Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Project E-Desna
- This topic has 27 replies, 12 voices, and was last updated 11 years, 5 months ago by
Ciuraz.
2013/04/02 at 17:17 #2031
Ciuraz
ParticipantPagaliau pabaigiau savo projekta E-Desna, draugei transporto priemone vazineti i darba :)
Donoras mano vaikystes dviratis Desna 2, patobulintu remu, miltelinis dazymas.
variklis 48V 1000W ~480RPM
valdiklis 15FET 40A su asistentu bei regeneracija, su LCD ekranu
akumuliatorius LiFePo4 48V 10Ah
planuojama nuvaziuoti be mynimo 20-30km, max greitis apie 35-40km/h
2013/04/02 at 18:19 #5610Tomas
ParticipantSuper, šaunuolis! Labai gražiai tvarkingai padaryta :)
2013/04/02 at 19:49 #5611
agniusmParticipantVo cia tai faiskas aparatas – viskas tvarkinga, laidai paslepti, liux. O stabdis tik priekinis ar padares kartu su e-brake? As padares ant vienos rankenos, kad vos paspaudus isijungtu e-brake, o daspaudus stabdytu prieki, labai gerai veikia.
Tie purvasargiai arba kitaip sparnai originalus ar kur pirkai naujus? As sau uzsiknisau ieskoti, tai teko is vokieciu uz 20EUR pirkt. Dabar ieskau kasiko, kad zmona smutkes galetu veziotis:)
Liux, dabar lauksim video;)
2013/04/02 at 20:16 #5612Ciuraz
ParticipantStapdis e-brake (dar neidetas mikrikas) ir daspaudus stapdo prieki hidraulika, kadangi platus ratlankiai 39mm vidinis, nesigauna naudoti V-brake gale, o motoras neturi tvirtinimo diskui.
sparnai plieniniai pirkti Vilniuje 40Lt komplektas. Originaliu aliuminiu niekur nerandu :(
video bus kai baigsis vasario menuo :)
2013/04/02 at 21:33 #5613
agniusmParticipantO kur Vilniuje pirkai? Naudinga butu zinoti nes siais laikais metaliniu neimanoma gaut. Dar norejau paklausti del dazymo. Kiek kainavo miltelinis? Ar buvo remas smeliuojamas ir ar papildomai kainavo? Kaip su spalvu pasirinkimu?
P.S. Jauciu draugei teks ilgai dekavoti :D
2013/04/03 at 05:11 #5614Ciuraz
ParticipantReiskia taip:
Remas buvo nusmeliuotas pas Aruna uz 20Lt, rekomenduoju super servisas, paskambini sutari, atvaziuoji ir iskart padaro, uztrunka 10min.
Dazyti buvo palikts antradieni, pasiemiau penktadieni, kadangi daziau su gruntavimu uztruko ilgiau ir kainavo 60Lt, be grunto nudazo ta pacia diena. Spalvu palete kokia tik isivaizduoji, jei duotu kokias 8 spalvas paprasciau butu rinktis, bet su salyga kad mano visi gaminiai juodi tai nera sunku isirinkti juoda matine :)
Sparnai parduotuveje “Pas bobute”
http://118.lt/imones/dviraciu-spektras-uab-parduotuve/7673531
Smeliavimas sale Gariunu elektrines:
Arunas 8607 76779
Miltelinis dazymas Savanoriu pr
http://dizaino-centras.autopolis.lt/lt/
8677 15715
2013/04/03 at 08:55 #5615Oldschooler
Participant>>Ciuraz
Puikus aparatas, ir nuoroda d/smėliasrovės vertinga, nes su tuo smėliavimu amžina bėda, kai prireikia :)
Kokie ten akumai, tokiam tvarkingam futliare? Ar ten pat ir BMS ?
>>agniusm
Įv. sparnų- gal ir ne pačių geriausių, bet pigiai – turi toks diedukas Kalvarijų turgaus “larioke”.
2013/04/03 at 09:35 #5616Ciuraz
ParticipantTaip baterijos korpuse 16celiu LiFePo4, kartu su BMS (50A) kainavo 300USD akumas be siuntimo. + 3A chargeris 40USD
Jei kam reikia tokiu akumu
arba vien tik celiu 8/10/12Ah galima atvezti.
2013/04/03 at 14:09 #5617
ŠarūnasKeymasterFainas aparatas. Draugei nebaisu bus taip lėkt? Saviškei, pradžiai, daugiau kaip 25km/h neduosiu :)
O dėl galinio stabdžio tai taip. Kas moka važiuoti, tai ir taip nedažnai jį naudoja. Manau regeneracijos gale pilnai pakanka. Gal tik kartais norisi stabdžio gale, kai stovint reikia “persisukt” kita kryptimi (paspaudus stabdį, kitą ratą pakelt oran ir perkelt). Bet tai jau labiau advanced useriams ir kai nesveria dviratis tonos :)
2013/04/03 at 14:27 #5618
agniusmParticipantSuper, labai issami info ir daugeliui labai vertinga. Ziuriu daugeja ir daugeja elktrines aparaturos, ziurek tuoj jau nebus geda meet’a koki surengt ir su mergaitem:)
2013/04/03 at 14:45 #5619
LinasParticipanttikrai grazus projektukas, saunuolis.
kas del akumu tai greitu laiku turesiu ir as siu sandelyje (jei kam reiks kreipkites), jie tikrai padorus pagal kaina, jie iki 5C iskrovimo turbut geriausias variantas siuo metu rinkoje.
2013/04/03 at 15:02 #5620
LinasParticipanttiesa, keletas patarimu del naudojamu komponentu norint ilgo ir nekelencio rupesciu eksploatavimo:
sio gaimntojo akumuliatoriaus surinkimo kokybes nezinau, bet teko matyti tikrai prasta surinkima, kuris del vibraciju gali padaryti zalos brangiai kainuojanciom celem (buna nusitrina del vibraciju laideliai ar kur buna uzspausti o del to atsiranda trumpinimai ir sugadinamos celes ar bms.
kas del variklio, teko siu varikliu tureti ir man, tad tikrai manau kad verta ji ardyti ir vezti arba i imone kur variklius pervynioja, kad perlakuotu arba paciam su epoksidiniais klijais (reiktu kad temperaturai laidus butu) bandyti sutvirtinti apvijas taip apsaugant nuo vibraciju.
valdiklyje labiausiai pazeidziami nuo vibraciju dideli kondensatoriai, jei jie nera tinkamai priklijuoti tai garantuotai po kurio laiko nulus kontaktai.
Tad cia esminiai pastebejimai, visa tai as atlieku visai savo parduodamai produkcijai kas atkeliauja is Kinu, nepasitikiu as tais kinais :)
2013/04/03 at 15:32 #5621Ciuraz
ParticipantNa as irgi visa savo atsivezama iranga isardau pasiziureti, patobulint. Deja akumuliatoriaus sio neiseis isardyt, nes visos celes tarpusavyje ir prie sieneliu priklijuotos dvipuse loipnia juosta, nedaejau net iki BMS pasiziureti :( Dabar keliauja dar 3 tokie akumai sau ir kolegoms.
Kontroleris perrinktas , kondikai pakeisti, tiksliau papildomu ideta, dar gavau is gamintojo info kur pajungti dviracio apsvietima kai ijungi LCD pasvietima kad degtu ir faros, pasirodo numatyta tokia funkcija.
Si varikli nesti nebent kad pervyniotu ir nulakuotu kokybiskai, ateityje gal imsiu MXUS variklius, nes atsivezem keleta ivairiu RPM tai visai patiko. Na aisku yra planu pasimti sau ir “Mazyli” 3KW
2013/04/03 at 19:25 #5622
LinasParticipantsiu mazyliu irgi turim :)
tikrai smagus varikliukai, zinoma svoris nera mazas, plius reikia perdaryti asi kad dviraciui tiktu ir pritaikyti dviratine zvaigzdute bei stabdziu disko montavima. sis variklis yra analogiskas hubzillai :)
2013/04/04 at 18:29 #5623Darius
ParticipantSuper , labai tvarkingai sudelioti ladai, kaip ir visas projektas :)
2013/04/06 at 13:46 #5624Vilmantas
MemberSveiki, po kiek gaunasi tas mėlynas akumas 12ah pinigų? :)
2013/04/08 at 06:42 #5625Ciuraz
ParticipantSveiki
3.2V 8Ah Cell US$18/pc
3.2V 10Ah Cell US$23/pc
3.2V 12Ah Cell US$28/pc
24V 10Ah 500W US$240/pc
24V 10Ah 1000W US$270/pc
24V 2A Charger US$45/pc
2013/04/08 at 08:46 #5626Oldschooler
ParticipantAtrodo, teisingas akumas.
Ar tik nebūsiu paskubėjęs, pirkdamas “Headway ” komplektą :)
Šitas lyg patogesnis, ir su futliaru… Na, gal kitam projektui.
2013/04/08 at 11:39 #5627
TyroParticipantCia su visais mokesciais jau, ar dar prisideda siuntimas ir kt?
Ieskojau dydzio skirtumu baterijose, bet kazkaip nesupratau – visos 8/10/12Ah celes vienodo dydzio? :-x
2013/04/08 at 12:38 #5628Ciuraz
ParticipantTaip cia jau su siuntimais ir mokesciais, o celiu skiriasi tik storis 14/16/18 mm – klaida piesinukuose
