Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › E-Folder projektas
- This topic has 97 replies, 15 voices, and was last updated 12 years ago by
RSaulius.
2013/10/07 at 07:11 #4483
agniusmParticipantTaip, su motoru niekas nedaryta, viskas standartiskai.
2013/10/23 at 08:04 #4484
agniusmParticipantSveiki, toks klausimukas. Kai pakrovejas pastoviai pajungtas prie akumuliatoriaus dega led, nors ir atjungi is tinklo. Gal galima pastatyti dioda, kad to isvengt? Jei taip tai kur ji reikia statyti ir koki pasirinkti? Max pakrautas 42v, krovimo srove 5a. Dekui
2013/10/23 at 08:10 #4485
TyroParticipantpaprasciausia butu statyti 220V rele. Maitinimas butu paduodamas is 220V kuomet prijungi pakroveja i tinkla, o sujungiamas butu ‘+’ arba ‘-‘ laidas kuris eina is pakrovejo i akuma. Gal tam tikru ir diodas, tai butu net patikimiau bei tyliau butu ijungiant. Tuomet jei rasi tinkamo galingumo dioda reikes statyti ant vel vieno is laidu pagal elektros tekejimo kripti. Manau pataisys arba papildys kas nors jei ka sumaisiau tau rasydamas.
Daug nesigilines i visus parametrus net atrodo radau lyg tinkama – shotki diodas. Tik sklaidoma galia iki 2W, tai gali reiketi kokio radiatoriaus?
2013/10/23 at 09:34 #4486
ŠarūnasKeymasterGalima statyti diodą. Mano kiniško dviračio įkroviklyje jis yra nuosekliai akumuliatoriui. Tai apsaugo ir nuo kibirkšties prijungiant. Tik reikia kompensuoti įtampos kritimą +0.8V maždaug.
2013/10/23 at 12:24 #4487
agniusmParticipantNa .8v nera daug. O ka reiskia nuosrkliai akumuliatoriui? As kaip supratau diodas praleidzia I viena puse srove, tai kaip cia dabar? Ant pliusinio laido nuosekliai kai kryptis I akumuliatoriaus puse (na tas zymejimas)? Na pavyzdziui evitos kataloge uzvadintas D×DSB560 60V 5A DO-201 tiktu?
2013/10/23 at 16:11 #4488
ŠarūnasKeymasterSupratai teisingai, tik šitas deja netinka. Bus nemažai šilumos: 5A*0.8V = 4W, o tam jau ir radiatoriuko reikia.. Tai dėl to geriau ieškok TO-220 korpuse, bus paprasčiau jį aušinti. Tinka ir paprasti diodai, bet schottky geriau, nes įtampos kritimas mažesnis, bus kažkur 0.4-0.5V, taigi kompensuoti mažiau reikia, taip pat kaista mažiau.
2013/10/23 at 17:17 #4489
agniusmParticipantBet itampa ir srove reikia parinkti pagal ikroviklio parametrus kad neiskeptu? Turi omenyje ta to-220 sukt prie pakrovejo korpuso ausinimui? But visai nieko
P.S. tai va tokis gerai: MBR745 (Schottky 45V 7.5A TO-220)?
Dekui uz rasymo pamokas berasciui :D
2014/01/15 at 18:07 #6368
agniusmParticipantDel nedidelio pakrovejo akumuliatoriaus iskrovinejimo reikejo sprendimo. Galvojau apie diodus ir kt., galiausiai pagalvojau, gal uzteks paprastos reles. Taigi, dabar jus mane pakritikuokit jei kazka galvoju netaip. Nenorejau pakrovejo visiskai isrinkinet todel nuemes dangteli radau 2 vietas kur gaunu 12dvc. Tarp 2 diodu poru. Nuo jo ir pajungiu reles valdyma kuris atjungines ikrovimo pliusini laida. Rele 10A prie 30VDC tai gal bus gerai, nzn, ka manot?:
2014/01/15 at 18:10 #6369
agniusmParticipant…tiesa, mano seimyna papilde dar vienas narys, kol kas:
gal zinote kur galima nusipirkti nedideli baliona argonui, nes inete kiek ieskojau, nieko neradau. Dekui2014/01/15 at 20:55 #6370
ŠarūnasKeymasterSveikinu su nauju draugu šeimoj :)
Dėl relės tai biškį rizikinga. Neaišku kiek ten maitblokis srovės gali duoti ir kiek ilgai temps ją. Dar būtinai įsitikink kad lygiagrečiai relei stovi diodas atvirkštine kryptimi, nes išjungimo metu gali būti aštrus indukcinis impulsas, kuris gali pramušti elektroniką.Saugesnis būdas yra tiesiog nuosekliai įkrovikliui pastatyti diodą. Geriausia schottky tipo, kad įtampos kritimas būtų kuo mažesnis, taigi ir šilumos mažiau. Paprastai schottky kritimas būna apie 0.3V, tai, pvz., jei krauni 5A srove, bus vos 1.5W šilumos – prisuki tą diodą kur prie korpuso ir tiek. Bet apsauga garantuota, netgi jei bekraunant užsitrumpintų maitblokio išėjimas (kas man yra nutikę – sudegusio buto išvengiau tik dėl to kad buvau šalia).
2014/01/15 at 21:13 #6371
agniusmParticipantBlemba, nu gerai, įtikinai :D Gal ir gerai, nes kažkaip lievai man tą rėlę kažkur ikišt buvo. nesuprantu tik kaip aš Vln būdamas pamiršau nusipirkti, kaip ir jau buvo apšnekėta. Dar patikslint gali ar toksai tiks: Diodas MBR745 (Schottky 45V 7.5A TO-220)?
2014/01/15 at 22:52 #6372
ŠarūnasKeymasterDabar per telefoną neparinksiu geriausio varianto, bet siūlau nepatingėti ir atsidaryti pretendentų datašytus. Žiūrėk kad kritimas prie tave dominančios srovės (priklauso nuo srovės, temperatūros ir modelio) būtų kuo mažesnis. Įtampa turėtų būti bent su 50% atsarga. Srovė geriau bent 2-3x didesnė, kad atlaikytų trumpalaikius šuolius, jei tokių būtų.
Korpusas TO-220 bus turbūt pats patogiausias. Dar pasitaiko su izoliuotu korpusu, tai irgi privalumas, nereikės izoliuot.2014/01/16 at 07:48 #6373
agniusmParticipantAisku, dekui uz patarimus. Maciau Evitoje yra ivairiu, pasiskaitysiu.
2014/02/04 at 18:42 #6472
agniusmParticipantOK, idėjau šotki diodą, nžn kaip ten bus:
Gavau šiek tiek papildomų priemonių, bus lengviau kažką makliavot :) :
2014/02/04 at 19:48 #6473
ŠarūnasKeymasterdremelis geras šitas, irgi turiu. Makitas šitas irgi :)
2014/02/05 at 13:54 #6474Buckis
ParticipantJo tobuleli ir turteji kaip ant mieliu, greitu laiku reiks kreiptis del paslaugu pas tavy
2014/02/05 at 20:39 #6476
agniusmParticipantJo, įrangos daugėja, tik va bėda darosi su plotu. Reikia naujų patalpų. Kažką reikės mąstyti ir atskirti e-motion’a nuo metalo apdirbimo :0
2014/02/06 at 00:19 #6482Buckis
Participanti ploti ner kur bet i auksti gali antra auksta daryt
2014/02/06 at 12:41 #6483Oldschooler
Participant“į auksti gali antra auksta daryt”
Arba į gylį- teks rūsį įšsikast :)2014/02/06 at 14:52 #6484aleksanderis
Participant:D
