- This topic has 10 replies, 5 voices, and was last updated 10 years, 1 month ago by
bionxdd.
2016/02/19 at 15:51 #13119
bionxdd
Participant2016/02/19 at 17:30 #13123sopkis
ParticipantČia aišku oftopikas, bet ką daryti kai jam ratlankis pasibaigs?
2016/02/19 at 18:42 #13124
ŠarūnasKeymasterSusigręžioti galima.
O yra prie jo likusi sistema? Ar tik motoras kažkur nuo prirakinto dviračio nuimtas? :)
2016/02/19 at 19:36 #13125bionxdd
ParticipantAs ji nusipirkau kaip projekta daryt, planavau nusipirkti kontroleri, isimti orginalu ir naudoti. bet neturejau laiko. O veliau nusipirkau visai kita ebike. Pardavejas sake, kad naujas is sandelio is Vokietijos. Etiketes yra, barkodas yra. Parasiau gamintojui jo barkodus ir t.t tai man atrase, kad cia orginalas nuo Bionx Diamant sistemos.
Tai ji manau galima naudoti kaip as planavau : isimti integruota kontroleri ir prisijungti kitoki kontroleri. Tada tik susirast batarke ir t.t
Arba dasipirkti bionx akuma ir displeju.2016/02/19 at 19:45 #13126
MartynasParticipantprie to offtopiko, man tai įdomu ką galvojo inžinierius, kuris suprojektavo tokį štipinų išdėstymą:D arba jis buvo apsirūkęs ir nusprendė, kad taip jam gražiau arba evil kompanijos tikslas, kad tik jų ratlankius pirktų:D
2016/02/19 at 20:12 #13127sopkis
Participant@Šarūnas – bet bus daug laisvų skylių, bėgs vanduo į ratlankio vidų jei per balą pervažiuosi.
@Martynas – jau ne pirmas matytas toks stipinų išdėstymas. Įdomu kaip su jo mechaniniu atsparumu – man atrodo kad standartiniam rate kai stipinai vienodais atstumais tai stipresnis ratas bus. O kaip tokį bakstelėjus išlyginti išvis neįsivaizduoju.Ir dar keista kad variklio dangtelio varžtų nesimato, kaip jis išsiardo įdomu.
2016/02/21 at 08:56 #13128aleksanderis
ParticipantTai turbut todel ir parduodamas kad nepaviko isarditi. Panasu kad reikia issistipinuoti kad isarditi ji.gal jis turi per centra sriegi ir dangciai pasidalina pusiau?
2016/02/21 at 11:00 #13129sopkis
ParticipantGal greičiau nusipirko, sužinojo kad čia tik ~250W direct drive ir atsisakė minties kažką burti su tuo varikliu.
Tik man įdomu kodėl Žygimantas niką sukūrė specialiai variklio pardavimui.2016/02/21 at 13:36 #13130bionxdd
ParticipantJis atsidaro paprastai, pvz naudojant guoliu nuemeja. As net nebandziau ardyti, atsirado geras mid drive variantas ir nusipirkau. Jis daugiau negu 250w, cia del EU reikalavimu taip parasyta. Pasidomek ka zmones padaro, kai ideda aftermarket kontroleri.
Del niko – o tai cia tavo vardas sopkis ? ar nikas? nori naudoji varda nori nika. Ka reiskia specialiai sukure? Uzsiregistravau ir idejau skelbima, galejau nors ir kukuliu pasivadint. Dar pradek samokslo teoriju ar chemtrailu ieskot.2016/02/21 at 13:41 #13131bionxdd
Participantva pasiskaitykit kam idomu
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=16776
The only way to use these BIONX MOTOR like WE WANT.. I mean… REAL HIGH POWER !.. is to remove the controller from the hub motor and use it with a different controller like the infieon, crystalyte etc… these motor are very similar desing… 3 hall sensor… 3 phase wires etc… we would only need to put these 3 phases wires out of the hub and also put a 0V, and +5V and the 3 hall sensor signal wire ( total 5 wire for the 3 hall sensor out of the motor)
Like i said in a previous project still on hold, these motor could take 3kW burst and certainly 1000-1500W continuous IF WE CAREFULLY MONITOR THEIR WINDING TEMPERATURE :twisted:
2016/02/25 at 19:42 #13149bionxdd
ParticipantParduotas
