naudoti reikia tik kartą… Bet tokiu atveju irgi dažniausiai labiau apsimoka tiesiog išsinuomoti.
    #5062
    100% pritariu Agniui ir Sarunui, ir tai galioja beveik visose srityse.
    Kas del el dviraciu reikalu, tai net ir tie patys geros kokybes crystalyte nera idealus, man tenka beveik visas detales gavus perrinkti, istaisyti gamintojo broka. Zinoma yra ir tikrai kokybisku elektriniu komplektu bei paciu dviraciu, bet kaina yra tikrai ne Lietuvos rinkai, pvz, perdaryti el dviraciui komplektas (variklis ir valdiklis bei rankeneles, be akumuliatoriu) tikrai kokybiskas, kainuoja su Lt mokesciais bet be antkainio kazkur 4000lt ir cia tiktai 1kw galios varikliukas, plius niekas nesiims pardavineti be jokio uzdarbio.
    #5063
    Nikor
    Aš neteigčiau taip griežtai, kuo mažesnė kaina tuo prastesnis produktas. Turiu nemažai pavyzdžių kuomet pats pigiausias daiktas tarnavo (ir tarnauja) ilgai ir be priekaištų. Prieš kokius 6-7m. Senukuose nusipirkau už 70lt akumuliatorinę drėlę (Kinpow :) ). Tarnauja normaliai iki šiol. Bet NiCd akumai, be abejo, šūdas. Todėl prieš porą metų pakeičiau pigiais kiniškais 1,1Ah Lifepo4 akumais (apie 5,5lt už vnt). Pastebėkite, vėl nusipirkau tai kas pigiausia. Ir dirba super. Pakraunu juos per 20-30 min. Galios už akių. Vėl gi kam pirkti 10k. brangesnė Makitą, kad naudotis ją 1 val. per savaitę?
    Konkrečiai apie el. dviračius nepasakysiu, bet manau neteisinga spręsti tik pagal kainą. Gerai suprojektuoto produkto surinkimo technologija bus lengva ir savikainą normali. Dar daug priklauso nuo pardavėjo antkainio.
    Draugelis nusipirko 1kW rinkinį už 800lt, nusipirko Headway akumus ir pasakysiu, kad viskas veikia NORMALIAI. Manau, iki 2000lt (be pačio dviračio) galima surinkti normalų el. dviratį su LiFePo4 akumais. Tiesiog nereikia kankinti motorus ir kontrolerius ekstremaliais režimais. Pas mane el. dviratyje stovi Clyte 408. Rezonuoja biški prie 20km/h. Bet nieko baisaus.
    Bendrai pasakius, perkant kinišką produkciją, reikia turėti omenyje, kad žaidi loterija – kaip pasiseks. Deja, sėkmingų “bilietų” tuoj loterijoj vis mažiau…
    #5064
    Bendrai sakant, tikrąją daikto kokybę sugebi įvertinti tik palyginęs su brangesniu daiktu.
    Nežinau dar nei vieno atvejo kai ženkliai pigesnis daiktas buvo geresnis. Jei tu savo drėlę naudoji kartą per mėnesį ir ji tau “tarnauja” tris metus, tai toli gražu nereiškia kad ji yra gera :) Be abejo yra nemažai variantų kur “user experience” gan nedaug priklauso nuo vertės, bet vis tiek suges kai labiausiai to nesitikėsi ir labiausiai reikės.. :) Na o tokie dalykai kaip pigūs akumuliatoriai, e-dviračiai ir pan. yra tiesiog pinigai į balą. Pvz.: švinas vs. A123.
    #5065
    E-MAX
    galiu duoti pavizdi lincoln electric 160a svarkute 5.5klt
    bet kokia italiska, prancuziska ar baltarusiska 1.2 klt 200a. tarnauja tapati . virina taipogi nonstop ir kokybiskai.
    teko kadaise pirkt slicine mova tiltui pas vienus pasiule 1.8klt 1vnt. , o reikejo 4vnt.
    nu ka pavazinejau po parduotuves ir radau kitam tiltui skirta uz 50lt .
    tai pasakykit man uz ka tiek moket ?
    akumuliatoriai pavizdiui Varta mire po metu . t.y. isakart po garantinio . ir dar ne bet kokie o 2 po 1000a .
    kiniskas virdulis Vulcano 6 metai , pas mane verda kava moketa 50lt .
    pazystami vis degina vokiskus po 100lt. ir ka jus i tokius faktus ?
    #5066
    :) tas pats vulcano virdulys pas mus ofise po pusmečio pavirto plastiko laužu. Nuo karštų garų jo plastmasė sutrūnija ir nubyra. O ir tie garai skverbiasi per visur, pilant vandenį puodelin reikia žinot už kur laikyt kad rankos nenusidegint. Ir dar jo tinklelis labai retas, tai puodelio dugnas būna pilnas kalkių.
    O pigiausias Philips veikia be jokių problemų. Toks vat ir skirtumas.
    #5067
    Kainų problemos sprendimas senokai jau užrašytas ant vienų tokių vartų- “kiekvienam savo”.
    #9576
    qwerty
    Svarstau įsigyti elektrinį dviratį. Tai kadangi čia renkasi profai, nutariau paklausti patarimo. Mąstau ar pirkti iš Lietuvos (čia) ar iš užsienio (čia). Lietuvoje žymiai brangesnis, bet EBAY pirktais daiktais žmonės labai dažnai skundžiasi, kad kokybė neatitinka jų lūkesčių ir pan. Nors pvz. šito pardavėjo feedback 100 proc. Gal kažkam yra tekę pirkti kažką rimčiau, nei triusikėlius ir galėtumėte pasidalinti, kur labiau apsimoka pirkti: Lietuvoje ar užsienyje?
    #9582
    Daug niuansu gaunasi sitoj vietoj kiek matau.Visu pirma nuorodoj Ebay aiskiai parasyta kad nesiuncia i Lietuva tik UK.Siais laikais tai nera beda nes mikriukai laksto pirmyn atgal ir uz 50 euru manau paimtu drasiai toki dviratuka bet.. jis greiciausiai ateis dalinai surinktas vadinasi paciam reiks pasijungt kazkiek elektrine dali surinkt ir mechanine.Kas man nelabai patinka Lietuviskoj parduotuvej kad jie pardavineja mid drive tipo pavara kas is esmes nera blogai bet visgi zmogui kuris nenori gilintis o tik vaziuot geriau yra mazas Hub tipo stebuleje varikliukas kaip Ebay variante.Aisku taip patart sunku kai nezinai ko zmogus tikisi is dviracio.Vienam 25km/h pakanka ir kad tarkim nuveztu 15-20km kitas nori lekt bent 45km/h ir bent 30km atstumo.Visgi jei yra dviratukas tik nera variklio geriausiai butu susirinkt kazka paciam pilnai is komplekto nieko paciam neburiant.Kaina aisku bus panasi bet pats dviratukas gausis smagesnis.
