Home Forums Mūsų projektai / susitikimai Ned projektas
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 34 total)
  • #8622
    Ned
    po truputuką gimsta naujas projektas. Yra nemažai klausimų. Gal kas galėtų pakonsultuoti gyvai susitikus, arba telefonu?
    #8623
    Tai dėk nuotraukas, brėžinius, bendrom pajėgom patarinėsim.
    #8624
    Ned
    Kol kas be nuotraukų :)
    Kadangi yra noras padaryti viską kuo kompaktiškiau, apsistota prie 36V 13Ah LiIon akumuliatoriaus.
    http://www.ev-power.eu/EVBike-Kits-1-1/Battery-for-EV-bikes-EVBike-36V-13Ah.html
    Ten samsungo celės. Pako specifikacija rašo, 15A pastovi srovė. Sakykit. Ar reikia papildomai srovę riboti reguliatoriumi, ar šiuo ribojimu susitvarkys pako BMS’as?
    #8625
    BMS”e suveiks apsauga,jeigu virsisi srove kuri nustatyta.
    #8626
    Ned
    Kontroleris
    http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/controllers/c3620-nc.html
    ant infineon bazės. Parametrų keitimas galimas per CA. Bet labai nesinori didinti pradinių išlaidų ir pirkti CA. Gamintojas rašo, kad kitaip jo parametrų keisti negalima. Gal kam teko čiupinėt šį kontrolerį? Gal vis dėlto jis programuojasi ir be CA, kaip ir visi infineon’ai?
    • This reply was modified 11 years, 9 months ago by Ned.
    #8634
    O gal akumuliatoriu noretum pats pakrapstyti? Yra lenkas pardavineja LG celes surinktas I packus 36v 11ah. Kai kur truksta suvirinimo ir reikia bms bei dezes. Kaina tokio 115usd ir randasi lenkijoje. Yra labai liudsku dezuciu akumam, kaz kur maciau. Manau pasidarytum geriau ir pigiau:
    #8635
    O gal akumuliatoriu noretum pats pakrapstyti? Yra lenkas pardavineja LG celes surinktas I packus 36v 11ah. Kai kur truksta suvirinimo ir reikia bms bei dezes. Kaina tokio 115usd ir randasi lenkijoje. Yra labai liudsku dezuciu akumam, kaz kur maciau. Manau pasidarytum geriau irpigiau:
    Cells
    P.S. Neveikia nei nuorodas nei nuotraukas deti :(
    • This reply was modified 11 years, 9 months ago by agniusm.
    #8636
    Ned
    Dėkui už pasiūlymą. Šiaip po celę surinkinėt tingu. Tam reikia laiko, kurio viskam jau nebeužtenka. Ko gero eisu paprastesniu keliu.
    #8642
    Ned
    Parvаžiavo šiandien HS3540. Nebgaliu vakaro sulaukt.
    #8645
    bondas83
    Ned: ar as gerai supratau. Tu naudosi HS3540 su 15A pastovia ir 36V? ne per mazai galios duosi?
    #8646
    Martynas
    na tiesiog nebus išnaudotas HS3540 visas potencialas.
    su 36V ir 15A baterijos nominali galia bus apie 500W kas yra maždaug puse nominalios variklio 1kW galios, bet jis gan gerai dirba ir su didesnėmis galiomis, pas mane stovi 48V ir 50A kontroleris ir tik labai gerai pavažinėjus variklis būna kiek karštas.
    Šiaip sistemų pasibandymui visai geras simuliatorius http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
    • This reply was modified 11 years, 9 months ago by Martynas.
    #8650
    Ned
    Taip, neišnaudosiu viso 3540 potencialo. Čia gal daugiau ateičiai, kai apetitas pakils.
    Sakykite, gal kas Vilniuje turite CA v.3? Norėčiau persiprogramuoti savo kontrolerį. Reikia pakeisti kelis parametrus. Laisvalaikiu rukydamas http://electrotransport.ru supratau, kad mano grinfineon’as per laiduką nesiprogramuoja. Tik per CA. (Padariau klaidą. Pirmiau nusipirkau, o tik po to forumus paskaičiau)
    #8653
    Toks jausmas kad tu kažką maišai dėl to CA. Gal jis per CA konfigūruojasi tik srovės, įtampos ir greičio ribojimui, bet nesiprogramuoja su juo? Bet gal aš ir klystu.
    #8654
    Ned
    Taip, jis tik konfiguruojasi pe CA. Softo keisti aš tikrai nesiruošiu.
    Beveik visi ant infineon bazės pagaminti kontroleriai jungiasi tiesiai į PC per usb-uart adapteriuką. Prie jų net būna pridėtas softukas parametrų keitimui. Rusų forumuose vaikšto ir jų parašytas. O va maniškikis deje taip negali, nors ir iš infineon’ų.
    #8655
    Na ne taip parašiau, žodžiu pasijungi CA prie kontrolerio, ant CA pasidarai srovės ribojimą xxA, minimalios įtampos xxV, greitį ar dar kažką, ir važiuojant jau CA tau riboja kai pasieki nustatytas reikšmes.
    #8656
    Ned
    Tada kažką maišau. Aš taip “išsivaizdavau”, kad paramertai yra “įsiuvami” į kontrolerį. Dabar pas jį stovi 20A srovės ribojimas ir 19V minimali įtampa. Tipo “defaultiniai” nustatymai Va juos ir noriu pakeisti. Gal ir nėra didelės butinybės, BMS’as turėtų susitvarkyti ir neleisti iškrovinėti akumuliatoriaus. Bet kažkaip norėtūsi turėti ne tik jo apsasugą.
    #8657
    Ned
    Blyn. Dašylo. Iš kontrolerio turiu išvestus laidus nuo šunto, baterijos įtampą. Aš galiu matuoti įtampą bei srovę. Atgal į kontrolerį grąžinti 0-4V gazui. Jei viršiju srovę, galiu tiesiog mažinti gazo įtampą paduodamą į kontrolerį, nepriklausomai, nuo to kiek iš tiktųjų yra atsukta rankena. Čia ir gaunasi CA atliekamas darbas/srovių ribojimas. Bet už tai mokėt 500 Lt. labai nesinori. Reiks prisėst kada ir atmegą pakankint. Manau susitvarkysim ir be didelių investicijų.
    #8672
    Ned
    Susijungiau vakar savo džiaugsmus. Kol kas viskas gerai. Dar freewhel’o laukiu kol atvažiuos. Savaitgalis reiks viską sumontuot ant donoro. Gal ir išbandyt pavyks, …
    Tik va gazo rankena nepatogiai dedasi. Jei pristumi prie pat bėgiu perjungėjo – trukdo bėgius junginėt, jei atitrauki toliau – be ryšio atrodo, ir kad bėgius perjunti reikia išsukus pirštus užkišinėt. Kažką reiks mastyt.
    • This reply was modified 11 years, 8 months ago by Ned.
    #8675
    Pavažinėk, gal nejunginėsi tų bėgių.. :)
    #8676
    Auksiniai žodžiai. Aš irgi pradžioje vis myniau, dabar net grandinės nėra, pedalai tik kojoms pasidėti. Ir apie galingesnį variklį vis galvoju.
