Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › el. varikliukas valciai?
- This topic has 10 replies, 4 voices, and was last updated 12 years, 10 months ago by
raimis.
2013/05/24 at 09:02 #2051
agniusmParticipantJau seniai galvoje sukosi kazka pasigaminti nebrangiai valciai nes irkluoti po darbu jau nebesinoti. Siandien uzejes i kasyklas radau trimerio kota ir pagalvojau, kad gal kas iseis per daug neprakaituojant. Aisku kampas ne 90, bet gal veiks. RTL naudojo kazkoki varikli nuo Audi kondicionieriaus ausinimo jei as tiksliai atsimenu, savo dviratukui, pasiklauses pas pazistama mechanika suzinojau, kad toki galima gauti uz 40lt, jo isvadai gan stambus pasak jo. Mintis – direct drive i trimerio stieba:
Yra pas mane du makita 18v 3ah akumuliatoriai, pabandysiu su jais lygiagreciai.
Klausima, kaip valdyti greiti nenaudojant kontrolerio?
2013/05/24 at 10:32 #5752aleksanderis
Participant2013/05/24 at 12:03 #5753
ŠarūnasKeymaster^ neturi srovės ribojimo..
2013/05/27 at 07:46 #5755aleksanderis
ParticipantTai kad galima potenca apriboti mehaniskai kad nedaeitu iki galo ir bus ribojimas sroves.
Kaip laivuose rankena pasidariti. Ar as neteisus?
2013/05/27 at 19:20 #5756
ŠarūnasKeymasterApribojus potencą, bus ribojama išėjimo įtampa (apsukos), bet ne srovė (sukimo momentas). O būtent srovė ir sukepina kiniškus valdiklius.
2013/06/06 at 07:02 #5757
agniusmParticipantTruputis atnaujinimo. Variklis ne kiniskas, o vokiskas bus, dabar jau zinau nes nupirkau. Vakar auto lauzyne knisausi ir radau du variklius, abu po 500W, 12V, 2600rpm:
Radau ebay valdiklius 12V, PWM ar tokis tiks?:
2013/06/06 at 07:07 #5758aleksanderis
Participant2013/06/06 at 07:21 #5759
agniusmParticipantAs noreciau isnaudoti tuos 500W motoro ir gal siek tiek daugiau, sakykim 750W kad valdiklis laikytu prie 12V. Kaip suprantu ju parasymas 12-36V 1500W, maksimali galia yra prie 36V, prie 12V ji proporcingai mazesne.
2013/06/06 at 09:25 #5760raimis
Participantteoriškai reikia žiūrėti srovės limitą, t.y. Agniaus variantas 40Ax12V bus ~500W, aleksanderio 28Ax12V ~330W.
Kitas dalykas kad jei daiktas nebandytas, tai neaišku ką reiškia amperas tam kiniečiui. Pasitaiko kad kinietiškas amperas ir pusės realaus nevertas :(
Aišku visada galima ‘paturbinti’, tik reikia neatmesti galimybės kad teks išmesti svilėsius…
2013/06/06 at 13:52 #5761
agniusmParticipantKol kas del reiksmiu kinietisku produktu neturejau bedos, nesenai pirkau bms kuris reitinguotas 15a, 20a pikas, prie 24a susvilo. Mano kontroleris pirktas pas Lina puikiausiai veike ir siek tiek paturbintas kol galiausiai prie sunto prilitavau 4mm^2 laida ir pastaciau termojungikli. Kol kas viskas gerai, galios padidejimasbjauciasi. Matavausi ir 40w saules panele is kinijos kuria pirkom vasarnamiui prie ezero, isrjime 10% daugiau sroves nei deklaruoja. Negincysiu, kad gamyba – kabinimas ant snarglio.
2013/06/07 at 11:40 #5762raimis
Participantna taip. Daugumoje atvejų kinietiški amperai atitinka standartinius, todėl ir parašiau ‘pasitaiko’.
Man, iš kokių dešimties nupirktų kinietiškų elektrinių daiktų, problemų sukėlė du: vienas maitinimo šaltinis LED’ui normaliai neveikė arti deklaruojamos apatinės įtampos ribos, kitas – USB tipo maitinimas iš ~220V po maždaug pusmečio neintensyvaus naudojimo išsprogo su dūmais. Abu iš dx.com.
Taigi mano patirtis: ~20% problematiškų daiktų.
Truputį daugoka.
Nors teisybės dėlei tenka pasakyti, kad perku ir toliau, tik renkuosi ne pačius pigiausius ir atidžiau patikrinu (jei įmanoma).
