- This topic has 13 replies, 9 voices, and was last updated 9 years, 5 months ago by
Nemirtingasis.
2015/04/12 at 22:43 #10165
Aurimas
ieskau kas parduotu arba zino kur butu galima isigyti internetu aliuminio skardos reiketu 1,5mm bet gali buti +-0,5mm.
Skarda bus skirta daryti dezei kuri montuosis i dviracio rema ir joja bus akumuliatorius bei kitos dalys.kontaktai
tel. 8654du1nulis85
e.mail aaurys(@)gmail.com2015/04/12 at 22:45 #10166Aurimas
Participant2015/04/13 at 10:48 #10170
agniusmParticipantTaigi Lytagroj pilna. Dar gali kreiptis i Alumeco, Linoksa.
Rodos maziausias dydis 2000x1000x1.5, kaina apie 35EUR jei teisingai pamenu-
This reply was modified 10 years, 11 months ago by
2015/04/13 at 11:15 #10174
bondas83ParticipantAs irgi ieskojau skardos, tai http://spmet.lt sake ir pjausto kokio tik nori dydzio. Sia savaite planuoju nuvaziuoti ir isitikinti :D
2015/04/13 at 14:31 #10176
ŠarūnasKeymasterUAB Varinė karūna priima nuotolinius užsakymus, supjausto, supakuoja, pristato. Galima pirkti ir labai mažais kiekiais.
2015/04/13 at 19:23 #10180Aurimas
ParticipantDėkoju visiems už pasiulytus pardavėjus, daviau keliems užklausas.
Beje norėčiau jusu nuomonės ar užtenka 1,5mm storio ir koki lydini/marke rinktis nes siulo D16AT,AMg2M,AW5083,AW6082,AW5754 o aš apie tai visiškai nieko neišmanau.-
Aurimas.
2015/04/15 at 13:48 #10233
bondas83ParticipantKatik grizau is http://spmet.lt, tai per 5minutes ispjove tokio dydzio, kokio reikia :)
2015/04/15 at 14:35 #10235
MartynasParticipantkokia kvadrato kaina išeina?
2015/04/15 at 17:20 #10238
bondas83ParticipantZinok nezinau. Man rodo as per mazai pirkau, kad tai itakotu kaina. As 3Eur sumokejau uz 20cm x 35cm x 2mm. Su pjovimu.
2015/04/15 at 18:08 #10239sopkis
Participant@Martynas, kainą geriausia susižinoti pasiskambinus.
Tiesa, jei kam reikės varinių juostelių celėms sujungti, tai galiu parekomenduoti http://www.varitus.lt , pirkau 0.6mm storio juostos, 30mm pločio 2 metrus, sumokėjau 3.3€. Išeis iš jos virš 60 tabų headwėjaus 38120 celių sujungimui.2015/04/15 at 22:33 #10241Aurimas
Participantperkant is spmet.lt 1 kvadrato kaina 20 euru + pristatymas 5eurai
edit: buvo reikalingas 1,5x350x750mm ir 1,5x90x1000mm 1,5mm aliuminio skardos gabalai tai varine karuna su pjaustymu paskaiciacvo 9,31€ o spmet 12€ is abieju pristatymas 5€
2016/06/17 at 14:06 #14329slaptasvyrukas
Participantturiu minksto offset aliuminio lapu. nauji kaina sutarsime. viskaselektrikams@yahoo.com storis lapo apie 0.45mm
2016/10/25 at 17:44 #15072medlaizis
ParticipantGal kas žino kur parduoda/pjausto aliuminį Kaune? Reikia 4 arba 5mm storio lakšto pjaustinių.
2016/10/25 at 19:34 #15073Nemirtingasis
Participantmedlaizis, aliumo neturiu, bet galiu supjaustyti su CNC plazma, jei reikes skambink 860411500
