Home Forums Elektronika / programavimas Baterijos Iškrovimas
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 15 total)
  • #13213
    Ar yra diy būdu nesudėtingai pasidaryti CC iškrovimą
    #13214
    Pats primityviausias variantas – bipolis (BJT) tranzistorius su fiksuota bazės srove. Visa galia kris tranzistoriui, todėl radiatorius turi būti atitinkamas. Ir būtinai saugiklis.
    Jei daryt visiškai stabilų, turi būti dar ir šuntas su operaciniu.
    #13215
    medlaizis
    Su mosfetu jau kiek sudėtingiau, nebent jo kreivė būtų pakankamai nuožulni – reikia parinkinėti.
    Esam su kolega darę panašų daiktą apkrovai iki 350A su dideliu IGBT… Tai prie tokių srovių su IGBT/MOSFET darosi jau gan sudėtinga. Būna kai užgeneruoja, tai net zvimbia kabeliai.
    #13217
    Šarūnai, gal turi principinę schemą ar nuorodą, man reikia 100A prie 14S lipo (tikriausiai 51.8V nominalas).
    #13220
    Schema kažkada tik popieriuje buvo… Realiai labai paprasta, bet surinkus nepasileis vis tiek, reikia daug žaisti, derinti ir t.t.
    #13223
    Tai kad 100A ir 14S lipo bus krūva tranzų ir radiatorius milžiniško dydžio. Nes čia gaunasi kad reikės išsklaidyti virš 4kW šilumos. Tokiam atvejui sakyčiau kažką panašaus į iCharger dsc+ meistrauti, kai yra galinga varža, kuri prie minimalios įtampos duoda reikiamą srovę, o kas aukščiau tos įtampos tau jau tranzus šildo.
    #13224
    Bet geriausias variantas tai yra antra baterija su regeneraciniu iškrovikliu, pvz. iCharger 4010. Nebus beveik jokios šilumos ir berods iki 60A.
    #13226
    Tai kad tokiu atveju už tą pačią kainą galima pagamintą dc dummy load’ą nusipirkti ir vargo nebus.
    Kažkaip nesitiki, kad neglima ko suburt. Žiūriu ir rezistorių po 500w ar net 2000w yra, tikriausiai ir arduino galima pritaikyti valdymui
    • This reply was modified 10 years, 1 month ago by agniusm.
    #13229
    Rezistorių tai yra, bet kaip sukontroliuosi pastovią srovę? Vis tiek reikės kažkokio galingo srovės reguliatoriaus, o ten ir prasideda reikalai… Prieš 5 metus, kai reikėjo 350A loado ir nieko rinkoje neradom – teko gamintis. Bet realiai irgi du inžinieriai dirbo 3 savaites, tai primesk savikainą… 2500€?
    #13230
    Kosmosas. Aišku, gal apsieisiu kol kas.
    #13232
    tomass
    Labas Agniau,
    ICharger 4010 max iskraudineja 200W galia – toki turiu ir daznai (vos ne kasdien) naudoju.
    O ar neiseitu naudoti paprasta wattmetra (150A) ir load-ui naudoti stora nichroma (is shopper-iu)?
    Ar as kazko nesupratau?
    #13233
    Įtampai krentant, kris ir srovė. Kalba ėjo apie constant curent iškrovimą. Pats turiu pasidaręs 6kw iškrovimą su 6 1000w 24v lempom (galima ir nuosekliai sujungt 2s3p 48v, bet kaip ir sakiau, srovė krenta.
    • This reply was modified 10 years ago by agniusm.
    #13235
    Su iCharger yra galimybė ~2-3x pakelti galingumą su išorine nuoseklia varža. T.y. daugiau srovės, nei nurodyta specifikacijoje, iCharger neišspaus, bet galios – gali. Bet reikia gerai pasiskaičiuoti kokie bus kritimai varžoje/iChargeryje ir parinkti gana tikslų varžos nominalą, kad iCharger galia nebūtų viršyta. Priešingu atveju srovė bus mažesnė iškrovimo pradžioje (jei varža per maža) arba pabaigoje (jei per didelė).
    #13237
    Žmogus kažką panašaus darė, tik žemesnė įtampa pas jį http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=118174 . Bet esmė ta kad varža ir prie minimalios įtampos duoda daugiau srovės nei reikia, o srovę AVG pasidarai su reikiamu PWM duty cycle. Gal ir tau toks variantas tiks. Yra jis ir šitam forume, elektromobilio variklį su kontroleriu parduoda.
