Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › Li-ion akumuliatorius grąžtui
- This topic has 21 replies, 9 voices, and was last updated 9 years, 10 months ago by
Aurimas.
2014/03/14 at 21:49 #6760
xumot
ParticipantSveiki. Nesu labai nusimanantis šioje srityje, todėl galbūt čia gausiu man reikalingos informacijos. Man jau įgriso nelaikantys įkrovos Ni-Cd akumuliatoriai ir norėčiau juos pakeisti Li-ion baterijų paku. Originalaus akumuliatoriaus įtampa 14.4V, todėl iš pirmo žvilgsnio toks akumuliatorius http://www.ebay.com/itm/1x-SANYO-Li-ion-18650-14-8V-2600mAh-Battery-Pack-With-PCM-Plug-4cells-to-4S1P-X-/221046404913?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3377647731 turėtų tikti. Prie to pačio ir kroviklis http://www.ebay.com/itm/DC16-8V-2-5A-Charger-4S-14-8V-LiIon-LiPo-Battery-EU-/220752385015?pt=Battery_Chargers&hash=item3365de13f7.
Yra tik vienas bet: grąžtas, kuriam noriu padaryt akumuliatoriaus transplantaciją, yra pigus NuPower NUP14 (Kinpow lygio), todėl labai norėčiau neprašauti rinkdamasis akumuliatorių, kad pinigai nebūtų išmesti į balą. Ką šio forumo bendruomenė galėtų patarti šiuo atveju? Koks būtų tokio akumuliatoriaus ilgaamžiškumas, jei grąžtas naudojamas labai retai (čia priežastis, kodėl Ni-Cd celės nebelaiko įkrovos).Išbandžius grąžtą su 12V (kompiuterio maitinimo blokas) griebtuvo neįmanoma užstabdyti su ranka, todėl galbūt tiktų ir toks akumuliatorius
http://www.ebay.com/itm/Panasonic-Li-ion-18650-11-1V-6200mAh-Battery-Pack-6cells-3S2P-W-PCM-Plug-6SX-/221296243783?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item338648b447
(į akumuliatoriaus korpusą 6 18650 celės dar telpa, 8 jau ne) ir kroviklis
http://www.ebay.com/itm/Intellignet-Smart-Charger-DC12-6V-5A-3S-11-1V-Li-ion-Li-Po-Battery-Plug-EU-/221181030803?pt=UK_Sound_Vision_Battery_Chargers&hash=item337f6ab1932014/03/16 at 20:11 #6775
ŠarūnasKeymasterDėl tų SANYO celių nežinau, bet panasonic gali būti per silpnos tokioms srovėms. Dar reikia turėti mintyje kad Panasonic celes galima krauti ne greičiau nei per 4 valandas, kitaip labai greitai krenta talpa. Taipogi talpa greitai krenta jei akumuliatorius laikomas pilnai įkrautas. Kad to išvengtum, reikia modifikuoti PCM, sumažinant maksimalią įkrovimo įtampą iki ~4.1V ar dar mažiau.
2014/03/16 at 21:03 #6776
LinasParticipantsios sanyjo manau bus per silpnos, tokias kaip tik i dviratuka montuoju, bet jos tinkamos iskrovimui iki 5a, na trumpa laika gal ir kokiem 7a, manyciau suktukui bus per mazai.
suktukui gal labiau tiktu sony 18650vtc4 celes.2014/03/20 at 12:12 #6834xumot
ParticipantAišku daugmaž. O kaip dėl Li-Po akumuliatorių?
http://www.ebay.com/itm/11-1V-1500mAh-35C-3S1P-RC-LiPo-Battery-Pack-For-Helicopter-Airplane-AKKU-/290747459607?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43b1e62817
arba
http://www.ebay.com/itm/11-1V-2200mah-35C-Lipo-Battery-Power-for-RC-Model-Car-Helicopter-SR-/291106533464?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43c74d3058
Kiek žiūrėjau apie juos informacijos, tai ganėtinai lepūs ir pavojingi akumuliatoriai, skirti didelei iškrovimo srovei (52.5A ir 77A atitinkamai aukščiau paminėtiems akumuliatoriams – suktukui, srebiančiam 15-20A max turėtų pakakti :) ), bet…
Kalbant apie juos minty neturiu jokio kito kroviklio kaip tik šitą
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digital-LCD-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-/170931959739?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27cc56b7bb2014/03/20 at 12:36 #6835
bondas83ParticipantAs irgi turejau problema, kad nori pasinaudoti suktuvu, o jis issikroves.
Tai isimiau tuos nihm (pas mane 12V buvo). ispjoviau skyle, ir psilitivau T formos fiske.
Tai kai reikia, pajungiu ir ikisu i skyle(kad laikytusi). Tai dziaugiuosi kiek viena kartai – ir galios tikrai uztenka (ir nedega).
Didziausia to problema, kad ilgiau naudojant reikia tikrinti akoma, kad neiskrauti. Bet as pajungiu http://www.rcparts.eu/lipo-battery-monitor-2-6s.html ir stebiu.
Bet mazai apie tai supranti, tai pakankamai pavojinga. Ir jau skolinti nelabai kam galesi :D
2014/03/20 at 14:13 #6836
ŠarūnasKeymasterTai galima krauti ir su paprastu įkrovikliu, tik reikia tokį PCM sumontuoti:
http://www.bestekpower.com/111v3spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/2014/03/23 at 09:15 #6858Justas
ParticipantAš čia įsiterpsiu kaip profesionalus mėgėjas :-) Pirma: neišmesk NiCd akumu, atiduok man! :-) Žinoma, atsilyginsiu :-) Man jie patinka dėl jų įspudingos srovės. Ir, manau, jei jau juos keisti, tada keisti į LiFePO akumus, kurie jau labai atpigo. Jei įsidėsi LiIon akumus ir paskui jie tau atsibos ar taps nereikalingi, tada irgi galėsi parduoti. Jų nuostabioji 3,7V atitinka telefonu itampa – primygtinai visiems rekomenduoju pajungti lygiagreciai telefonui bent po viena papildoma cele – būsite laimingi visa gyvenima! :-)
2014/03/23 at 09:28 #6859Justas
ParticipantDar vienas techninis samprotavimas: jei suktuko labai neapkrauni, tada galima idėti mažesnio talpumo akumus, o jei nereikia dideliu apsuku, tada galima itampa mažinti nuo 14,8V iki 11,1V. Na, dar galima pajungti suktukui ”prikurkę”, kai reikia daug jėgos sukant.
2014/10/25 at 02:01 #8678xumot
ParticipantŠią vasarą nupirkau kitą suktuką su Li-ion akumuliatoriais ir problemos kaip ir pasibaigė, nes nuo to laiko nei karto neprireikė nuo PC maitblokio pajungto grąžto, tačiau… Dabar turiu du nebenaudojamus (tiksliau keturis, bet tik du iš jų su originaliais akumuliatoriais) suktukus su išsikvėpusiais NI-CD akumais ir vėl kilo mintis sudėti į juos Li-ion celes. Li-po nenoriu – nesaugu. Tam reikalui panaršiau eBay ir radau šitą http://www.ebay.com/itm/4-cells-20A-w-balancing-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Out-Protection-PCB-16-8V-/121122967678 , tik ar ne per maža overdischarged voltage protection įtampa, esanti ties 2.40V?
2014/10/25 at 10:55 #8679aleksanderis
ParticipantLi-ion 3v cele,nepatartina zemiau.
2014/10/25 at 11:26 #8680xumot
ParticipantŽiūrėdamas į šituos
http://www.bestekpower.com/148v4spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/BMS-D132.html
http://www.bestekpower.com/148v4spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/PCM-D089.html
pastebėjau, kad jų įkrovimo/iškrovimo limitai yra reguliuojami. Kaip? Nematau jokių potenciometrų ar paderinamų rezistorių.2014/10/25 at 12:37 #8681sopkis
ParticipantUžsakinėdamas nurodai reikiamas ribas, ir surenka pagal tavo parametrus.
2014/10/25 at 15:19 #8682
ŠarūnasKeymasterTikrai surenka? Prieš paleisdami dar gerai patikrinkit, nes sako viena, o realiai įdeda bileką iš krūvos. Turi jie kelis pasirinkimus ir iš jų siūlo.
2014/10/25 at 22:29 #8683
LinasParticipantsu bestekpower bendravau anksciau, siaip jei susitari ir imi nemaza kieki tada padaro ko reikia, o jei ne, tada deda savo standarta ir nesuka galvos.
2014/10/25 at 23:12 #8684xumot
ParticipantGal Šarūnas ar kitas nusimanantis čia forumietis žinotų į ką reiktų žiūrėti, norint pakeisti iškrovimo limitą? http://www.ebay.com/itm/4-cells-20A-w-balancing-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Out-Protection-PCB-16-8V-/121122967678 ar kitas panašus PCM(?). Detalių ne per daugiausiai, SMD litavimo nebijau.
2014/10/26 at 08:45 #8685aleksanderis
ParticipantDaznai buna specelizuotos penkiu koju mikroshemos. Tai jas pakeitus,pasikeis ir itampa. Pagal koda pdf reikia ziureti.
2014/10/26 at 10:25 #8686sopkis
ParticipantTik bėda kad tie penkiakojai brangiai kainuos, nes lietuviškose radiodetalių parduotuvėse nerasi. Buvo mano dviračio bms vienas penkiakojis sudegęs, tai gerai kad pasisekė greitai gauti tokios pačios chemijos neveikiantį bms, perlitavau ir atsigavo.
2015/11/23 at 19:14 #12062xumot
ParticipantAtnaujinu savo temą naujomis mintimis ir bėdomis. Rašiau, kad prieš metus nusipirkau kitą suktuką su Li-Ion akumuliatoriais. Kaip iš Vikingo už 8Lt pirktu suktuku iki šiol esu visiškai patenkintas, tačiau atėjo laikas, kai viena iš dviejų baterijų nebelaiko normalios įkrovos – pasikrauna palyginus greitai ir energijos užtenka tik keliolikai medvaržčių įsukti. Galvoju keisti akumuliatoriaus celes naujomis ir norėdamas pasiaiškinti kas ir kaip, išsiardžiau tiek kroviklį http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/PB140047_zpsarf9cvst.jpg, tiek akumuliatorių http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/PB140049_zps1me89qky.jpg ir iškilo keli klausimai.
Originalios celės 1300mAh talpos, 5 vienetai, naujas noriu nupirkti tokias http://www.ebay.com/itm/5x-Sony-Konion-US18650VTC5-3-7V-2600mAh-30A-mit-Z-Lotfahne-/321898381727. Nei kroviklis, nei akumuliatoriaus “protas” neatrodo “protingi”, kad reikėtų kokio nors kalibravimo kaip, tarkim, laptopo akumuliatoriui. Taip pat celių talpa būtų dvigubai didesnė, tuo pačiu dvigubai ilgesnis ir krovimo laikas. Originalus blokelis krovikliui yra 23Vdc 400mA – ar galėčiau vietoj jo panaudoti LM7824, ar geriau palikti kaip yra ir tik pakeisti celes?2016/05/29 at 20:18 #14128Tom
ParticipantPrikelsiu sena tema. Gal kas turit samsung 25R celiu ar kazka panasaus? Reikia jau atgaivinti akumuliatoriu suktuko.
2016/05/29 at 21:29 #14130Aurimas
Participantturiu sony vtc5 8vnt turiu.
