- This topic has 29 replies, 7 voices, and was last updated 10 years, 5 months ago by
2014/07/22 at 22:28 #7908
ParticipantPaieškose – 1. galingas hubas ir 2. RC brushless varikliukas.
1. Gal kas iš vilniečių planuoja variklio upgrade, ir liks koks Crystalyte ar kito gamintojo variklis, kad 3-5kW galios išspaustų. Nes turimo magikpajaus nebeužtenka nei greičio, nei galios.
2. Eksperimentams ieškau galingo RC outrunner varikliuko su 150-250kV. Kažko panašaus į Aerodrive SK3, kad ašis 10mm irmaksimalios galios 2kW arba šiek tiek daugiau būtų.2014/09/08 at 17:10 #8301sopkis
ParticipantPakeičiau paieškos tekstą, kad nekurti naujos temos.
2014/09/08 at 22:37 #8303Buckis
Participantturiu ciela kitaiska motopirka, ana su hubu gale 48V1500W, organizuokis siuntima is uk ir turesi ji ( valdikli) nori gali ir ciela motopirka tik dokumentus isploviau su skalbenke o nauju gamyba 25£ arba jei busis laimes kudikis ir motopirka registruota C kategorija tai dokai uz dyka
2014/09/09 at 09:42 #8304aleksanderis
ParticipantTo Buckis. O kiek noretum uz hub’a 48v 1500W ?
2014/09/09 at 15:52 #8312Buckis
ParticipantKą aš žinau kiek žinau visiem bėda siuntimo kainos, nes lietuvaičiai kurie busiukais vežioja man nedraugai, labai daug bėdų su jais, reik laukt pusę dienos o tai ir nakties kol atvažiuos ir paims ir niekados teisybės nesako,
Man jis visvien į minusą eis tai gali siūlyti
2014/09/09 at 18:46 #8313Ciuraz
Participantturiu kontroleri 15 FET 48V
dauk visokiausiu funkciju
120Lt
Vilniuje
2014/09/10 at 12:20 #8317aleksanderis
ParticipantAtsiusk foto varikliuko. Kad galeciuau ivertint kas per daigtas.
2014/09/16 at 01:15 #8347Buckis
Participant2014/09/19 at 19:36 #8369sopkis
ParticipantPasirodo apsižioplinau su kontroleriu, visgi veikia mano turimas. Klaidos buvo tokios – abidvi stabdžių jungtys privalo būti sujungtos, kaip suprantu čia tas “active high”, kai schemoje į BH pull-up varžiukė nuo 5v, ir kol BH prie GND neprijungiu, tol variklio nesuka. Beliko tik susitaikyti su keistu valdymu. Variklis po įjungimo į throttle nereaguoja, reikia į PAS daviklį paduoti nedidelį dažnį, variklis labai minkštai startuoja ir greitis reguliuojasi į PAS paduodamu dažniu, kai variklis startavo nuo PAS, tai valdosi ir su throttle, bet reakcija į throttle labai staigi, ir po kažkiek laiko sustojus į throttle vėl nereaguoja.
2015/09/29 at 15:41 #11503sopkis
2. Eksperimentams ieškau galingo RC outrunner varikliuko su 150-250kV. Kažko panašaus į Aerodrive SK3, kad ašis 10mm ir maksimalios galios 2kW arba šiek tiek daugiau būtų.2015/09/29 at 16:03 #11505Tomas
ParticipantAr daug pravažiuota su Magicpie? geri šie varikliai :)?
2015/09/29 at 16:21 #11506sopkis
ParticipantSu savuoju šį sezoną prasukau ~5000km, kiek prieš man jį nusiperkant buvo pravažiuota nesidomėjau. Geri tie Magic Pie kai kalbama apie 1kW (ir šiek tiek daugiau) galingumo variklius, savąjam dabar duodu kiek daugiau nei 2 kW, ant top speed (prie 60V ~50km/h) variklis nekaista, į visus kalnus kur yra asfaltuotas kelias lipa ne mažesniu kaip 32km/h greičiu, bandžiau ir 3.5kW duoti, tai pagerėjo tik pajudėjimas iš vietos ir užveža į visai stačius kalnelius, bet kaista daug stipriau. Sakyčiau neagresyviam važinėjimui pats tas. Didelis privalumas yra santykinai nedidelis variklio svoris (6.5kg) prieš kokius galingesnius crystalyte ar mxus (10-13kg), per visą vasarą važinėdamas kieta pakaba su dviratinėm 26×1.9 padangom tik 3 kartus prakirtau kamerą įlėkęs į duobes. Aišku dviratinis ratlankis nuo smūgių susikiaušiniavo, bet stipinais sutampiau ir važinėju toliau.
2015/09/29 at 16:40 #11507Tomas
ParticipantSupratau :) Po ranka pakliuvo 12vnt 16Ah lipo celių. Sulipdysiu 12s 48V bateriją ir noriu susirinkti el. dviratuką commutinimui. Didelės galios nereikia- apie 1kW man pradžiai per akis (na aišku apetitas auga bevalgant :D). Svarsčiau tarp magicpie4 ir leafbike variklio http://www.leafbike.com/products/diy-bike-conversion-kit/26-inch-electric-hub-motor-kit/newest-26-inch-48v-1500w-rear-hub-motor-bike-conversion-kit-987.html
magicpie pranašumas matyt būtų vidinis valdiklis? (ar kaip tik trūkumas?)
Kelintos kartos magicpie pas jus, Sopki?
Nusipirkęs naują, savajį gal pardavinėsite?2015/09/29 at 17:14 #11508sopkis
ParticipantKomutinimas tai čia kaip suprantu yra dviračio panaudojimas vykimui į darbą, skirtingai nuo sporto, laisvalaiko ar turistavimo.Tokiu atveju sakyčiau kad MP yra per galingas ir per greitas, jei važiuoti šaligatviais ar dviračių takais. Siūlyčiau žiūrėti į reduktorinių pusę. Jis minimum perpus lengvesnis, galingumai būna 180-250-350-500-700W, miestui pilnai pakanka. Draugei turiu nupirkęs Busetto slaptą pedeleką (nes variklio ir akumuliatoriaus beveik nesimato), 180W reduktorinis motoriukas, 25.9 (7s LiPo) 10.4Ah akumuliatorius, dviračio svoris 19.9kg. Tai jis lygiu taku vos vos minant išvysto virš 20km/h, į statesnius kalnelius reikia šiek tiek padėti.
Maniškis MP su išoriniu valdikliu, nes originalus nei 60V, nei daugiau nei 20A nepalaiko. Aišku norint estetikos su vidiniu valdikliu vaizdas kur kas gražesnis, kai išorėje nėra kontrolerio ir sumažėja laidų kiekis.
Pas mane antros kartos Magic Pie, bet kiek žinau konstrukcija ir techninės charakteristikos pas visas kartas labai panašios, 4 karta jau sinusinį kontrolerį ir kitokią vienos variklio pusės dangelio kontrukciją turi.
Apie pardavimimą negalvoju, mąstau gal jį sovietinio triračio krovininio motociklo elektrifikavimui panaudoti. Kaime stovi toks Muravej aparatas.2015/09/29 at 18:10 #11509Tadas
ParticipantSopkis turiu tau rimta huba +370 sesi 7183257.
2015/09/29 at 18:13 #11510sopkis
ParticipantTadai, kurioje Vilniaus vietoje gyveni? Atlėksiu pažiūrėti ką turi pasiūlyti ir ką sau naujo dėsies.
2015/09/29 at 18:41 #11513Tadas
ParticipantKaune as bet Vilniuj reikalu turiu greitu laiku uzsuksiu.Jei Domina mxus 4 viju 3000w paturbintas kreipkis
2015/09/29 at 18:45 #11514sopkis
ParticipantKiek laiko naudotas tas MXUS? Koks ratlankis? Kaina?
2015/09/29 at 18:49 #11515Tadas
ParticipantNaujas hubas ratlankius turiu 24 coliu.Kaina tik telefonu..
2015/09/29 at 19:04 #11516sopkis
ParticipantNesuprantu aš to slapukavimo prasmės. Paklausiau kainos, neatsakai, reiškia nenori parduoti. Ieškosiu toliau.
