Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › E-Folder projektas
- This topic has 97 replies, 15 voices, and was last updated 12 years ago by
RSaulius.
2012/11/13 at 08:34 #4443
TyroParticipantGraziai darai, pamegai paspirtukus, sis bus zmonai? :) Man patiko sedynes vamzdzio forma, super! :)
Is pirmo zvilgsnio nebuciau gal sugalvojes kad is tu “kiauliu” eina kazka padaryti.
2012/11/13 at 14:16 #4444
agniusmParticipantDekui. Nepamegau, taip isejo, kad pigiai uzmaciau ir negalejau nepirkt, tai va ir tenka. Anas kur dariau zmonos, bet ji dar nedrasiai vaziuoja, tai as sia vasara 500km susukau. Pusesere bande anuo vaziuot ir sake, kad jau reikia, tai jei reikes jai bus. As prie savo krovininio po truputi dirbu. Pabraizau, nepatinka, pakeiciu, truputi letai, bet norisi rimto aparato su pusetinais komponentais.
2012/12/04 at 16:20 #4445
agniusmParticipantGal kas gali duoti minciu del motoro. Galva sukasi, minciu daug, bet norisi pirkti viena karta. Linas minejo RC su paprastu valdikliu ir holo davikliais. Jei tokia kombinacija koki geriausiai imti (aisku, kad paskutiniu triusiku neatiduoti), kad issitekti su vienos pakopos redukcija 12.5″ ratui? Esme, kad daugiau 24V negaliu, bet noriu 25-30kmh. Gal per daug noriu nzn. jau makaule svaigsta nuo skaitymo, bet kazko tinkamo negaliu atsirinkt.
2012/12/04 at 17:20 #4446Tadas
ParticipantNa del itampos ir noru gal kiek ir per daug nori nes tokiam greiciui labiau tiktu 36V ta prasme kad sroviu nelaikytum didesniu.Nors ir kaip nemegstu visos tos miromax sutves bet visgi siulau kazka is situ pasirinkt : http://www.elektrinis-dviratis.eu/prekiu_katalogas/4-elvarikliai_ir_priedai/10-trifaziai_varikliai_bldc/89-trifazis_besepetelinis_kintamos_sroves_variklis_500w_blt-500 .Kas del RC as asmeniskai nesusidures ir nenoriu susidurt.Siaip dabar pradejes BLDC is generatoriaus masininio gamintis tai jei idomu galeciau pasidalint siokia tokia info ir planais numatomais.
2012/12/04 at 18:32 #4447
agniusmParticipantAciu Tadai. Na daugiau nei 24v negaliu, nera kur akumuliatoriu talpinti, o apkarstyti papildomom dezutem ir laidais nenoriu. Gamintis paciam kazka nelabai turiu laiko tiek. Noreciau kazka gauti nusipirkti tik va nezinau ka. Viena buvau rades 24V 800W bldc is kinu su kontroleriu prase 240USD, bet parase, kad siuntimas 350USD tai vos is kedes neisgriuvau.
Na pvz toks motoriukas:
http://persino.en.alibaba.com/product/669337593-212222413/24V600w_beushless_dc_motor.html
2012/12/05 at 08:26 #4448
LinasParticipantAgniau, as RC motoriuka minejau kaip pagal dydi ir svori geriausia varianta. dabar turiu uzsakyma is kinijos, jei kartais esi kazka issirinkes, gal dar speciau imesti i “traukini”…
2012/12/05 at 14:45 #4449
agniusmParticipantLinai, su RC motoriukais reikia man daug ka issiaiskinti, kiaurai taip nepirksiu. Turi man but patikima, nenoriu valdikliu keist kaip kojiniu :)
2013/04/03 at 19:58 #4450
agniusmParticipantPo truputi juda reikaliukai su situo paspirtuku. Gavau varikli su priekiniu ratu, 350W ir kontroleri. Atvyko su kosmetiniais defektais, tikriausiai standartas is kinu. Linas paderino rankeneles, jungiklius, e-bay – DC/DC keitikli, is Victpower uzsisakiau Panasonic NCR18650B celiu, norejau pabandyti pazaisti su cilindrinem ir norejau kuo mazesnio svorio. Proporcingai baterija turetu sverti 1.5kg maziau nei tiek pat A123 20AH nesurinktu celiu. Galios mazos, bet man daug ir nereikia, bus 10S5P. Papeckeliojau kaip surinksiu i kruva, turetu buti panasiai taip:
Siandien atejo celes. Ka galiu pasakyti, su Victpower vienas vargas. Is uzsisakytu 56 celiu 48 Panasonic likusios, 8 LG 2000mah. Nesuprantu ar ju smegenys siknoje ar jie specialiai taip daro?!
Taigis va:
Uzsisakiau 10S BMS. 15A pakrovimas/iskrovimas, kainavo 30USD su pristatymu:
Palibdziau toki daigta pasikraut 6iom celem:
2013/04/03 at 20:02 #4451
ŠarūnasKeymasterGal įskaitai kokie ten čipai tame BMS?
2013/04/03 at 20:07 #4452
agniusmParticipantNelabai, gal 4740 kazkas, kai gausiu galesiu patikslint
2013/04/09 at 15:42 #4453
agniusmParticipantGal kas isiterps, ar pakaktu balansavimo laidui naudoti plokscia 0,09mm2 laida?
2013/04/09 at 18:12 #4454
ŠarūnasKeymasterŽiūrint kokia balansavimo srovė. Jei 10mA, tai užteks.
2013/04/17 at 12:11 #4455
agniusmParticipantTuriu toki klausimuka del pakroveju. Isrinkau viena, kad pareguliuoti itampa, ten stovi du tikriausiai potenciometrai. Vienas reguliuot, kitas fine tune?! po to ziurinejuos ir matau dar du tokius. Gal kas ardesi ir zino ka jie daro, nes manau daugelis kuriuos naudojam tokie patys is Kinijos.
2013/04/17 at 12:39 #4456
ŠarūnasKeymasterNA fine tune paprastai statomas šalia pagrindinio, kad galima būtų tiksliau nustatyti. Pirma fine tune nustatai per vidurį, tada pagrindiniu nustatai reikiamą įtampą ir su fine tune paderini kad visiškai tiksliai atitiktų ko reikia.
2013/04/17 at 13:19 #4457
agniusmParticipantTai taip jie ir stovi, du, bet dar yra du tokie patys, todel idomu, kam jie skirti
2013/04/17 at 15:06 #4458
ŠarūnasKeymasterTai gal srovei nustatyt? Nežinau šiaip.
2013/04/18 at 06:47 #4459
agniusmParticipantEbay radau toki tvarkinga saugikliu dezute, iki 25A ir 32V turetu tikti.
tvarkingesnis pajungimas iseis.
2013/04/18 at 14:57 #4460
agniusmParticipantAtkeliavo BMS’as, Sarunai, kaip prasei priartinti komponentai:
Atrodo blogai prilituotos mikroschemu kojos…kazkaip sudinai padaryta kai isdidini:
2013/04/21 at 19:13 #4461
agniusmParticipant2013/04/21 at 19:31 #4462
ŠarūnasKeymasterIr kaip šitas motoriukas? 12″, gearless? Kiek sveria? Koks reikalingas šakės plotis? Telpa suportas tarp motoro ir disko? Galvoju, jei dėti didesnį diską, suportas gražiai tilptų tarp motoro ir padangos, leistų kažkiek pasiaurint šakę…
