Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › leaf akumai
- This topic has 26 replies, 8 voices, and was last updated 9 years, 1 month ago by
Tyro.
2016/09/05 at 19:37 #14892
minde28383Participantgal yra turinciu Leaf cell’es tech specifikacijas tokias kaip:
max discharge
continues discharge
po kiek kiek ciklu prie tam tam tirkos iskrovos praranda kiek talpos.zodziu kuo daugiau info.
2016/09/05 at 21:31 #14897sopkis
ParticipantNa negi taip sunku įvesti gūglan <nissan leaf accumulator specification> ir peržvelgti paieškos rezultatus, kol rasi visus norimus parametrus?
2017/01/07 at 12:23 #15323
MiParticipantKIEK AMPERU GALIMA KRAUTI LEAF AKUMUS
2017/01/07 at 18:55 #15324
ŠarūnasKeymasterPrašau nerašyti didžiosiomis. Ačiū.
2017/01/07 at 21:50 #15325Tomas_
Participant130A
2017/01/11 at 17:30 #15327
minde28383Participant130A :O
jus gal juokaujat.
Zmogus klausia kiek amperu galima krauti leaf akumus.Siaip nei klausimas aiskus nei atsakymas :)
2017/01/11 at 19:34 #15330
ŠarūnasKeymaster2017m leafą galima krauti 2C srove, kas yra 130A, jei moduliai neardyti, 66Ah.
2017/01/12 at 03:09 #15333Buckis
ParticipantGaliu parodyt kas būna kai krauni 300A. 😁
2017/01/12 at 14:19 #15342
MiParticipant20s(72V)Leaf paka krauti amperu reiketu,kiek peak
2017/01/12 at 15:40 #15343Tomas_
ParticipantJei pas tave stadartiniai (neperdaryti) Leaf pakai, kaip suprantu ju yra 10 vnt, tai max srove 130A (taciau turi stebeti temperatura bei nevirsyti itampos 82v), cia pagal taip, kaip akumuliatorius yra ikraunamas automobilyje greito ikrovimo rezimu).
Jei pas tave perdaryti ir sujungta nuosekliai (viso 5 vnt), tada max srove 65A
Taciau tam kad baterija tarnautu kelis kart ilgiau krauti reiketu 4 kart mazesnemis srovemis. Atitinkamai 32A, 16A.2017/01/23 at 13:09 #15390
MiParticipantO Kiek amp atiduos sis pakas
2017/01/23 at 13:22 #15391sopkis
O tu klausimų normaliai užduoti nemoki? Kur, koks pakas? Ką reiškia kiek amp? Ampervalandų ar kiek maksimum amperų galima apkrauti? Aš prieš keturis mėnesiu parašiau atsakymą į visus klausimus apie Leaf akumuliatorius.
2017/01/23 at 13:53 #15392
MiParticipant20s(72V)Leaf paka Kiek maksimum amperų galima apkrauti?
2017/01/23 at 14:18 #15393
karpisParticipantilgalaike srove – gal nereiktų daugiau 2C..3C (66..100A). aš tiek apkraunu (4s ‘pakas’). trumpalaike gal ir daugiau galima. įtakos akumo tarnavimo laiką.
2017/01/24 at 11:43 #15403
TyroParticipantDažnai apie tas LEAF sroves diskuojame ir visi rašo “nuo savęs” kiek galvoja jam būtų sveika. Vieni palieka atsargos, kiti “pasmaugia” truputį.. :) Vardan teisingumo įdėsiu linką kur pardavėjas (ne Nissan) jais prekiauja, atliko testus, turi datasheet ir parašė išsamiai kas ir kaip.
Trumpai aprašysiu.
1 celės (ne sudvejintos kaip originaliuose moduliuose) parametrai:
Įtampa – 3.8V
Talpa – 30Ah
Įkrovimo rekomenduojama srovė – 10A (1/3C)
Įkrovimo MAX srovė – 60A (2C)
Iškrovimo srovė ilgalaikė – 120A (4C)
Iškrovimo srovė PEAK – 270A (9C)
Ciklų skaičius 0-100% – 1200 ciklų (liks 80% talpos)
Ciklų skaičius 0-80% – 5000 ciklų (liks 80% talpos)30Ah baterija (kuri pamatuota prie 10A arba kitaip 1/3C) iškraunant ją 120A (4C) atiduos 25Ah.
Kaip ir visų ličio baterijų negalima krauti neigiamoje temperatūroje, o darbas virš 50 laipsnių trumpina gyvavimo laiką.
Informacija surinkta iš http://hybridautocenter.com/HAC4/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=631
2017/02/02 at 23:57 #15453
minde28383ParticipantNepraejo nei puse metu ir sulaukiau issamaus atsakymo.
Aciu Tyro.2017/02/03 at 22:02 #15460
TyroParticipantPrašom. Maniau ta informaciją jau seniai visiems žinoma, bet supratau, kad kai kuriems pravers :)
2017/02/03 at 23:03 #15461sopkis
Aciu Tyro.Blogai gyventi, kai esi įpratęs kad atsakymus atneša ant lėkštutės, o pats jokių pastangų jam rasti neįdedi. Šiaip pagal mano duotus raktinius žodžius septintas rezultatas gūglėje yra Tyro perkopypastinta informacija.
2017/02/04 at 20:56 #15467
minde28383ParticipantSopkis, cia forumas apie EV o ne apie google rezultatus. Jei turi naudingos info kuria noretum pasidalinti tai taip ir daryk, jei ne tai skaityk ka kiti raso.
2017/02/04 at 21:50 #15468sopkis
ParticipantBet kam kopijuoti ir pastinti tai, kas ir taip lengvai randama. Man atrodo diskutuoti reiktų apie tai, ko nežino google, o ne bėdavotis kad pusę metų teko laukti kol lengvai randamas atsakymas į klausimą bus pateiktas ant lėkštutės.
