Home Forums Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai Laptopo akumai el.dviračiui
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 63 total)
  • #8886
    karpis
    reiktų patarimu ka galima nuveikt su ličio-jonų akumais laptopiniais,
    ta prasme panaudojant el.dviračiui. esu gavęs iš žmogaus likviduojančio
    komp.techniką 5 vnt. Compaq PB2200. jie yra 14,4v 3,2Ahr šiuo metu išsikrovę, bet sakė galima atgaivint, kraunant po vieną celę. beto jie gali būti beveik nenaudoti, nebuvo laptopuose kurie nuolat ijungti i tinklą.
    -ar reikia gaivinti kuo skubiau?
    -kokias krovimo priemones naudoti? (tokio laptopo i kuri tinka-neturiu)
    -ar iš tiesų tik po vieną celę? reik tada tokio pakrovejo, arba daug ju.
    -kaip visgi reiktu kraut pavykus atgaivinti? po vieną-taigi uzsiknisimas
    -po vieną celę-reiškia iškarto pradėti nuo draskymo kiekvieno akumo i celes
    (o atgal vargu ar besudesi/sulituosi)
    suprantu kad parašiau daug klausimu,bet gal kas ka patars?
    dėl tinkamumo nuspresčiau gal veliau, jei ir nepakanka talpos, galbut pakaktu nusipirkt jau ne tiek daug papildomai, arba pavyktu gauti dar tokių pačių akumų.
    #8887
    karpis
    ps. viduje kiekvieno akumo yra 8 celes, nematyto formato-stačiakampės kiek primena “Krona” batareikas, yra ir elektronikos plokstelė. Ant celiu uzrasai “MOLI” ir po to daug skaičiuku (šiuo metu neturiu prie saves kad nurašyti).
    svorio akumai truputi turi, tie 5 vnt. gali svert kokius ~2 kg.
    #8888
    Jeigu celės yra išsikrovusios žemiau minimalios ribos (dažniausiai 3.0V), jų naudoti nebegalima, nes tai yra nesaugu: vėliau celė gali užsitrumpinti ir sudeginti namus.
    #8889
    E-transportui gal ir nelabai panaudosi, talpos mažoka, o šiaip visokiem reikalam manau įmanoma. Bent jau aš tai ardau tuos akumuliatorius, celes atlituoju nuo plokštės, ir po priežiūra bandau su imax b6 arba icharger krauti. Jei nekaista, tai pamatuoju kiek talpos turi iškraunant 0.1a ir 1a, pasimatuoju vidinę varžą (visa tai užsirašau) ir laukiu kol kažkam prireiks.
    #8890
    Jei vis tik nuspręsi naudoti, padaryk savaiminio išsikrovimo testą. Jei jos dabar yra <3.0V, įkrauk maža srove iki 3.3V ir palik kelioms dienoms. jei įtampa krenta, reiškia viduje yra nuotėkis dėl susiformavusios metalizacijos ir tokia celė – nesaugi.
    #8891
    medlaizis
    Krovimui laibai tiktų koks nors reguliuojamas cc/cv šaltinis (constant current/constant voltage)
    Užsistatai tarkim 0.2A srovę ir 3.3V įtampą, pradžiai pasaugai kelias minutes, patikrini ar nekaista celė, ir tada gali palikt ramiai pasikraut. Pats taip tikrinu neaiškias celes. Tik visiškai nusibaigusių dar neteko bandyt. Pradžiai siūlau išardyt bateriją kad prieitum prie celių kontaktų ir pamatuot įtampas. Gal vistik celės dar gyvos, o neveikia jų valdymo plokštė?
    Aš asmeniškai tokius krovimo eksperimentus atlieku su šitokiu moduliu prijungtu prie įprastinio maitinimo šaltinio.
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-LED-driver-/321545868067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4adda09323
    #8892
    Kai krausi jau nepriziuredamas, nepamaisys jeigu i koki aukstesni puoda idesi :) As taip darau.. :)
    #8950
    karpis
    Ačiu atsakiusiems. Dabar kuri laiką išvykstu-nelabai galėsiu rašinėti i forumą. Celės gana gerai izoliuotos/apklijuotos, porą visgi pamatavau, apie 2,4
    volto. Tai?
    #8951
    2.4V gal dar nėra labai blogai.
    #8974
    Karolis1819
    Gal rasi naudingos informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=jHV8n8CVEZ0
    #8975
    Ką aš žinau, jei kai kam miromaxo simuliatorius ir youtube vaizdai yra patikimi informacijos šaltiniai. Kažkaip pas mane <dead battery> iš nešiojamo kompo rodo po 200 miliomų vidinę varžą kiekvienai celei, laikrodžiui ar mažai radijukei dar tinka, bet ne į dviratį.
    #8981
    >>sopkis
    Kaip matuojama celių vidinė varža?
    Turiu kelias celes nuo PC, reiktų surūšiuot, pramėtyt visiškus nabašnykus, ir gerąsias pritaikyt ūkyje…
    #8982
    Matuoja iCharger, arba imax b6 su alternatyvia prošivke. Dar variantas atpažinti mirusias celes, tai pakrauni pilnai, ir iškraudinėji kad ir 1A srove visas vienodą laiką (pvz 5min) ir užsirašai įtampas kokios buvo 4:59, tada jau atrinksi kurios gatavos. Bet antras variantas tai labai netikslus, nors iš krūvos atrinkti geriausias galima.
    • This reply was modified 11 years, 5 months ago by sopkis.
    #8986
    Turiu IMAX B6 , tik alternatyvus perprogramavimas- bijau, kad ne man…
    Kas tuo užsiimtų?
    Padėkit, kolegos :)
    #8989
    karpis
    šaunu kad tęsiama tema, tai ta proga gal kas parašytų apie tuos minimus pakrovėjus (nes manau kad ne tik šiam reikalui o ir ateičiai, visokiems Lipo/Life akumams krauti neišvengiamai reikia toki krovikli isigyti). Tik kažkur (matyt kituose forumuose) skaičiau kad tas IMAX yra biski ‘dumb’ o ICHARGER tai jau geris, bet atrodo kaina n kartu skiriasi? Trumpai – kuo IMAX B6 yra negeras, nes butent jis yra vietinese parduotuvese nebrangiai pirkti.
    #8990
    Imax B6 maksimali krovimo srovė 5A, bet ne daugiau 50W, iškrovimo 1A, bet ne daugiau 5W – normaliam ET akumuliatorių testavimui netinka. iCharger srovė pagal modelį: 106 6 ličio balansavimas ir ch-disch 10A-7A 250W-20-250-170W(daugiau su papildoma varža arba regenerative režimas), 208 8 ličio balansavimas, 20A-20A, 350-d30-350-600W(daugiau su papildoma varža arba regen). iCharger tikrai jungiasi prie kompo, ko nepasakysi apie visus imax. iCharger daug tikslesni nustatymai, galima pasirinkti 10mV tikslumu kada baigti ličio ar švino krovimą, plius papildomi darbo režimai ir tt. Tiek trumpai.
    #9109
    Gal kas turi numirusiu 18650 ar 26650 nereikalingu celiu? Pasidariau taskine, bet noriu pazaisti ir paeksperimentuoti su nustatymais.
    #9110
    Turiu laptopo akuma mirusiom kai kuriom celem 18650.Bet as is Kauno..
    #9111
    Pas mane apie 30vnt 18650 celiu dovanu tikrai yra. VLN.
    #9112
    Taškinio suvirinimo bandymams duočiau 10-12 celių 18650. Gerai, kad neišmečiau :)
