- This topic has 12 replies, 5 voices, and was last updated 9 years, 11 months ago by
Ciuraz.
2015/07/10 at 13:29 #10911
Ciuraz
Parduodu nauja MXUS V2 3000W 16X4T (9Kv)
Rated for 3000W Continuous, 6000W Maximum
36V to 150V Battery Voltage
Version 2 (Aluminum Stator, 0.35mm Lamination Thickness)
Hall Sensors
Temp Sensor Included
142mm Drop-Out Width
Disc Brake Compatible Cover (Left Side)
Cover with Threads for Freewheel (Right Side) Can accept a Single Speed Freewheel or Multispeed freewheel, depending on drop-out clearance.
36-Hole, 231mm BCD, 4.2mm Spoke Hole Diameter for 10G spokes, standard320Eur
Tomas
86I2 669II
Vilnius2015/12/26 at 22:25 #12277
minde28383ParticipantSvarstau apie si dd huba paspirtukui. Leisciau su 72v ~60amp 14mc arba 19mc ratu.
2015/12/26 at 23:05 #12278aleksanderis
ParticipantO neperdaug.Nepainiok su rc varikliuku galia,sunku bus pavaziuoti.Agnius galetu pakamentuoti.
2015/12/27 at 12:39 #12279sopkis
ParticipantVisų pirma, tai ar bandei pasiskambinti ir sužinoti ar yra šių variklių pardavime? Nes kiek žinau visi išparduoti. Visų antra, tai ar neturėtų paspirtukas būti lengvesnis, lėtesnis ir silpnesnis nei greitas dviratis? Nes paspirtuko valdymas dideliu greičiu yra šiek tiek komplikuotas, jau nekalbant apie tai, kad didesniam greičiui reikia ir normalios pakabos, ko DIY variante pigiai ir gerai nepasidarysi. Nebent tu nori offroad paspirtuko, kažko panašaus į tokį, bet tokiam pasigaminti reikia turėti dirbtuves arba DAUUG pinigų.
2015/12/27 at 16:02 #12281
minde28383ParticipantO neperdaug.Nepainiok su rc varikliuku galia,sunku bus pavaziuoti.Agnius galetu pakamentuoti.
gal tiksliau per greitas, o sukimo momentas prie labai mazu apsisukimu mazas ir gal kais letai vaziuojant, vaziuojat klampia danga kaip pvz smelis.
Agniaus paspirtuko projekta nagrinejau. pas ji 20mm ar tai 25mm magnetu hubas su mazu 20 coliu ratu ir pagerintu kontroleriu.
2015/12/27 at 16:13 #12282
minde28383ParticipantTo sopkis,
rasiau Ciuraz tai siu motoru jis zada tureti pavasari.gal kiek ir panasus tai ka as planuoju, tik prieki desiu dviratine sake su 26ratu o gale norisi irgi ko nors panasaus dydzio kaip 26coliu dviratinis ratas bet su siuo motoru mazesnis ratas geriau tad planuose 17mc ratlankis i galine sake.
2015/12/27 at 22:28 #12283sopkis
ParticipantVisų pirma tai pradedant kažką meistrauti reikia pasiskaičiuoti finansus, kuriuos gali skirti ir kurių reikės projektui. Antra dėl motorų greičio, tai šitas Mxus turi 9kv, reiškia 72V sistemoje atmetus NVK jis suksis ~550RPM, kas su 26 colio dviratine padanga bus ~70kmh, tavo paspirtukui tiek tikrai nereikia, tai mažini rato dydį iki norimo maksimalaus (realaus) greičio.
2015/12/28 at 13:07 #12284
agniusmParticipantTeisingai, aš tą jau rašiau, eiga tokia:
1. Susiskaičiuoji kiek lėšų gali skirti projektui;
2. Išsikeli tikslus kuriuos nori pasiekti, t.y. maksimalus greitis, apytikslis nuvažiuojamas atstumas;
3. Žiūri ar 2-as punktas nesikerta su tikrove, t.y. 1-u punktu ir atitinkamai koreguoji 1-ą punktą jei yra galimybė arba 2-ą punktą jei stinga pinigėlių;
4. Pradedi rinktis dalis ir konsultuotis forumuose.2016/03/16 at 18:16 #13255Ciuraz
Hall Sensors
36-Hole, 231mm BCD, 4.2mm Spoke Hole Diameter for 10G spokes, standard299Eur
Tomas
86I2 669II
Vilnius-
This reply was modified 10 years ago by
Ciuraz.
2016/03/28 at 17:27 #13364Ciuraz
ParticipantPavasario kaina 299Eur, veliau turesiu 4t ir 3T
2016/04/11 at 13:29 #13447Ciuraz
ParticipantMXUS V2 3000W 299Eur
2016/05/01 at 16:17 #13827Ciuraz
Participantpaskutinis HUB`as MXUS V2 3000W 16x4T 260Eur
2016/05/05 at 21:29 #13888Ciuraz
ParticipantParduota…
