Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › Portable Home battery.. Systainer?
- This topic has 14 replies, 6 voices, and was last updated 9 years, 5 months ago by
2016/10/10 at 18:21 #15020
iNdigo
gryzus is atostogu ir pabaigus elektrinio dviracio sezona atejo metas darbams ir saltojo sezono projektams.
Iskart prie reikalo. Noriu nesiojamos baterijos Festool Systaineryje, nemazai dirbu su medzio irankiais vietose kur truksta elektros prieigos. Generatoriaus nebera ir daugiau nebenorim, nesigirdi radijos(: o ir namie viskas tik saule ir elektra sildoma. Turiu du tuscius Systainerius, viename is ju – (L x W x H) : 396 x 296 x 315 mm noriu sudeti akumuliatoriu, kitame – bms, pakrovejas, 220AC..
Kokias medziagas patartumete naudoti akumuliatoriaus dezes izoliacijai nuo netyciniu isores smugiu?
Ar logiska noreti 24v itampos del paprasto DC AC konvertavimo? kokia aplamai celiu pako konfiguracija patartumete pasirinkti, norint kuo efektyviau ir saugiau naudoti baterija? koki gamintoja patartumete celiu pasirinkimui norint ilgaamziskumo dirbant su protingu bms ir 2-3 kW 220VAC output?
Aciu uz bet kokius patarimus ir kritika.2016/10/11 at 01:10 #15021iNdigo
ParticipantAr esate kasnors pirke CALB gamintojo produkcija? galbut zinote orientacines kainas?
2016/10/11 at 10:34 #15022
ŠarūnasKeymasterNa jei nori mobilaus, tai siūlyčiau rinktis Li-ion – bus 2-2.5 karto lengvesnis daiktas.
Raktas į ilgaamžiškumą – nesandėliuoti pilnai įkrauto.Su CALB teko nemažai dirbti prieš kelis metus. Nieko labai blogo pasakyti negaliu, gero taip pat. Iš prizmatinių kiniškų LiFePO4 – vienas geresnių variantų.
2016/10/11 at 17:28 #15023sopkis
Tu mus trolini? Pirma užklausa google <calb lifepo4> ir pirmas rezultatas https://www.ev-power.eu/CALB-40Ah-400Ah . O jei į temą tai kuo didesnė akumuliatoriaus įtampa – tuo didesnis keitiklio NVK. O šiaip įdomu tu bandei pasiskaičiuoti bent apytikslę 1kWh celių kainą, reikiamą celių kiekį pagal maksimalų planuojamą galingumą ir norimą autonominį darbo laiką, BMS, pakrovėjo ir keitiklio kainas ir akumuliatoriaus eksplotacijos kainą 1kWh gavimui. Nes vien primetus iš akies pas tave visai sistemai įsigyti gaunasi keturženklė suma, beveik priartėjusi prie pusiaukelės link penkiaženklės sumos.
2016/10/11 at 17:53 #15024
ŠarūnasKeymasterNa kodėl jau taip griežtai… Realiai galima į 1000 pinigų sutilpt, iki kokių 12V/200Ah. Aišku irgi suma apčiuopiama, “oriam gyvenimui” gali nelikt.
2016/10/11 at 19:25 #15025iNdigo
ParticipantNoriu daryti modulinius ~30*40*7cm viena ant kito uzdedamus akumuliatorius, kadangi tik rankinei drelei, pakrovejui ar apsvietimui nereikia nei 1kW, o toliau didesniems irankiams butu jungami virsutiniai moduliai. Kokia tokio skaidomo bloko itampa patartumete pasirinkti? tarkim is 3 tokiu moduliu bloko noreciau ~1kW 220 output(nes jau turu 1000W DC/AC), ikrovimo laikas nera svarbus
This reply was modified 9 years, 5 months ago by
iNdigo.
2016/10/11 at 19:51 #15027sopkis
ParticipantGal papasakok kokiais būdais planuoji išspręsti skirtingai įkrautų modulių pajungimą į krūvą? Nes li-io akumuliatorių vidinė varža nedidelė, ir pajungus nevienodos įkrovos blokus tarpusavyje gali tekėti nemažos srovės.
2016/10/11 at 20:03 #15028iNdigo
ParticipantAr koksnors programuojamas modulinis BMS nesusitvarkytu su sia uzduotimi?
2016/10/11 at 21:24 #15029sopkis
ParticipantKą reiškia modulinis BMS ir kaip jis su tuo susitvarkytų? Tavo planuojama sistema bus kažkokios numatytos įtampos – 24V (7S) ar 48V (~13S). Ir jei tu pagrindinį modulį su keitikliu iškrausi iki pvz 3.6V celei, prireiks daugiau galios ir pajungsi pilnai įkrautą modulį, tai jis didele srove pradės krauti iškrautą modulį. Taip kad tavo dabartiniai svaičiojimai apie modulinę sistemą man atrodo beviltiški arba labai brangūs. Aš jau rašiau – skaičiuoji kokio maksimalaus galingumo reikės, pagal tai ieškai keitiklio, pagal reikiamą darbo laiką ir maksimalų galingumą renkiesi celių modelį ir kiekį, ieškai atitinkamo galingumo pakrovėjo – kai kainas žinosi tada mąstysi apsimoka tau toks dalykas ar ne.
2016/10/11 at 22:13 #15030iNdigo
ParticipantNa, čia elektronikų forumas, todėl ir “svaičioju” čia.. Noriu gero daikto ir namie ir darbe, o čia toks kaip hobio sujungimas su darbu gautusi dėl to ir noriu pasiklausti kaip padaryti geriau. ..Nežinau kaip ten susitvarkyti su ta įtampa(:
Žodžiu, akumuliatorius turi būti solidus ir uždaras dėžėje, su galimybe atidaryti priežiūrai.
Kokią didžiausią talpą galiu pasiekti iš 25*35*28cm? Kokia bus saugi tokio tankio iškrova?, pakrovimo laikas irgi neturi įtakos..
Noriu įsivaizduoti apie kokias ribas mes kalbam tarp didelės talpos ir didelės iškrovos tokiame tūryje.. nedirbu šioje srityje, todėl ieškau informacijos šitokiu būdu.2016/10/11 at 22:58 #15031sopkis
Participant18650 celė turi ~10Wh energijos, paskaičiuok kiek jų sutalpinsi į turimą tūrį. O toliau nesikartosiu, nes visa tau reikalinga informacija yra laisvai pasiekiama internete.
2016/10/12 at 00:05 #15032Aurimas
ParticipantKokią didžiausią talpą galiu pasiekti iš 25*35*28cm? Kokia bus saugi tokio tankio iškrova?
teoriškai dedant celes su ~3mm tarpais geresniam aušinimui imanoma sutalpinti iki 10kwh ir prie 24v(7s) celes pajėgtu atiduoti srove ~1000A = 25kw
2016/10/12 at 12:14 #15033iNdigo
ParticipantKokio mazdaug dydžio yra BMS modulis 6s39p su pastoviu 60A ? Beje kokia apytikslė kaina programuojamo BMS, kad galėciau palikti krautis ant laido per naktį ir dar ilgiau, kad atjungtų pasikrovus ~85%
Kokio pakrovėjo man ieškoti? Pakrovėjas bus naudojamas tik baterijai.
Tinka bet koks ac dc power suplly iki tarkim 40A?2016/10/12 at 13:49 #15034Tomas_
ParticipantJei tiktu kitokie ismatavimai kaip 700x300x10 tai paimciau teslos moduli butu 6s74p.
reiketu manau pasidaryti korpusa ir isideti BMS ir turetum 5kWh elektros. Svertu 26kg.2016/10/16 at 13:01 #15053
agniusmParticipantAš apie tokį dalyką galvojau pats tik iš naudotų 18650 daryt. Mano pasvarstymais geriausia daryti pasirinktą įtampą ir papildomai susimontuoti ACDC keitiklį. Viską montuoti kaip lagaminą ant ratų. Išsprendžia daug nesuderinamumo, be to galima naudoti ir AC įrankius. Mano galva privalumai atperka keitiklio nuostolius (~8%).
