- This topic has 9 replies, 5 voices, and was last updated 10 years, 7 months ago by
minde28383.
2015/12/10 at 20:44 #12210
minde28383ParticipantLenta Mindless Maverick, ilgis apie 116cm, ratai 76mm
max 40km/h
max atstumas vaziuojant visa laika beveik pilnu gazu 9km
akumas 6S 5000mah
Alien Power System 150Amp 4KW Twin motors KitPradzioj idejau du motorus tai gavosi kazkas baisaus, trauka kosmine, jokio malonumo, rauna is po koju. Isemiau viena motora ir supratau koks smagus daiktas gavosi.
This topic was modified 10 years, 7 months ago by
minde28383.
minde28383.
2015/12/11 at 01:28 #12214Oldschooler
Participant“…gavosi kazkas baisaus, trauka kosmine…”- o gal kaip tik, iššūkis ekstremalui!
2015/12/11 at 11:50 #12217
CanisParticipantJei batus numauna, ne kas :)
2015/12/11 at 14:21 #12223
MartynasParticipantkoks svoris bendras gavosi?
2015/12/11 at 17:58 #12224
minde28383Participanttiklsiai nepamenu bet gal kokie 7 ar 8 kg. Jei tiksliai reiktu tai galiu uzmesti ant svarstykliu. Preliminariai tai svoris susideda taip: lenta5kg + skriemuliai,akumai,variklis,variklio tvirtinimo detale+2,5kg
2015/12/11 at 18:06 #12225
minde28383ParticipantOldschooler,
taip, issukis su dviem motorois, panasiai kaip laukiniui arkliui ant kupros uzlipt2015/12/11 at 18:06 #12226
TyroParticipantKaip kontroliuoji greitį (gazą), jog važiuotų norimu greičiu pagal tave, ar yra kokia stabdymo galimybė, bei ar ji patogi? Įdomu ar sunku išlaikyti lygsvara greitėjant stabdant :)
2015/12/11 at 18:42 #12227
minde28383Participantgazas ir stabdymas valdomas pirstu rankoje esanciu wireless valdikliu. Kuo labiau spaudi gaza (su pirstu spaudi) tuo greiciau lekia, jei i priesinga puse spaudi gaza tai isijungia stabdymas varikliu, jokiu kaladeliu ar bugniniu stabdziu sioje lentoje nera (taip, yra lentu su kaladelem ir bugniais stabdziais). Su sia lenta stabdoma varikliu(iais). Panasiai kaip e-dviracio hub’iniu varikliu su ijunkta regeneracija. Stabdymo stiprumas nusistato ant kontrolerio. Kontroleris ismanus, programuojamas.
Ar patogus stabis, na taip, gal kiek neiprasta (tikslesnis zodis butu – delikatu) is pradziu valdyti gaza ir stabdi ta pacia svirtimi vienu pirstu. Be stabdziu butu sakes… isivaizduok 40km/h ir kliuiti iki kurios 10metru. Sokti nuo lentos?
Tiesa, downhill’inem lentom kietais ratukais stabdoma slystant sonu bet cia jau extream’as. Del lygsvaros gazuojant ir stabdant tai ne tai kad sunku bet idomu.2015/12/12 at 09:00 #12228
TyroParticipantGazuoji ir stabdai tuo paciu pirstu pas RC automobiliukus, tad puikiai suprantamas ir zinomas budas, tik idmu kada RC persikelia i normalias transporto priemones :)
2015/12/12 at 11:33 #12229
minde28383ParticipantNa anksciau budavo ir ne RC. Bet kam tie laidai…
