Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › El. mopedas/dviratis ???
- This topic has 16 replies, 5 voices, and was last updated 14 years, 10 months ago by
Linas.
2011/03/31 at 11:23 #1768
agniusmParticipantSveiki, kaip ir apsisprendziau ties tixlais, ka noriu pasiekt. Daug skaitinejau apie variklius na ir galiausiai gaunasi kad Golden motor atkrenta del aptarnavimo ir produktu kokybes, o gaila, 20″ ratlankis be stipinu 48V 1kw sistema skambejo patraukliai. Dabar ziurineju CLyte. Gal kas turi patirties ir gali rekomenduoti modeli. Noriu naudoti 20″ ratus, pedalu nedesiu, bet man reikia normalaus greicio, 70-80kmh. Kazkur youtube maciau apie 100kmh. Maciau kad grezia tuos hubus vedinimui. As nelabai gaudausi sitoje sferoje taciau puikiai galiu sekti instrukcijas :)
Na vienu zodziu ar galima ir koki motora “paturbinti” kad pasiekti norima rezultata su 20″ ratlankiu? Koki kontroleri reiketu naudoti kad nereiketu ber daug giliai listi su lituokliu? Gal ka is kelly? Gal kas turejo/bande LifeBatt baterijas? Zinau kad brangios, bet idomu ar vertos investicijos lyginant su ping, a123?
Cia modeliukas pagal kuri noriu kazka panasaus gamintis:
Tikiuosi sulaukti pastabu, kas padetu projektavimo etape. Dekuj
2011/03/31 at 11:55 #2921
agniusmParticipantBaterija turesiu gamintis pats kad tilptu i stiklo pluosto rema tokioje konfiguracijoje:
2011/03/31 at 12:23 #2922Valdas666
MemberIspudingas dizainas.
2011/03/31 at 15:42 #2923Tadas
ParticipantTau reik ilgalaikio tokio greicio ar tik minutei ar keliom?Matai kaip gaunasi su tais hubais.Pats ruosiuosi isigyti paprasta pabandymui tai siek tiek pasiskaitinejau apie juos.Taip pilna video kai grezia hubus nuo tradicinio 1 kW iki 12kW ir greiciai apie 100km/h.Tik as tame matau viena minusa.Nei vienas nekalba apie nasuma pamaitinus ji tarkim 80V ir 100A.Mano nuomone tai tik “sportinis interesas” gaunasi nes jo efektyvumas prie tokios galios gal tik 30% visa kita apviju sildymas.Jei reik ilgalaikio greicio geriau jau tada rinktis paprasta varikliuka BLDC ir pasidaryti pavara.
2011/04/01 at 05:20 #2924
agniusmParticipantDekui Tadai. Aisq su greiciu tada. Matai, nebus kur det ta bldc. Nelabai noriu ji apkarstyti. Norisi kad niekas nesimatytu ir butu ikomponuota i rema. O koks hubiniu motoru max greitis su20″ ratu? Skaiciavausi apie 40 gaunas.
2011/04/01 at 15:59 #2925Tadas
ParticipantTai labai priklauso nuo gamintojo ir itampos.Kuo geresnis gamintojas tuo paprastai jo hubai turi didesni efektyvumo diapazona.Dabar kaip tik Linas laukia keleto hubu jie pritaikyti net 72 V darbui.Pagal tavo dizaina galetum pabandyti RC varikliuka tai jis su pavara tilptu i rema bet jam reik uztikrint gera ausinima.
2011/04/01 at 17:10 #2926Valdas666
MemberManau sitam sasiui 80 didokas greitis,ipac turint omeni musu kelius ir tai,kad pakabos kaip ir tokios nera.Tokioje pozoje su neapsaugotu kunu bus net ir 60 labai greitai.
2011/04/02 at 08:48 #2927Tadas
ParticipantValdai teisingai kalbi.60 tikrai bus labai geras greitis.Visi daiktai turi savo paskirti ir tarkim dviratis paskaiciuotas praktiskai max 60 greiciui kuris ir taip gali buti pasiekiamas tik leidziantis nuo stataus ir ilgo kalno o iprastai vidutunis kokybisko dviracio greitis 25-30 km/h nes su kinietisku jau sunku palaikyti toki greiti del prastu daliu kurios mazinai labai riedejima.Ai dar kalbant del pedalu tai jie gerai del dvieju dalyku.Vienas is ju kad turi garantija visada pasiekt taska B bent mindamas.Antrasis kad nesikabines pareigunas kai pamatys kad leki tarkim 40km/h.Tokia TP jau igaus savadarbes TP su motoru statusa ir gausi ja uzregistruot draust ir panasiai o tai jau didelis galvos skausmas.
2011/04/02 at 17:13 #2928
agniusmParticipantDekui uz pastabas. Na manau su 60 tikrai apsieiciau. Is esmes projektas skirtas mano partnerei vazineti i darba kas yra apie 3 km Zarasuose. Dirba ji savivaldybeje, investiciniame skyriuje, tuo paciu pamaniau kad butu puiki proga rodyti pavyzdi atsisakinejant naftos :) Didesnis greitis buvo del to kad man paciam nulekt i kaima kas yra 15km. Is esmes nenoriu elektroniskai apsunkinti visko ir hubinis motoras butu paprasciausia.
Pakaba siokia tokia galvoju, aisku viskas is dviraciu komponentu, priekine sake ir galinis amortizatorius. Rema virinsiu is 20×30 staciakampio vamzdzio. Vairo pasvyrima manau pasiekciau su kardaniniu velenu. Del pedalu tai mintys del legalumo yra tik del vaizdo, mini ant asies del vaizdo, kojom pasidet :). Ziurejau lifepo4 kainas tai ziauru, kiek manote kainuotu packas 30 km?
2011/04/02 at 17:40 #2929Valdas666
MemberO,kaimynas pats,as is Ignalinos
2011/04/02 at 17:42 #2930
agniusmParticipant;)
2011/04/02 at 17:44 #2931Paulius
ParticipantPaketas toks, kad 30 km įveikti, bent mano sistemai, apie 700 “žalio”. Bet čia tik man, perkant iš karto paruoštą.
2011/04/02 at 18:35 #2932
agniusmParticipantAs manau kad biudzete butu ne daugiau kaip 1000$ ar imanoma kazka patikimesnio uz tokia kain gauti (cia elektrinei pusei)?
Pasiziurinejau, kaip ta crystalyte Phoenix 7240 sistema? Nelabai supratau, sistema kaip ir 72V o akumus tipo ideda 48V?
2011/04/02 at 20:07 #2933Paulius
ParticipantKiek supratau pats, jie su tokiais atlikinėjo testus ir patys tokius prideda prie “Full kit”, bet palieka tau galimybe tobulinti. Žinoma, galimybė, kad neteisingai supratau, lieka.
2011/04/06 at 20:39 #2934
agniusmParticipantRadau toki puslapiuka, profesionalus darbas :). Ganetinai patraukliai skamba tie RC motorai, reikes pasikapstyti :http://www.recumbents.com/wisil/shumaker/default.htm
2011/04/07 at 05:22 #2935Valdas666
MemberVariklis ten rimtas panaudotas,magnetai neisiskraidys,jokiu holo davikliu dvipakopis reduktorius gan tvarkingas…I ka siulyciau atkreipti demesi,tai kontroleri geriausia butu naudoti skirta RC heliams,turi soft start funkcija.Si funkcija padetu isvengti nemalonumu susijusiu su holo davikliu nebuvimu.
2011/04/07 at 06:19 #2936
LinasParticipantDar atkreipkite demesi i tai, kad tik veliau buvo sukonstruota sankaba, mat besensoriniam kontroleriui labai sudetinga atlaikyti dideles apkrovas prie mazu apsuku, Endlesssphere forume galima rasti desimtis tokiu atveju. Spendimo budai yra keli: naudoti tikrai gera besensorini kontroleri, toki kaip castlecreations HV160, jie bent laiko didesnes apkrovas, nors jiem irgi reikia siokiu tokiu perdarymu. Antras budas butu istatyti holo davikliu, taip pat ES forume yra kelios temos kaip tai padaryti ir naudoti sensorini kontroleri, siuo metu labiausiai naudojami infineon, bet jie turi siokiu tokiu trukumu prie dideliu apsuku, tikekimes greitu laiku (mano ziniom keliu men begyje) pamatysime rinkoje zymiai padoresni daikta uz suvokiama kaina.
