Home › Forums › Skelbimai › Pirksiu dulkių siurblio ventiliatorių
Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
  • #1747
    Reikalingas dulkių siurblio ventiliatorius. Diametras maždaug 11.5-12cm, storis 15-20mm.
    Kažkas panašaus:
    #2603
    Kaip tik norejau tau siulyti tokio daikta naudot kai skaitinejau kad gamini pats bet jau ismeciau senokai savo siurbli pavargusi.Nezinau ar ten toks buvo bet dabar jau koks skirtumas.
    #2604
    Gl_as
    Kaip tik pries menesi sudege siurblio varikliukas, pagalvojau va sito daigto Sarunui prireiks, jei antra pirda bandys rinkt. Tai viska ismeciau, o sudegusi varikli su ventiliatorium palikau :) Galiu atiduot, tik reiks dar matmenis patikslint, nes storis ten nedidelis, 10-15mm
    #2605
    Gal vilnietis esi? Duok kontaktus (gali į PM), pasiskambinsiu.
    #2606
    Gal gali pasakyt kokio mazdaug diametro pats siurblio varikliukas? Gal ir durna mintis vis sukasi, bet manau is didesnio diametro rotoriaus galima visai gera outrunner tipo motoriuka susikonstruot.
    #2607
    Ačiū Gediminui (Gl_as) – ventiliatorių jau turiu. Deja nėra pats tinkamiausias variantas. Kol kas bandysiu panaudoti šį, bet dar ieškau kito, storesnio.
    #2608
    Anonymous
    Inactive
    Labas Sarunai,
    regis tikrai rasciau toki daikta ir matyt nepagaileciau seno siurblio.
    bet istiesu dabar noreciau skubiai pasitarti del elektromobilio, tam kartui del akumuliatoriu, sprandima turiu priimti per dvi tris dienas, todel labai prasyciau greitai atsiliepti, mano tel 8686 07734.
    ir siaip dar turiu visokiu ideju kur galetume ka gero nuveikti e -motion srityje
    na ir dar turiu idomiu elektroniniu lempu, gal koki stipriaka isgimdyt iseitu
    zodziu labai lauksiu susisiekimo su tavimi. o siaip esi malacius bicas, maciau ir ta dvirati ir motoroleri – jega :)
    Antanas ;)
    #2609
    Ačiū ačiū. Ventiliatoriaus jau nebereikia, kitaip į šią problemą pradėjau žiūrėti.
    O kas dėl lempų… Subrendau, stiprintuvai ir šiaip garso aparatūra nebedomina.
    Parašyk privatan ką konkrečiai galvoji dėl elektromobilių. Įkūriau UAB, gal galėsim su kolegom ką nors pasiūlyt.
