- This topic has 4 replies, 3 voices, and was last updated 8 years, 8 months ago by
Nemirtingasis.
2017/10/21 at 15:15 #16663
ilgas
gal kas turite vietoje BMS 10s bent 15-20A? Idealu jeigu butu kuo siauresnis <5cm (bet siulykit ka turite).Tai pat pasidalinkit patirtimi ir imeskit patikrintas vietas, is kur galiu parsisiusti tikrai veikianti BMS.
Dekui
Vilnius
86773957du2017/10/21 at 23:11 #16667sopkis
ParticipantPasižiūrėk skelbiu.lt , ten lygtai mirtingasis turi 10S ir 13S pardavimui.
2017/10/24 at 22:52 #16672Nemirtingasis
Participant10S turiu bet jis nėra labai siauras, 13S siauresnis bet storesnis, bet reikia pažiūrėti ar yra, rytoj patikrinsiu.
2017/10/30 at 00:41 #16699sopkis
ParticipantNemirtingasis – o gal žinai tas 13S PCM su 4.05V balansavimu iki kiek procentų įkrauna akumuliatorių? Nes bandžiau žiūrėti pagal įkrovimo kreives šitam puslapyje, http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650IndividualTest%20UK.html , tai man gaunasi apytiksliai ~85% talpos. Lyginau keletos skirtingų akumuliatorių talpą pasibaigus CC krovimo fazei ir iki beveik pilno srovės kritimo, ir pagal tai skaičiavau kad panašus pokytis bus ir baigus CC fazę prie 4.05V.
Ar aš teisus?Ir aš šis PCM gali dirbti pajungus 12S akumą?
2017/10/30 at 10:23 #16704Nemirtingasis
Participantsopkis, jau neturiu su 4.05v balansavimu, jei skaičiuojant tiesiogiai tai prie 4.05v gaunasi apie 85-90% įkrova, ir tai priklauso kokiai min įtampai skaičiuojame, vienom celėm gamintojas rašo 2.5v, kitom 2.9v, bet kadangi kreivė nėra tiesioginė ir pradžioje kritimas greitesnis tai realiai ties 4.05v įkrova bus keliais % didesnė, dėl CC, viskas priklauso kokiai įtampai nustatytas pakrovėjas, jei sakykim bms balansuoja ties 4.05v ir baterija 12s tai pakrovėjo max įtampa turi būti 12×4.05 = 48.6V, pasiekus šia įtampą pereinama į CV rėžimą ir vyksta balansavimas, o pakrovėjas uždėga žalia diodą kai pasikrovus nukrenta srovė arba kai bms atjungia pakrovimą, bet praktiškai joks perjungimas neįvyksta, paprasčiausiai ant pakrovėjo yra uždėti 2 ribojimai – itampos ir srovės, kuris pirmas yra pasiekiamas tas ir veikia, kai pradžioje krauni iškrautą bateriją tai pirmas ribojimas yra srovės, kraunant įtampa kyla iki max ir tada jau veikia įtampos ribojimas, CC veikia iki to laiko kol pasiekia max įtampą, dažniausiai tai 4,.2v celei.
Šito modelio PCM gali dirbti su mažesniu celių skaičiumi jei gerai pamenu net nuo 6S, dabar turiu su 4.2v balansavimu. -
