Home › Forums › Elektronika / programavimas › DC>DC keitiklis iš 60 į 12/5V
- This topic has 19 replies, 9 voices, and was last updated 7 years, 7 months ago by
Tyro.
2016/06/17 at 23:17 #14330
medlaizis
Participantreikalingas DC DC keitiklis iš 54.6V į 12V 1A.Dar būt neblogai ir papildomas 5v usb išėjimas. Gal kas turit pasiūlyt kokį išbandytą sprendimą? reikia pasijungti šviesas. Lempos galia ~5wat. lempos srovė, jei gerai pamenu, apie 0.5A.
Mastau kelis variantus:
1. kabint dc dc keitiklį (gal kas žinot kur gaut?)
2. kabint atskirą 18650 3s bateriją, bet tai sudaro papildomos bjaurasties su to pako įkrovimu
3. jungt nuo dalies celių. bet čia nenoriu kad išbalansuotų bateriją.Ką jūs, gerbiami kolegos, naudojat tokioj vietoj?
2016/06/18 at 09:33 #14331
agniusmParticipantTikriausiai reiketu tokio daigciuko: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-18-48v-to-5V-1-5A-and-12V-1-5A-dual-out-/221407893716?hash=item338cf058d4:g:IvcAAOxy039TO8GN
Neraso maksimalios iejimo itampos bet tikriausiai bus 60v
This reply was modified 9 years, 5 months ago by
2016/06/18 at 10:11 #14333sopkis
ParticipantNetiks toks, nes jo max įėjimo įtampa 48V, čia išvis 45V rašo https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01G6YQOCQ?fp=1&pc_redir=T1 . Čia skaičiai nurodyti kaip elektronikos komponentų (kurių geriau neviršyti), o ne dviratiniai kur 48V vos ne 60V pasiekia.
12V galima pirkti iš čia http://www.heradas.lt/moto-dalys/elektriniu-dviraciu-keturraciu-dalys/elektrinio-motorolerio-konverteris-itampos-reguliatorius-48v-12v.html
5V turi spruklys http://www.e-motion.lt/forums/topic/dc-dc-konverteriai-is-24-70v-i-24v-12v-5v-led-ar-usb-maitinimui2016/06/18 at 16:33 #14334
CanisParticipantHeradinį konverterį turiu kokį mėnesį pas save, dar nenusprogo. Jei reikalingas usb krovimas naudok kokį mašinos užvedimui naudojamą booster’į. http://www.ebay.co.uk/itm/80000mAh-12V-Portable-Car-Jump-Starter-Pack-Booster-Charger-Battery-Power-Bank-/231940941552?hash=item3600c1e6f0:g:HAcAAOSwoudW6Wrk
2016/06/18 at 21:30 #14336
agniusmParticipantArba pasistatai prikurniko fiškę ir naudoji automobilinį kroviklį + turi vietą pasijungti kt 12v daigčiukus, pvz pompą čiužiniui žygyje :)
2016/06/18 at 23:24 #14340medlaizis
Participantdėkui! daug gerų minčių.
2016/06/19 at 00:05 #14341Nerijus
Participantpats naudoju maždaug tokį : 12v dc 3a gerai su tokiu pasijungt kartais elektrinę pompą ( ~ 60W)
panašių yra ir 5V .
heraldo bendras gnd .Mano nuomone geriau kai išėjimas izoliutas nuo įėjimo . Boosterį vien tam kraut usb? -juk galima naudot keitiklį ir prislituot usb lizdą išėjime
2016/06/19 at 00:25 #14342
agniusmParticipantPaprasčiausias variantas imti du keitiklius, vieną į 12V, kitą į 5V. Kadangi didelio galingumo nereiklia, galima rasti kažką kompaktiško, pvz du tokie:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-4-5-60V-Adjustable-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-LM2596HV-/381197607058?hash=item58c125e092:g:pZwAAOSw-7RVE8oj2016/06/19 at 00:43 #14343Nerijus
Participanttokių buvau nusipirkes tai jie nuo 16s lifepo nukepa ( aprašyme 56V in max) kas yra per mažai. Mažesnės įtampos baterijom sueitu ir tokie.
2016/06/19 at 19:07 #14348
agniusmParticipantJam reikia 54.6v. Turetu veikti.
2016/06/20 at 09:39 #14357Mirtingasis
Participantagnius, aš nerizikuočiau naudoti su LM2596HV, galvojau sau naudoti, bet tokios mikraškės nera, kinietis kažką paderino, kad laikytu šiek tiek didesne įtampa ir uždėjo “HV”, bet youtube yra klipai kaip ji dega kai įtampa viršyja 55-57v, ir kas blogiausia, ant išėjimo įtampa ne krenta, bet pradeda kilti ir viskas kas už jos, jei nėra papildomos apsaugos taip pat dega…
2016/06/20 at 11:12 #14364sopkis
ParticipantLM2596 neizoliuotas step-down keitklis, tai jei tranzą pramuša tada ateina pilna akumuliatoriaus įtampa į išėjimą. Heradinis irgi step-down, bet ten UC384x ir atskiras tranzas, tai jei neperkrausi stipriai turi veikti be problemų. Pats geriausias pasirinkimas būtų izoliuotas keitiklis, bet geri brangūs, o pigių iš kinų nėra.
2016/06/20 at 11:19 #14365
agniusmParticipantGal ir taip, laibai jau pigiai :)
2016/06/20 at 23:17 #14386Nemirtingasis
Participantesu atrinkęs kelis variantus kuriuos naudočiau 60V ar aukštesnei įtampai,
tps54560, absoliutus max 65V, nominalas 60V, integruotas mosfet, o atidavimas net iki 5A, pas kiniečius ~2 eurai 1vnt.
100V įtampai ir didesnei galiai – LM5116, išoriniai mosfet, tik nuo mosfet priklauso išėjimo galia, bet sudėtingesnė schema…
o artimiausiu metu planuoju panaudoti LM5017 100v 0.5A,
jei nereikia daug galios tai vienas paprasčiausiu variantų kuriuos radau,bet man reikia keitiklio 110-80V DC > 12V ir min 5A atidavimu,
nerandu nieko galingiau nei 0.5 – 1A, todėl nusprendžiau sukonstuoti,
planuoju panaudoti LM5017 su “high side gate driver” IRS20752 ir mosfet, schema nėra sudėtinga, gausiu daug galios – keletą ar keliolika amperų, kitaip sakant kiek reikės tiek gausiu, GND liks bendras, planuoju testą atlikti per ateinantį mėnesį,
gal kas turi geresnį pasiūlymą paprastai min 5A schemai tai permastysiu planus :) ?jei ką sudomins rezultatai – parašysiu.
2016/06/21 at 07:17 #14387sopkis
ParticipantJei Vin 80-110V siūlyčiau žiūrėti į power integration GX seriją https://ac-dc.power.com/design-support/product-documents/data-sheets/topswitch-gx-data-sheet , pagal datašytą matau kad dirba nuo 40V, aukštavoltis raktas integruotas, visos apsaugos yra. Gausis kokybiškas galingas keitiklis su galvaniniu atrišimu.
2016/06/24 at 13:41 #14413medlaizis
Participanto koks heradinio keitiklio http://www.heradas.lt/moto-dalys/elektriniu-dviraciu-keturraciu-dalys/elektrinio-motorolerio-konverteris-itampos-reguliatorius-48v-12v.html?listtype=search&searchparam=itampos galingumas amperais? niekur nematau kad būt parašyta. Turiu minty realus galingumas, ne kiniečių užrašai (nors net ir tų nematau kad būt aprašyta). ir ar turi kokią apsaugą nuo perkrovos?
sopki, tu ardei gal jį? koks ten tranzas stovi? kokią srovę tikėtina iš jo išpešt?
canis: kokį galingumą jungi? nekaista?
EDIT:
dar radau tokį lemonoje
https://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=78275
meanwell, yra visos perkrovos/perkaitinimo apsaugos, kaina panaši, tik kad vos 10wat. bet lempai užtektų. dar ir galinį žibintą eitų pajungt.-
medlaizis.
2016/06/24 at 14:57 #14415
CanisParticipantTris 12V led lemputės: galas, trumpos ir ilgos šviesos, manau myzeris… tikrai nekaista. Buvau išardęs, tipiškas kinų namudinis darbelis, vien trafo apvyniojimas koks :) pridedu foto, gal elektros specai pakomentuos, kas per viduriukai.
https://www.dropbox.com/s/h0qckboet7zsfui/20160504_170052.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa7dgckph0k105f/20160504_170056.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bnngcrdca1idbfx/20160504_170235.jpg?dl=02016/06/24 at 16:27 #14418Aurimas
Participantpanasu keitikli naudoju http://www.part.lt/img/de72f706e1add2cf9fdac0ea985c3283198.jpg max input 90V http://www.ebay.com/itm/24V-36V-48V-60V-72V-To-12V-10A-DC-Converter-Adapter-for-Electric-Car-Battery-/231160933555?hash=item35d243ecb3:g:hGgAAMXQysxSB0xt jau antri metai naudoju su 67,2v(pakrautas) akumu, ji apkraunu pastovia ~2a ir retkarciais 5A (~1-2val).
2016/06/27 at 23:42 #14433medlaizis
Participantpakeliu temą: susisiekiau su “heradu”, bet deja jie nieko apie savo parduodamą keitiklį negali pasakyt. nei srovės, nei galingumo. Gal tie kolegos, kur turi iš ten pirkę, papasakos kažką daugiau apie tą prekę? Labiausiai domina ilgalaikė atlaikoma srovė ir ar yra apsauga nuo perkrovimo.
2018/04/19 at 15:52 #16983
TyroParticipantLaikas nuo laiko vis pasidomėdavau temoje minimais MAŽAIS keitikliais – su nedidele srove, tačiau kuo mažesne miego srove, ir nieko “out of the box” nerasdavau. Įprastam darbui važiavimo metu Aurimo minėtą 10A keitiklį kuris patikimai veikia jau kelis metus. Kurį laiką dabar nieko neieškojau, o prieš kelias dienas paieškojęs labai nudžiugau – jau yra sprendimų kurie veikia iškart (nereik lituoti iš kokio čipo), ir palaiko iki 80V. Kai kurie šalia 12V dar palaiko 5V.
Štai keletas jų:Nepasakysiu kuris geriausias, žiūrint ko iš jo norėsi. Sau pasirinkau 3 variantą (dar laukiu kol atvažiuos), nes man aktualiausia maža miego srovė, o jis turi lyg mažiausią.
