Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Paspirtukas
- This topic has 168 replies, 25 voices, and was last updated 9 years, 3 months ago by
Nemirtingasis.
2012/01/23 at 23:10 #3957
agniusmParticipantTruputis progreso:
2012/01/27 at 15:08 #3958
agniusmParticipantbuvau Vilniuje, aplekiau keleta vieteliu, pririnkau visokiu dalykeliu akumuliatoriaus gamybai. Nupirkau viena 5.5W 12V LED pabandymui gabaritam.
2012/01/27 at 19:15 #3959
agniusmParticipantChebryte, reikia pagalbos su stipinai, visur pasake atsinesk stipinus tai ir padarysim. Kokius jus dedat? As ziurinejausi 12gauge 2.6mm (http://www.biker.hu/webaruhaz/termek/kullok-vastag-kullok-ksb270-leader-vastag-kullo), bet tektu juos trumpinti, o uzsriegti tai spec. kazkaip reikia.
Man reikia du ratus padaryti, viena 26 kita 20. 20tuko pinimas kaip supratau radial, nekryziuojant? Uch galvos skausmas
2012/01/27 at 20:21 #3960
LinasParticipantuzsriegti nepavyks, ten specialus valcavimas turi buti, o irankis brangiai kainuoja.
as buvau uzsisakes is taivanio kur tik stipinus gamina, tai bet kokio ilgio ir bet kokio storio gali pagaminti, tik siuncia gan ilgai, kelios savaites gaunasi.
dar pazystamas minejo kad vienoje parduotuveja galima uzsakyti, reiks artimiausiu metu nuvaziuoti ir paklausineti kaip ten kas.
2012/01/28 at 08:37 #3961Servis
MemberTuriu klausimą kur gavai tą dėžę (skarbonke)? jeigu nepaslaptis
2012/01/28 at 10:13 #3962
agniusmParticipantNusiperki gabala skardos, truputi prieskoniu (bulgarkes ir kempo) ir gaunasi skarbonke :)
2012/01/29 at 08:48 #3963
agniusmParticipantPabaigiau savo trisdesimties celiu pirma cikla. Rezultatai geresni nei tikejausi. 2 celes prisuko 18.4 ir 18.7, padarysiu antra cikla, isitikint. 8 celes prisuko virs 20AH likusios ne maziau 19.38, dauguma apie 19.7. Remiantis ka skelbia Mavizen apie A grade celes, kad talpa ne maziau 19.6 paprastai 20, tik 3 celes nepatenka i A grade kategorija. Reikes atrinkti prasciausias ir sudeti i paspirtuka, kitas paliksiu rimtam projektui. Vilniuje uzsisakiau 3×12 ir 4×12 nerudijancio prieno DIN 7991 varzteliu susukti synas, vietoje neturejo tai lauksiu. Balansavimo laidus suksiu is celes puses, is priekio noriu izoliuoti synas, tam senukuose radau kanalo laidam, pasodinsiu ant laso karstu kliju. Reikia sugalvoti kaip pritvirtinti BMS nes nera tvirtinimo skyliu.
Tarp kitko, buvau “Geras Dviratis” Vilniuje, labai nemaloniai bendraujantys zmones. Varztelius pirkau “Anjese”, taip pat Vilniuje, atrodo, kad liaudis tingi pajudinti pirstus, reikejo patikrinti stock’a Kaune, tai teko paciam skambinti.
Tiek ziniu
2012/01/29 at 14:09 #3964ArturasL
Agniau, stipinus galima uzsisakyti ir cia:
http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16243&cat=251&page=2
Tik pasiieskok pagal ilgi. Ten jie stori is nerudijancio plieno.
Gal nekursiu ackiros temos, o pridesiu prie sios. Po truputi uzbaigineju savo paka.
Nezinau ar gerai cia padariau. Kadangi nenorejau grezioti skyliu celiu galuose, kontaktus prispaudziau 4mm storio aliuminio juostele. O pagrinda pasirinkau 3mm organinio stiklo. Ispjoviau lazeriu. Kaip tai darodo galima pamatyti cia: http://i.imgur.com/LBz2W.jpg
Tiesa, Agniau, patarimas. Kai jungsi celes i paka, jau pritvirtintu celiu kontaktus uzklijuok izolecija. As netycia pora kartu uztrumpinau, gal kokiai vienai sekundei celes. Buvo daug ziezirbu. :) Dabar viliuosi, kad tai labai nepakenke celem…
2012/01/29 at 16:48 #3965Servis
MemberJeigu nepaslaptis kiek jau isleidai pinigu?u
2012/01/29 at 17:01 #3966Tete
ParticipantPonas SERVIS as jums parasiau privacia zinute :)
Laukiu atsakymo noreciau padeti su dezute jusu sumanymui.
2012/01/29 at 18:12 #3967
agniusmParticipantDekui Arturai. kaip jau ir minejau synas dengsiu, senukuose nusipirkau plasmasini kanala kabeliam, berods 8mm, del formos viduje gaunasi kaip tik kirk reikia, uzklijuosiu karstais klijais.
Servis, pinigu isleidau gal netoli 10k, kadangi dviem projektam supirkta elektros prietaisu, pakabos daliu ir pan.
2012/01/29 at 18:21 #3968Servis
MemberO gal gali pasakyti kiek butent ant sio projekto mazdaug isleidai?
Nes sis projektas mane lb sudomino
2012/01/29 at 18:27 #3969Servis
MemberKoks mazdaug gal zinot max greitis butu tokiam?
2012/01/29 at 22:14 #3970
agniusmParticipant1200 celes, 770 motoras, bms, kontroleris, 70 rankena, jungikliai, 100 donoras, 80 ratlankis, 70 metalas, 25 invalidu vezimeliu dalim, 64 celiu ploksteles, 40 vairas, apie 200 papuldomi dalykeliai, 160 pakrovejas, 60 dcdc + reikes dazam, gruntui, spakliui. greitis apie 30 gal 35 su pilnai pakrautom celem.
2012/01/30 at 12:03 #3971
agniusmParticipantPradejau po truputi konstruot akumuliatoriu, teko atideti, nes pabuvau asilas ir sinas susipjausciau 5mm per trumpas. Nieko nepadarysi, teks vel kazkokiu budu nusigaut i varine karuna. Fotkes:
P.S. Pabandziau padaryti antra cikla celem kuriu talpa buvo 18.4 ir 18.72. Pirmoji po antro ciklo jau prisuko 18.97, antroji 19.66. Idomu kiek ciklu padaryti, kad talpa nusistovejusi butu?
2012/01/30 at 12:47 #3972
ŠarūnasKeymasterpaprastai pakanka apie 3-5 ciklų.
Tačiau turėk mintyje, kad toks matavimas turi nemažą paklaidą: gan stipriai priklauso nuo temperatūros, įkrovimo gylio (ties kokia srove buvo atjungta), kiek laiko celė ilsėjosi…
2012/01/30 at 13:33 #3973
agniusmParticipantNa temperatura pas mane 22C, as manau, kad atjungia ties keliais amperais 2 ar pan. As darau cikla su tuo pakroveju. Visos jos buvo 3.3, taigi dakrauna iki 3.65 ir tada iskrauna 20W galia iki 2. Kiek laiko jos gulejusios tik pats velnias tezino. O kaippatartum daryt, cikluot jas dar po 2 kartus ar kraut i akuma ir nesukt sau galvos del keliu simtu mA?
2012/01/30 at 19:41 #3974Gl_as
Participant:D nieko sau gabaritas 5.5W :D pas mane 1W ir tai galiu vadinti ilgosiom :D visa kelia apsviecia, masinos is priekio uz puse kilometro i trumpas perjungia :)
2012/01/30 at 20:33 #3975
agniusmParticipant:DDD Va beda tik kad tos lempos kampas 80 laipsniu ir viskas tuo pasakyta, gal lesiu kokiu zinot? :)
2012/01/30 at 20:52 #3976
ŠarūnasKeymasterAš savo aparatui paėmiau 35W HID… :) Su lęšiu ir perjungimu trumpos/ilgos. Visas komplektas ebay kainuoja apie 150 Lt su siuntimu. Yra labai mažų balastų už kelioliką $.
O tie visi prožektoriukai ant transporto priemonės – blogai. Baisiai spigina į akis visais kampais. Reikia specialios optikos.
