Home Forums Elektronika / programavimas visokie elektronikos klausimeliai
Viewing 20 posts - 121 through 140 (of 141 total)
  • #11330
    Martynas
    šiaip reikėtų atkreipti, kad pats peltier šilumos negamina, o veikia tik kaip šilumos siurblys iš vienos elemento pusės perneša šiluminę energiją į kitą elemento pusę, aišku teoriškai šiluminę energiją galima siurbti net iki beveik 0K kas -273C, o praktiškai tai nelabai
    #11331
    Kaip tai negamina, jo naudingumas nėra 100%. Specifikacijoje nurodyti 53W yra jo “gaminama” šiluma.
    Ir prie tų 53W prisideda šiluma, nusiurbta iš šaltosios pusės.
    #11332
    Martynas
    tai reiškias kažką praskaičiau/praklausiau:D reiks pasidomėti labiau.
    #13938
    kestas
    sveiki, gal kas zinot kaip pajungti kruiza kelly kontroleriui KBS-X
    #13939
    Tai kad pagal duodamą aprašymą neturi kruizo šitas modelis.
    #13943
    Nėra šios funkcijos pas minimą kelly. Ir trijų greičių nėra.
    • This reply was modified 9 years, 10 months ago by Tyro.
    #16265
    Romualdas
    Labas visiems gal kas turi paskolinti programavimo
    Laida. Smart Pie 3 Vilnius
    #16267
    Romualdas
    Jau nereikia miromax.lt nemokamai pakeis nustatimus
    #16608
    christinux
    Sveiki, gal kas žinot ko reikia kad veiktų rgb LED juosta ant baterijų, ar užtenta tik rgb juostos mini valdiklio, ar dar ko reikia?
    #16609
    Atsakyk pirma sau ko reikia, kad veiktų rgb LED juosta nuo 12V blokelio? Kai atsakysi tau tereiks turėti ne bele kokią bateriją, o 12V šaltinį iš jos ar tokią įtampą kokios reikia tavo ledams.
    #16936
    simonas
    Sveiki atsirado problema su valdikliu ir nesigauna jos išspresti, vaziuojan pradrėskiau laida ir to nepastebjau laidas užsitrumpino, bet trumpino turbūt trumpai nes laidas neišsilydė ir viduje jokiu degimo žymių nėra.
    valdiklio vidaus nuotrauka:
    dav
    Nuotraukoje pažymėta kurie kontaktai buvo užtrumpinti ir kurie yra variklio laidai(variklio laidai nebuvo uztrumpinti)
    labai dėkingas už pagalbą.
    #16937
    Reikia sekti, kur keliauja takelis nuo laido šalia R10. Daiktas labai primityvus ir detalių nedaug, turbūt bus nukepus mikroschema, ta su 14 kojų.
    Nuotraukoje neįžiūriu, kas ten parašyta, gali būti kokia nors generinė, tai turėtum lemonoje arba evitoje nusipirkti už eurą.
    #17116
    simonas
    Ten greičiausiai jungiklis, pilnai diseiblinantis viską, kai potenciometras nusuktas iki galo.
    Pabandymui gali tuos laidus tiesiog užtrumpinti.
    Holo sensorius duoda įtampą 1-4V ribose, todėl greičiausiai nepavyks nusukti iki nulio.
    #17155
    simonas
    Sveiki
    dėl to jungiklio buvote teisus visiškai sustabdyti nepavyko, tačiau iškilo nauja problema : gazo rankena reikia sukti atvirkščiai (sukant gazo rankeną žemyn gazas mažėja sukant aukštyn didėja).
    Mikroschemos nuotraukos:
    dav
    dav
    Kaip galėčiau sutvarkyti šia problemą?
    Ir dar vienas klausimas kur aš galėčiau gauti tokį mikroschemos elementa
    aš tokio eiškojau ir evitoj ir lemonoj ir taip pat google ,tai gal jus man patarsite kur tokį gauti ar gal tiesiog aš nemoku tokiu daigtų ieškoti.
    Pavadinimas:
    339
    st gzk9330
    Ačiū!
    #17157
    Dėl gzk9330 nežinau, reiks gūglint…
    O dėl rankenos reversavimo, tai matyt teks išrinkti rankeną ir joje esantį 3-kojį holo sensorių apsukti priešinga kryptimi. Jei įlituotas į plokštę, gali būti sudėtinga, bet padaroma. Svarbiausia pačių kontaktų nesukeisti vietom.
    #17158
    Dėl rankenos – gal patogiau būtų ne holą klibinti, o sukeisti magnetus rankenoje vietomis jeigu jie du, arba apsukti jeigu jis vienas. .
    #17159
    Taip, gera mintis. Dalyje rankenų magnetas gan nesudėtingai apsiverčia.
    #17160
    simonas
    Apverčiau holo sensoriu ir viskas veikia gerai ir jeigu turesite laiko tai paieškokite tos mikroschemos.
    Labai dėkingas!!!
    #17163
    Tomas_
