Home › Forums › Mechanika / konstrukcijos › Kniedijimo reples
- This topic has 9 replies, 5 voices, and was last updated 8 years, 6 months ago by
christinux.
2014/10/15 at 20:37 #8512
agniusmParticipantNorejau pasidalinti, nusipirkau verzliu kniedijimo reples is kinijos. Su siuntimu kainavo 44USD. Rinkinyje yra 3,4,5,6,8,10,12mm antgaliai kniedem. Wurtz ziurejau, buvo berods 120Lt + kiekvienas antgalis.
Kniedija tvarkingai, pamaniau parasisiu cia nes daug kas daro visokias dezes ir lakstu ir toks irankis labai pagelbeja.
Cia kniediklis ir bandomieji su 4mm nerudijancio plieno kniedemis:
2014/10/15 at 21:07 #8513
ŠarūnasKeymasterNeblogai. Teko naudoti trumpas replytes, tai buvo žiauriai sunku užpresuot. Reikėdavo apie 10 minučių minkyt abiem rankom…
Kas tas Wurtz? Ne Wurth? :)
2014/10/15 at 21:19 #8514
agniusmParticipantParasiau friciskai:) Siaip uzkniedija vienu sulenkimu, aliumines tikriausiai isvis lengavai. Siaip tikejausi prasciau, bet veikia labai gerai.
2014/10/15 at 21:28 #8515
LinasParticipantas panasu daikta persidares is paprastu kniedziu, bet rimto kniediklio, ypac gerai kai reikia prieiti prie sunkiai pasiekiamu vietu.
2014/10/16 at 01:11 #8519Buckis
ParticipantKur tik susiduriu su tokiu reikalu taip iknieditom verzliavietem tai tiesiog p….c
nezinau kaip kam bet tai iseitis be iseities bent jau automobiliuose, prasisuka o poto uzsiknisi atsukinet, aisku po laiko ir isoriniu veiksniu kaip dregme ar dar kas zino. tarkim is pradziu galvojau kad orinis suktukas nulupa juos, bet krapstant tokia pacia auto sukant jau atsargiai ir su ranka is leto taspats s..
durelese ivairios dalys buna prisuktos irgi tokiais- tas pats ssPaciam ziurint tai labai patrauklai atrodo toks irankis bet patirtis skaudi
o Wurth bent jau ir kokybes skirtumas turetu but kitokis,bet ir ne pats auksciausias, bent jau man ju irankai patinka bet ir nelaiko, turiu kelis irankius su snap on life time garantija tokis pats ss kaip ir kitaiskas tik skirtumas kad didele kaina ir keicia suluzus, berods uz du torx zvaidzdutes mokejau virs 200lt paguoda ta kad pakeicia be problemu-sugebu sulauzyt bent karta i savaite nes pardavejas leido naudot su smuginiu suktuku
isvada tokia neluztanciu irankiu nera
2014/10/16 at 06:57 #8520
agniusmParticipantNa sioje situacijoje svarbiausia ne atsukti, o tureti galimybe kazka prisukti. Yra vietu kur paprasciausiai tureti kita sriegine fiksacija neimanoma, ir kniedes yra iseitis. Irankius lauzyt daug proto nereikia, nieko nera amzina. Kaip pavyzdi taikai automobilius, bet toki pati pavyzdi galima duoti su paprastom verzlem. Po 10 metu eksplotacijos ir varztai nusisuka ir nuluzta!
2014/10/16 at 19:05 #8525
ŠarūnasKeymasterMan ypač patiko tas variantas į storą plastiką. Kaži, gal būna tokių miniatiūrinių variantų, pvz. metaliniams M3 sriegiams plastike “įpresuot”? Na, kad padaryti “gamykliškus” korpusus, kad būtų kaip įlieta.
Kas dėl wurth įrankių – tikra tiesa, nieko ypatingo. Pvz. pirkau keletą 2mm grąžtelių už brangiai. Gręžiau su CNC staklėmis, paduodant emulsiją (flood) ir kas 0.5mm ištraukiant drožlėms pašalint. Metalas, skylės gylis 26mm. Vieno grąžtelio pakanka maždaug 13 skylių. Ir tai, jau po trečios skylės pradeda dainuot ir likusios skylės tampa mažiau kokybiškos. O jei pražiopsai 13 skylių limitą – lūžta ir užsivirina skylėje. :) Žodžiu sąlygos kiekvieną kartą identiškos.
Palyginimui, vieno analogiško lietuviško grąžtelio iš senukų pakanka ~18 skylių. Taip kad šiuo konkrečiu atveju 50% geriau pasirodė lietuviški grąžtai, kurie ir kelis kartus pigesni.
Važiuoju ten tik varžtų pirkt, nes kitur iš vis neįmanoma nieko gero rast. Nors wurth irgi ne stebuklai.2014/10/16 at 21:34 #8526
agniusmParticipantAs del sios priezasties ir pirkau. Neradau pesuojamu I plastika nei medziagu nei irankiu. 3mm irankis taip pat yra komplekte. Reikia grezti skyle ir dar viena didesne ileisti per kniedes kanto gyli tada kniede uzsispaus lygiai su plastiko pavirsiumi, tikrai atrodys gamykliskai. As turejau 8mm freza tai neisispraude, reikejo 9mm ir butu normaliai. Nemanau jog prasisuks.
2014/10/21 at 19:16 #8616
agniusmParticipantGal kas zino vilniuje ar kaune kas gali privirinti aliuminius varztus/kniedes (stud)? reikia 3 ir 4mm
2017/09/21 at 10:21 #16607christinux
ParticipantAr dar turi kniediklį srėgtom kniedėm? Kaip jis laiko? Gal išnuomoji?
