parduodu sekanti komplekta:
LiFePO4 48V 27Ah Akumuliatorius+ BMS + 6A kroviklis;
Kaina: 1700LTL (tiek man ir kainavo su atsiuntimu).
Gamintojas:www.coddpower.com;
Akumuliatorius naujas (gautas kovo men. yra dokumentai);
Parduodu, nes mano dviraciui per didelis svoris (tik pries savaite sumontaves supratau, kas yra 18 kg ant bagazines, o kitur ant mano e-dviracio montuoti neiseina :)) Siap daiktas tinkamas ir e-scooter.
Galiu keisti su nedidele jusu priemoka i analogiska apynauji 48V tik mazesnes talpos:12 -15 Ah, kas mano manymu ant mano dviracio bus pats tas.
Cia akumuliatoriaus charakteristikos:
Battery PACK Parameters :
Battery Material LiFePO4
Nominal Voltage (V) 48 V
Nominal Capacity (Ah) 27 Ah
Max Discharging Current 60 A ( BMS SET 1500W )
Maximum Charge Voltage ≤ 60 V
Discharge cut-off voltage 35.2 V
Charging Current 6 Amps
Weight (NW) 18 Kg
Lifecycle 1800 ~ 2000 times
Dimension 270×270×140 mm
Kroviklis plasmasinime korpuse.
akumuliatoriaus ir kroviklio nuotraukas galima rasti gamintojo puslapyje.
Taip pat jei kas labai nores galiu atsiusti e-pastu.
Veiksmas Vilniuje -jei kas nori pasiziureti ir isbandyti gyvai ant mano e-dviracio su 28″ MagicPie2.
Cia lankausi retai, taigi visus susidomejusius prasau rasyti man i e-pasta: delpassato@gmail.com
Iki,
Mindaugas
