- This topic has 9 replies, 4 voices, and was last updated 14 years, 4 months ago by
2011/12/06 at 17:30 #1884
ArturasL
Susirinkineju e-dvirati. Iskylo keletas klausimu. Tikiuosi padesite issiaiskinti.
Isiginau stai toki valdykli: http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16187&cat=271&page=1
1. Perkant kadangi prasau 24v man parase, kad ji perdaris i 24v. Man idomu ka jie realiai ten jame perdarinejo? Gal kartais numanote… Jeigu prie jo prijungciau 36v ar siame valdyklije reikia kazka keisti?
2. Dar klausimas del rankeneliu. Paemiau 24v. Ar prijungiant akumuletoriu 36v man reikes naujos rankeneles, ar galima ta pacia naudoti? Rankenele beja sita: http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16176&cat=260&page=1
3. Valdyklyje yra jungtis: “Brake Cut Off : 3 pin” ka prie jos reiktu prijungti? Ar prie jos butina kazka prijungineti?
4. Kol neturiu BMS ar galima butu bateriju apsaugai prijungti stai toki daigciuka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9282 kad bend matyciau kokia bateriju itampa ir laiku sustociau?
Aciu,
Arturas
2011/12/06 at 20:10 #3887
agniusmParticipantKiek as supratau del kontrolerio tai tavo pasirinktas yra programuojamas taigi ji gali uzprogramuoti prie kokios itampos dirbti:
Controller Range :
1. Voltage range : 24V 36V 48V and 72V
2. Current ( Amps ) : 12A 15A 20A 35A 40A and 48A
Brake Cut Off – elektrinio stabdzio rankenai pajungti
Rankenele tiks tau tiek 24,36,48 ar 72V sistemoje, bet indikatorius akumuliatoriaus reikes kitas pirkt, as siulyciau alibaba panarsyt, ten tas pats slamstas bet pasirinkimas didesnis ir rankeneliu ir indikatoriu. O siaip kam tau tas indikatorius jei ta imsi monitoringo aparata
2011/12/06 at 22:38 #3888ArturasL
ParticipantAciu uz atsakyma.
Kaip ta kontroleri galima programuoti? Nes jame nematau jokios usb jungties. Jokios instrukcijos nedave. Jokios programines irangos ar firmware.
Siaip butu puiku jei pats galeciau nusistatyti itampa ir srove.
Gal tam reikia pirkti ju ekranele? sita: http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16190&cat=277&page=1
Del elektrinio stabdzio rankenos. Ar uztektu ja tiesiog pakeisti mechaniniu stabdziu?
Is tiesu indikatorius man nelabai reikalingas. Tiesiog jei prijungsiu 36 prie 24 ar nesudeginsiu tos rankenos ir indikatoriaus?
O del alibaba, brangesniu daliu ten ir zvalgausi. Tokia smulkme gal kazkas is cia parduotu…
2011/12/06 at 23:00 #3889
agniusmParticipantTas ekranas Cycle Analyst ne ju http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
Jis manau skirtas informacijai, greiciui,nuvaziuotam atstumui ir da begale visokiu dalyku :) Ale geriausia kas yra. Del kontrolerio tavo as nesu tikras, as paziurejau clyte puslapyje http://www.crystalyte.com/ . Pas juos idomiai, labai nera info apie gaminius. Dabar paskaicius ES tikriausiai as apsisoviau sakydamas kad programuojasi. 24V tai 24V ir nieko nepadarysi!? Cia Is esmes turetu Linas arba Sarunas atsakyti, jie tame reikale maudosi.
Kiek as suprantu del to elektrinio stabdzio tai jis tera jungiklis, nebutina jo aplamai jungti ar aplamai stabdziu tureti, tam yra kojos :D
As tik va vieno nesuprantu, pirkai kontroleri 24V o kalbi apie 36V sistema?
EDIT:
Va sitame puslapyje aiskiai parasyta kontroleris nuo 24V iki 60V: http://www.electricscooterparts.com/speedcontrollers24volt.html
Ketvirtas nuo apacios.
2011/12/07 at 19:24 #3890ArturasL
ParticipantPas kinus iprasta, kad vieni gamina, o kiti tik savo logotipus uzdeda ir pardavineja. :) Ekranale galvojau isigyti bet kaina zudandi. Juolab, kad imant tiesiai is http://www.crystalyte.com savikaina 50$ (zinoma pirkti reikia didesni kieki).
Del valdiklio man atrodo, kad panasus kaip pas Saruna, tik versija gal naujasne. Tranzistoriai tie patys. Kiek zinau jis ispradziu vazinejo su 24v po to pasidino iki 48v.
Kontroleri pirkau 24v nes e-dvirati susirinkineju pirma karta ir nezinau ar mane tenkins vaziavimo greitis ir atstumas. Noriu apsidrausti ir del viso pikto pasilikti galimybe dasideti akumu.
2011/12/07 at 20:47 #3891
ŠarūnasKeymasterTie tranzistoriai atlaiko 100V (likusi vidaus elektronika turbūt irgi). Pats tą kontrolerį bandžiau iki 75V – veikė be problemų.
Maniškio Crystalyte valdiklio įtampa “programuodavosi” tiesiog perlitavus kitą rezistoriaus nominalą. Reikėjo tik išsistudijuoti schemą ir išsiaiškint kaip jis veikia. O dabar jau pilnas internetas instrukcijų.
Ta valdiklio įtampa yra skirta ir Low Voltage Cutoff. Ta prasme, jei tai “24V” valdiklis, reiškia jis yra skirtas dirbti su 8 nuosekliom celėm, kurių minimali įtampa bus 16V. Taigi, valdiklis išsijunginės įtampai nukritus žemiau 16V.
Jei naudosi normalų BMS, bus dar geriau, jei kontrolerio cutoff įtampa kiek žemesnė nei reikia, nes ir pats BMS atjunginės. Tai, manau, palik kaip yra ir tiesiog maitink nuo 48V ar daugiau.
EDIT: prisiminiau kad elektrolitiniai kondensatoriai buvo tik 65V, taigi juos reikėjo keisti į didesnius, 100V. Taip pat ir plėveliniai keli yra. Aš jau mintinai nepamenu, bet manau rasi visą info endless-sphere forume.
2011/12/08 at 07:44 #3892aleksanderis
ParticipantBiski isikisiu. Matavimo daliklis padarytas i Proco koja, jei virsiji itampa tai ir i proco koja didesne itampa ateina. Gal uzsimus koja proco? Manau reikia dalikli keist didinant itampa. As sau pasidariau trumpikli,tiesiai i proco koja 5v pajungiu ir Low Voltage Cutoff nebedirba. Pataisykit jei neteisus.
2011/12/08 at 08:30 #3893
ŠarūnasKeymasterEsi teisus, tačiau ateinanti srovė būtų labai silpna ir ją sėkmingai nušuntuoja vidinė proco viršįtampio apsauga. Bet taip, jei daryti normaliai, reikia keisti daliklį arba tiesiog pajungti 5V tiesiai į proco koją.
2011/12/08 at 13:08 #3894ArturasL
ParticipantDekui, berods supratau. :) O norint reguliuoti strove reikia dalituoti tas dratas arba islituoti? Berods suntu jos vadinimos. Mano kontroleryje turetu but uzdetas ribojimas 35A. Ten prilituotos 2 dratos. Jei islituociau viena drata, sroves limitas sumazetu dvigubai? Ar man reikia skaiciuoti tu dratu varza? Ir ilituoti atatinkamo ilgio ir storio?
2011/12/08 at 16:08 #3895
ŠarūnasKeymasterJei vieną išlituosi, bendra varža padvigubės, taigi ir srovės kritimas joje. Na o procesorius matuoja srovė kritimą šunte, taigi ribojama srovė bus dvigubai mažesnė. Realiai reikėtų išsilituoti ir pasimatuoti varžą, tuomet nuspręsti kiek kartų didesnio srovės limito nori ir įlituoti tiek kartų mažesnės varžos šuntą. Aš tiesiog prilitavau greta varinės vielos gabalą, kurios varžą pasiskaičiavau pagal skerspjūvį ir ilgį, turin vario savitąją varžą (rasi wikipedijoje ir varžą ir formulę). Aišku geriausia yra matuotis, bet su paprastu multimetru tai padaryti nepavyks, reikalingas “4 kontaktų” prietaisas, atmetantis laidų varžą.
