- This topic has 13 replies, 5 voices, and was last updated 12 years, 10 months ago by
Martynas.
2012/11/09 at 23:31 #1995
MartynasParticipantKadangi manau, kad tarp besidominčių elektrinių transportu yra nemažai nevengiančių lituoklio, tad gal bus naudinga tema, kurioje vienoje vietoje būtų įvairios schemos ta tema.
Pradžiai keletas:
BMS yra PCP plokštė, komponentų sąrašas, instrukcijos.
Jono e-dviračio matuoklis dėl PCB schemos kreiptis pas Joną
Mirgsinti LED lempa paskutinė schema (crocodile simuliacija)
P.S. Prie to pačio paklausiu gal kas užmatęs panašaus DC-DC konverterio schema linkas reiktų kad iš 60V verstų į 12V ir bent 3A duotų, arba kokius jūs naudojat DC-DC konverterius nominaliai 48V sistemai?
2012/11/10 at 09:37 #5276
agniusmParticipantTai as su uzklausa. Ne su transportu susije, su atsinaujinanciais. Reikia schemos jungiklio kuris tikrintu lauko ir vidaus temperatura i jei tarp ju tarkim 5 laipsniai skirtumas ijungtu 220 jungikli, butu gerai kaid maitintusi nuo 220 be papildomo blokelio ar batareikos.
dekui
2012/11/10 at 13:41 #5277
ŠarūnasKeymasterDu termistoriai, mažas mosfetas, tiltelis, stabilitronas, pora rezistorių, mažas kondensatorius, gal dar diodas koks…
Martynai: rašo, kad veiks. O šiaip iki 60V yra daugybė čipukų, kuriems tereikia tik kelių papildomų komponentų. Bet pigiau nei tame linke – nesigaus.
2012/11/10 at 15:43 #5278
agniusmParticipantQuote:Du termistoriai, mažas mosfetas, tiltelis, stabilitronas, pora rezistorių, mažas kondensatorius, gal dar diodas koks…Ha, ha, schemute prasom :)
2012/11/10 at 18:08 #5279
ŠarūnasKeymasterSchemos nepaišysiu. Taip iš oro, nebandžius, nupaišyt ir tikėtis kad tau surinkus ji veiks kaip priklauso – nesigaus. Reikia parinkinėti komponentus, derint. Tiesiog idėją pakišau, jei atsiras kas iki galo realizuos.
2012/11/13 at 13:29 #5280aleksanderis
ParticipantVa rusu forume led driveris 600mA Shema http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,448.1368.html
2012/11/13 at 21:57 #5281
MartynasParticipantAr vertas dėmesio toks LED draiverio sprendimas? išeitų labai pigus, platus įtampos pasirinkimas ir daug srovės atlaiko? Visas manualas dominanti schema
aprašymas sutrumpintas:
Quote:circuit #3 is the best one, if we want to set the G-pin voltage to about 5 volts – use a 4.7 or 5.1 volt zener diode (such as: 1N4732A or 1N4733A) – any lower and Q2 won’t be able to turn all the way on, any higher and it won’t work with most microcontrollers. if your input voltage is below 10V, switch R1 for a 22k-ohm resistor, the zener diode doesn’t work unless there is 10uA going through it.after this modification, the circuit will handle 60V with the parts listed, and you can find a higher-voltage Q2 easily if needed.
R1: approximately 100k-ohm resistor (such as: Yageo CFR-25JB series)
R3: current set resistor – see below
Q1: small NPN transistor (such as: Fairchild 2N5088BU)
Q2: large N-channel FET (such as: Fairchild FQP50N06L)
LED: power LED (such as: Luxeon 1-watt white star LXHL-MWEC)
2012/11/14 at 07:17 #5282jonas
ParticipantTai paprastas srovės stabilizatorius(analoginis).Tranzistorius prie 3W turėtų labai kaisti.
Jei šviesos diodas 3V tai ant tranzistoriaus kritimas bus Ubat-3 jei Ubat= 48v tai būtų ant tranzistoriaus Ubat-3=45V. 3W diodas imtų apie 1A srovę tokiu būdų P=45W.
Jei nebūtų problemų su radiatoriaus dydžiais tai schema veikianti ir nebrangi, bet nemanau,kad tai sprendimas e-transportui. Aleksanderio linke geresnis sprendimas.
2012/11/14 at 14:57 #5283
ŠarūnasKeymasterVeikimo principas beveik tas pats kaip paprasčiausio rezistoriaus…
2013/05/09 at 12:35 #5284
MartynasParticipantkaip geriau padaryti? Noriu regeneracinį stabdį padaryti su paprastu jungikliu, bet dėl visa pikto spaudžiant fizinius stabdžius išsijungtų gazas, nors ir greičio rankenėlė nėra atleista. Tad geriau atjungti visą valdiklį ar tiesiog trumpinti gazo rankenėlės Signal ir GND laidus? shema kaip ir tokia
P.S. kokiu tikslu naudojamas tas rezistorius?
2013/05/10 at 11:51 #5285jonas
Participantjungiklį prijunk vietoj (arba lygiagrečiai)stabdžio rankenėlei, visos tavo nupieštos funkcijos būna valdiklyje.
2013/05/10 at 16:28 #5286
MartynasParticipantkad taip bus tai suprantu, bet noriu, kad regeneracija veiktų tik nuo mygtuko paspaudimo, o spaudant fiziniais stabdžiais, regeneracijos nebūtų, o tik išjungtų gazą (saugomo sumetimais).
2013/05/12 at 15:59 #5287jonas
Participantstabdžių komanda atjunginėja “gazą” savaime. Jei atmintis nepaveda, tai valdiklis turi atskirą laidą valdyti regeneracijai(įjungti-išjungti),tik atrodo,kad be stabdžio komandos regeneracijos iššaukti gali ir nepavykti. Jei kalbėti apie tavo pateiktą schemą tai ji turėtų atjunginėti “gazą”. Ir jei neori regeneruoti kai spaudi fizinį stabdį tai dar viskas paprasčiau. Jungi savo jungiklį vietoj stabdžių rankenėlės mikrojungiklio,o regeneracijos laidą pajungi į padėti”regeneracija įjungta”.
2013/05/12 at 20:15 #5288
MartynasParticipant -
