e-mopedas
(161 posts) (10 voices)-
Kas tas siluminas? Gal silusilas? na nikosilas yra aliuminis cilindras kurio vidus būna nikosilinis aliumo spalvos. Jis būna ant sportinių motopirdų kad lengviau slystų o špižas tai tamsios spalvos metalas.
Sveikas, gal kokių minčių turi, kaip pagerinti mopedo šviesas :)? Tenka kartais vakarais pasivažinėti, tai pastebėjau, kad labai jau prastas apšvietimas.. gal kokį xenoną būtų įmanoma įmontuoti :)?
Ta pati problema ir su mano mopedu. Bent jau maniškiame sudėti lęšiai, tai neturėtų būti sunku sudėti xenonus. Bet kokiu atveju kiekvienas atvejis unikalus..
Na ir kaip tavo nauji žiedai? Nesutrūko dar?
Viskas normaliai, prisitrynė, važiuoja. Dar yra problemos su variatoriumi, kartais pastringa aukštame perdavime ir nenori mesti žemyn - matyt ratukai susidėvėję, reikės ardyt. Kada nors, kai šitam reikalui sveikatos bus.
Va kažkas jau mane aplenkė:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=17576 -
Aha,aplenkė. Turi daryti kai ir jis. palikti variatorių.Būtų didesnis sukimo momentas. Ir pakaktų vieno 10kw RC variklio.
Kadangi kibau į darbą, tai štai pirmas vaizdelis:
Ant šios ašies mausis motoras. Ilgis net 35 cm... Nešiu gamint pirmadienį. -
Ruošiu bloką. Ploviau duše, su indų plovikliu ;-))
Blogai kad išardei reduktorių.Dabar kauks jisai kaip išprotėjas.Vat taip jau būna.
Reikėjo jį būtinai plaut, tepalas jau tirštai juodas buvo. Kauks tai kauks - prisitrins. Ir taip jau iš jo garsai nelabai kokie sklido.
Kažkurioj foto mačiau lyg ir kompreisjos dingimo prižastį. Užspausti ar sudile žiedai dėl tepalo nebuvimo.
Hm. Būtų labai šaunu jei parodytum tiksliai. :)
Ka parodyčiau tiksliai? Gal gai nufotkint stuma iš sonų ir pasakysiu ka nori:)
Va pora stūmoklio foto:
Stūmoklis apibraižytas dėl kadaise patekusio smėlio (buvusio savininko nuopelnai). Bet iš esmės dar gan sveikas. Cilindras vizualiai atrodo neblogai, o kiek ten iš jo kiaušinis pasidaręs tai sunku pasakyt. Tiesa, kad perpilinėja tai matau (žvakė irgi juoda) - karbiuratoriuj nustatytas jau maksimalus oro kiekis, bet kaip matai... Kažkas su juo blogai. Ai, velniop, neturiu sveikatos į tai gilintis.
O grįžtant prie temos... Damušinėju variklio tvirtinimo plokštę:
Gaminau iš to ką radau besivoliojant namie ir garaže... Tai plokštė gavosi geležinė, 5 mm storio. Dar ir surūdijus, tai turėjau darbo šveist (vargšai kaimynai). Nudažiau juodai, tai dabar kaba pakabinta ir mėgaujasi karštu oru iš feno. -
Oho koks tarpelis tarp žiedų tirkai didelis.O suspaudus iki mažo garantuoju pasidarytų kiaušinis. Na pakeitus žiedus dar riedėtum truputį.Bet jau pervėlu:D
Na o kada veši frezuot bloka? Ar pats tuo užsimsi?
Sveiki tie žiedai, o į tarpą reikia žiūrėti kai žiedas įdėtas į cilindrą. Tarpas ~0,1-0,2mm.
Bloko kol kas nefrezuosiu, dėsiu tik vieną motorą išorėje. Jei sprendimas bus vykęs, tada jau nešiu bloką frezuoti ir dėsiu antrą motorą.
Atidaviau ašį gamint, turėtų būt kitos savaitės pradžioj. Tik nepigiai gavosi, virš 200 Lt. Bet gal dar nuolaidą padarys, bus matyt. -
Sveikas, kur tokių mažų diskelių dremeliui galima įsigyt?
Tomas:
Labas. Visokiausių dremelio priedų būna senukuose. Bent aš pirkau senukuose ukmergės g. (Vilnius).
Reply »
You must log in to post.
