Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › E-Folder projektas
- This topic has 97 replies, 15 voices, and was last updated 12 years ago by
RSaulius.
2014/02/07 at 12:16 #6489
agniusmParticipantTai va, kad reikia vietos visomis kryptimis ir I ploti ir I auksti ir I ilgi.
2014/02/07 at 17:34 #6490E-MAX
Participantesme tame kad daugiau irangos nei “proto”. Tu su ja dirbi ar tik saviem pasikrapstimam perki ?
2014/02/07 at 20:31 #6491
agniusmParticipantDirbu, ir uzdarbiui ir savo malonumui. Planu turiu tai po truputi ir renkuosi ka esu suplanaves ;)
Kazkaip man norisi sugalvoti, pagaminti kazka idomaus realizavimui uzsienyje ne tik sau koki triperi. Kadangi turtingu teveliu neturiu tai ir kabinuos savo nagais kaip moku ir galiu.
Be irangos gaunasi snargliavimasis ir atlikti darbai kaip kirviu tasyti :) Investicija kuri valgyt nepraso, o bedai atsiradus ir duonai uzdirba. Manau siam pusmeciu, o gal ir metams viskas, daugiau nieko nenumates, na dar siandien gavau dvinukus ir sesute. Gerai, kad nors siem vietos nereikiai ir reikalui esant galima pasiimti kartu i lova :D
2014/02/07 at 21:46 #6492Tomas
ParticipantMatai, Agniau, kur tavo bėda- kaip tikras lietuvis bandai viską atlikti nuo A iki Z. Bet taip ,deja, tikrai nėra nei pigiau nei geirau. Na gal kokius protoitipus ir pavyksta atlikti, tik ne masine gamyba. Na gal su Šarūnu ir paprieštarausite šitam teiginiui, bet patirtis rodo ką kitą.. visai kitas dalykas su pro įrankiais dirbti savo malonumui :) tik tas dalykas yra labai labai brangu ir kai pradedi mąstyti plačiau nei savo daržinė- pamatai kad nebeapsimoka..
Negalvok, kad bandau negatyviai nuteikti ar kažką, tiesiog pas paty dabar pusė garažo prigrūsta pro kempų ir daugelis kitų įrankių, bet viską paskaičiavus ir apgalvojus daug pigiau išeina užsisakyti gaminį pas to reikalo profus, nei kad pis*** pačiam.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais ir tikrai linkiu Jums visokeriopos sėkmės :)2014/02/08 at 01:36 #6493Buckis
ParticipantAs kaip suprantu is salies anas triuse nevienerius metus svetur, ir tikriausiai ne po 8val kasdien… atsisakydamas itariu ne vieno malonumo. Pasitaupe kad galetu igyvendit savo verslo plana, kad sitie irankiai kazkuom ipatingi kad juos jau linksniuot kaip Pro nu dar ankstoka butu, taip sutinku ne patys blogiausi, o ir kaina nera milijonine, zinoma is kurios varpines ziuret kainos ir ipirkimo klausimu. Jei jau taip imti nunesk suvirint viena vamzdi, nunesk dar ka padaryt uz viska moket. Surinks zmogus kazkoki prototipa ar kaip dar ji pavadint pardavus viskas atsipirks per viena karta. Tarkim imant impact suktuka bei drelyte kaina ju tik del akumo ir pakrovejo na bet cia neesme. As bent jau tikrai neisivaizduoju kaip galima tarkim paspirtuko projekteli ar kad folder nuvezt kazkur ir kad pigiau gautusi, jei klonuot taspats – pasidarai lankstymo matricas ir bent po keleta per diena sulankstai ir susivirint. sunkiausias tiktais pirmasis. Manau kad Linas galetu pasidalint patirtim kaip nelabai lengva surast kas pagal sumanyma kokybiskai suvirintu ar kad sulenktu- supjaustytu. O pasirodo kad auksarankiu – svarsciku nors grebliu grebk bet kai reikalas prisirpsta snipstas…
O vardinant kas liecia prof.. sriti nuo sekancio klono Agniusm jau ir pats profs bus
nera taip jau prastai kaip gali atrodyt
2014/02/08 at 01:50 #6494
agniusmParticipantNuo iki nieko nezadu, bet nemazai. Nelabai ir pats noriu ilgai metalo dulkes kvepuoti ir dumus uostyti. Gal ateis diena kai dirbs kiti si darba kai bus baze. Kaip ir sakiau, kaip sugebu, taip ir judu I prieki. Dar ir be to pilna veiklos ir sumanymu. Man labiausiai keista kai zmones patarineja kas kaip turi buti daroma, o patys nieko nedaro arba kazka daro ir bando savo kelia tiesti kiekvienam. Ne visi mes marketingistai, elektronikai ar dizaineriai. Teisingo atsakymo paprasciausiai nera, kas kaip moka tas taip soka, o Lietuvelej aplamai didzioji dauguma mieliau pasedes.
Del brangumo. Ar nebrangu 2 gabalus ismest kelionei I Turkija ar Ispanija ir ten prapilt tas dvi savaites? Ar nebrangu gyventi bute ir moketi uz sildyma kosmines kainas? As geriau iranki nusipirksiu nei metus penktadieniais eisiu atsipalaiduot prisigerdamas. Tiesa nesenai buvau su draugais Vln, taskemes po senamiesti, galiausiai atsidureme prie rotuses ale bariuke. Du kokteiliukai ir alaus butelis nepilnas, 50lt, na o naktis visa apsiejo 200lt. Va cia brangu, kai viska ka turejai issisiojai tulike, down the drain.
Ir pabaigai apie profus. Po profu ranku, Linas gali pakomentuoti, kokius gaminius pasiemi, kai net nesugeba breziniu skaityti. Po profu remonto vaziuoji ir ratai atsisuka. Nesakau, yra ir tikru, bet kol juos surasi, nemazai pinigo istratinsi. Jei nori gerai, kad butu, imi ir pis…ies nes kitaip su..das rankoj ir skyle kisenej.-
This reply was modified 12 years, 1 month ago by
2014/02/08 at 02:03 #6496
agniusmParticipantBuckis teisingai pasake. Nepaprototipuosi per daug be irankiu. Be to as darau ir uzsakymus, uzsiregistraves individualia veikla, krosnys, tiltai, laiptai ir.t.t. UK neariau, bet gyvenau. Irankiam ir Lietuvoj sugalvoju kaip pinigo prasimanyt tik gaila, kad ta suprasti reikejo 9 metus tremtyje buti.
Man taip gerai ;) Be to galesiu priimt kolegas pas ka irankiu truks, kazka pakrapstyt :D2014/02/08 at 11:11 #6497
ŠarūnasKeymasterManau šiuo klausimu visų žodžiuose yra tiesos.
Yra toks dalykas kaip hobis. O kur hobis, ten pinigai neskaičiuojami. Vienas dėl hobio perka brangią žūklės įrangą, kitas pašto ženklus, trečias – gerus įrankius. Tai yra asmeninio pasitenkinimo dalykas ir kainos (ar atsiperkamumo) ant jo nepakabinsi…
Masiškai pačiam kažką gaminti yra tikrai nesąmonė, tam reikia ieškoti gamintojų. Pats tokiom paieškom daug užsiimu darbe – situacija tragiška Lietuvoj. Labai daug by*iarankių yra. Tai jei reikia pagaminti prototipą ir spaudžia laikas, tenka užsakinėti iš karto 2-3 įmonėse ir tikėtis kad bent viena pagamins pakankamai kokybiškai ir laiku. Kai Smart’ą darėm, nesugebėjo normaliai padaryti nei viena iš trijų, nors ir kainos kiekvienos buvo kosminės. Plius daugybę laiko atima važinėjimas pas juos, techninių galimybių aiškinimasis, brėžinių ruošimas taikstantis prie kiekvieno gamintojo 10 metų senumo programinės įrangos ir jų nemokėjimo ja naudotis ir kt. Todėl labai dažnai prototipavimui apsimoka turėti savo įrangą, ypač smulkiems darbams. Nesakau kad reikia pirkinėti visokias lazerinio pjaustymo stakles, bet įvairios smulkmenos vis tik sutaupo labai daug laiko, pinigų ir nervų. Pvz. mes, be įvairių smulkių įrankių, turim stalines tekinimo stakles, CNC frezavimo stakles, savadarbę kontaktinio suvirinimo mašiną… Nes dažnai pačiam ką nors pasigaminti užtrunka šimtą kartų trumpiau nei derinti su kitomis įmonėmis. Bet čia aišku tik apie prototipus eina kalba.
Gaminant didesniais kiekiais, žinoma, jau reikia vadybos sugebėjimų, ieškoti kitų įmonių, derinti smulkmenas, terminus, kokybę ir kt.2014/02/08 at 11:24 #6498Oldschooler
ParticipantDidžiausias demokratinės visuomenės privalumas- kad kiekvienas gali užsiimt kuo tinkamas, daryt ką mėgsta ir elgtis pagal savo schemą,(nepažeisdamas aplinkinių žmonių interesų).
Agnius visiškai teisus, vykdydamas savo projektus,ir jei jam pavyksta gyvent neprašinėjant pašalpų, ir dar sumokant litą- kitą mokesčių, tai turime tik džiaugtis, ir truputį pavydėt :)
Manieji e-motion bičiuliai neprisimena, aišku, bolševikmečio, kai įsijungęs sode obliavimo stakles, galėdavai sulaukti obxss’o mentų, tikrinančių, ar negamini kartai taburetės pardavimui…Nepatikėsit, ir taip būdavo…
Bet kokia kūryba laikui bėgant duoda rezultatus , (ir finansinius taip pat). Pirmyn, ir sėkmės!2014/02/08 at 12:04 #6499
agniusmParticipantPamirsta pamineti, kad yra ir “one off” darbai, custom. Puikiai suprantu, kad 1000vnt geriau pas kinus uzsakyt tikrai bis pigiau.
Vienu zodziu kuo daugiau visi darysim, galvosim, tuo bus geriau visiem. Peace ir sekmes2014/02/08 at 16:35 #6500E-MAX
ParticipantKai savo darbo neskaiciuoji , tai visada paciam daryti pigiau :)
Tai viskas normaliai, jei uzsiimi verslu , galvojau del saves cia tiek uzsipirkias.2014/02/08 at 18:27 #6501
agniusmParticipantAs kai UK dirbau nemazai su metalu, parvaziaves I LT pagalvojau, jog ner tikslo per naujo ka nors mokintis na ir aisku atdirado aistra el. transportui. Siek tiek prasoviau nedarydamas didesniu dirbtuviu, nes pask metu uzsakymai keli gremezdiski ir vienas vargas kai apsisukt ner kur. Gal kas zino kur galima ziuretis surenkamu angaru arkiniu? Pamatai yra gal 12x17m, butu paprasta.
2014/02/08 at 18:30 #6502Buckis
ParticipantTikiuosi kad tiek laiko praleidai nevogdamas metala? :)
2014/02/08 at 18:58 #6503E-MAX
Participant“http://www.futureangarai.lt/angarai/angaro-konstrukcija/” pries metus situ teiravausi viena arka 14m plocio kainavo 3 tukst pinigu, statoma kas 3 metrus . tai metrui angaro iseina apie tukstanti litu . zinoma turi mediena ir skarda pirktis pats , kadangi as siemet gateri atsirestauravau tai mediena jau pusetinai ispjauta , o skarda bent mano mastimu nera brangi .(zinoma pas juos viska gali isigyt) statybos numatytos siais metais , bet va su solidworks pasiprojektavau stacias konstrukcijas su 50cm susigulejusio sniego apkrova , tai man iseitu uz 2tukst susivirinti paciam bet butu staciakampes kas privalumas . tai dar mastau katru vairiantu eiti.
E-MAX.
2014/03/14 at 13:49 #6756RSaulius
ParticipantArgono balionu nera pasmes pirkti. Kliento balionu, duju tiekejai nepildo. Baliono nuoma apie 10lt men.
Gal kas turit parduoti paspirtuko varikli 250W. Saviski sudeginau nuimdinedamas 600w.2014/03/14 at 23:05 #6761Romualdas
ParticipantTuriu visa pasirtuka 500w
2014/03/15 at 01:29 #6762Buckis
Participantpas mane ant ismetimo 120W pastumtukas dviratukas, bet anas toli nuo LT, bei jam reikia pakrovejo akumo, kameros galines 6″, ir gazo rankenele sulauzyta, atnese kaimynai bet man per brangu remontuot ji.
2014/03/17 at 09:25 #6779RSaulius
as kaip tik vazineju palegnvintu “scooter-iu”, tokiu, kokis agniusm isrinko dalimis. Pravazinejau 2 sezonus. Susidare ispudis, kad prievartaujamas iki 31V 250W (skirtas 24V) motoras yra optimalus variantas mano svoriui 70-80kg. Mane uzvezdavo ir i Naugarduko g. kalna ir i Tauro kalna. -
