Home Forums Skelbimai Parduodu 12S 60/120A lifepo4, 16S 15/45A lifepo4, 20S 35/100A lion BMS
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 27 total)
  • #8696
    bondas83
    Parduodu 36V 12S lifepo4 BMS pastovus 60A.
    Pats BMS yra 16S, bet 13cele pastoviai issikraudineja.
    kaina 120Lt.
    16S 15/45A lifepo4 – 110Lt
    20S 35/100A lion – 160Lt
    • This topic was modified 11 years, 4 months ago by bondas83.
    #8698
    Dėk nuotrauką, gal sutvarkysiu jei tu iš Vilniaus.
    #8700
    bondas83
    Ten maciau nusproges tarakoniukas, bet jie visi uzlieti, del to nezinau ar lengvai prieinama, bet foto vistiek idesiu vakare.
    #8701
    bondas83
    Klausimas nesusijes su pardavimu, bet SU BMS.
    Tarkime turiu du akumuliatoriu packus su dviem atskirais BMS.
    Abudu BMS su atskiru kanalu krovimui. Ir as noriu juos sujungti lygegreciai.
    Ir kad kraunant ar iskraunant nieko nereiktu perjungineti.
    Gal kas bandete ar aiskinotes ar uztenka tiesiogiai sujungti CH- su CH- ir DCH- su DCH- ir viskas veikia?
    #8702
    Va ka siulo Ping”as
    http://www.pingbattery.com/content/wiringguide.pdf
    • This reply was modified 11 years, 5 months ago by aleksanderis.
    #8720
    bondas83
    na kaip raso Ping’as tai negalima :D
    #8721
    bondas83
    • This reply was modified 11 years, 4 months ago by bondas83.
    #8727
    Jos ten uzpiltos juodu S, sunkiai nusikrapsto.
    #8728
    bondas83
    Del to ir parduodu kaip 12S. ir dar zmogui bus 3pakaitiniai elementai. Ir menesio laikotarpyje dar turesiu:
    BMS 16S lifepo4 15A/45A
    BMS 20s li-ion 35A/105A
    #8745
    Jei užpilta derva tai nelabai apsiimsiu. Mačiau elektrotransport.ru bandė tą dervą šalinti, bet per daug šansų sugadinti dar pusiau veikiantį.
    #8746
    Kaitinant lupasi, bet atsargiai reikia… Ir smirda.
    #8748
    Kad lupasi kaitinant tai aš žinau, yra tekę tokiu darbu užsiimti, bet šiuo atveju daikto vertė palyginti žema kad apsimokėtų toks veiksmas. Neveiktų visai, ir kainuotų virš 500lt, tada jau gal ir apsimokėtų remontuoti.
    #9193
    bondas83
    papildyta
    #9230
    bondas83
    16S lifepo4 parduotas
    #9322
    bondas83
    dar yra
    #9323
    Canis
    Gal kas naudoja tokius http://www.ev-power.eu/LiFePO4-w-PCM-6V-12V/
    Kiek suprantu /PCM ir yra integruotas įkrovos ir iškrovos valdiklis?
    #9324
    Tai tu žvigterk į <Max disharge current> – 24A, reiškia su 48V baterija variklis ne daugiau 1.1kW, rekomenduojama 6A iškrovimas, kas duotų ~250W.
    Taip pat yra šiokie tokie niuansai su nuosekliu bms jungimu.
    • This reply was modified 11 years, 3 months ago by sopkis.
    #9332
    Canis
    Aišku…. O rekomenduoja dar šviną jais keisti. Negi normaliam starteriui pakaks smarvės užvedimui.
    #9334
    Canis, nesupyk bet tu pastoviai nedaskaitai iki galo <may not be suitable for high current traction applications . They cannot be used as starting batteries>. Būna tokių aplikacijų, kurios nereikalauja didelių srovių, bet pastoviai būna įkrovimas-iškrovimas, tai tada tavo parodyti ir tinka.
    #9336
    Canis
    Ne nepykstu, tik kad su anglų kalba nelabai draugauju :) Teks dažniau verteklį naudot….
