- This topic has 5 replies, 2 voices, and was last updated 9 years, 4 months ago by
2016/11/24 at 16:52 #15177
agniusmParticipantDu plieniniai motocikliniai ratlankiai 17×1.4, nauji. Po 25
Du Alexrims dx32 20″ 36h dviratiniai, nauji. Po 30
Vienas unbranded 20″ 36h dviratinis, naujas. 7
Du 14s 3.7V 30A bestechpower pcm/bms, nauji. Po 35
Vienas 100v 100a ampmetras, led, su šuntu, naujas. 13
Reguliuojama vairo iškyša, Satori easy up, nauja. 35
Naujas rinkinys Race Face Turbine Chainring 36T, Gravity Maximus ATB Crank ISIS 165mm, nauja. 100
Truvativ Giga Pipe Team SL, nemintas, bandytas sukti, viena puse pabružinta, kitaip naujas. 25
Variklis clyte x5303, vėdinamas, Lino lakuotas ir isvesti stori kabeliai, po metrą pažaidimui, nestipriai naudotas. 170 su alexrims dx32 20″ sustipinuotas 200
72v 15 mosfetų greentime valdiklis, perdarytas aušinti vandeniu, naudotas testavimui. 60
72v 4a pakrovėjas, aliuminis korpusas, praktiškai nenaudotas. 35
Turiu dar naują 26 stiprią rigid šakę diskiniam stabdžiui, DMR trail Blade. 80
Surly open bar 4130 vairas, naujas. 55
Dvi naujos pirelli padangos ML12 16×2.25 su kamerom. Po 35 komplektas
Vakar nupirkau rėmą, buvo gaila palikti. Buvęs motorinis dviratis. Geras elektrifikavimui į retro stiliaus aparatą. Priekinė amortizuojanti šakė kaip ir nieko, galinius du amotrikus reikia pakeisti. sėdinę pervilkti, ji taip pat su spyruokle. reikia ratų, stabdžių. 30
This topic was modified 9 years, 4 months ago by
2016/11/25 at 11:41 #15189
agniusmParticipantPats ieškau Derbi senda, peugeot xps ar aprilia nuo 2004 rolling chassis, gal kas turi, galima barterį daryt su priemoka iš vienos ar kitos pusės.
Nereikia apdailos, šviesų, spodometro, sėdynės, ICE dalių, padangų, ratlankiai gali būti lankstyti, svarbu stebulės sveikos.2016/11/25 at 19:41 #15190Buckis
ParticipantPas mane yra Lino kitaiskas scooteris elektrinis su dokumentais, rėmą reiktų burti savo nes originalas ne kas, tik plokstele reiktų persideti, aš kažkaip vis neprisiruošiu jų persiųsti, jei domina su juo derink, atkristu dokumentų tvarkymas
2016/11/25 at 21:31 #15191
agniusmParticipantMan doku nereikia, be dokų važiuosiu. Perdarysiu panašu i dviratį kaip kažkas ES padarė:
O pas tave ten saloj neužsimato tokių? Ieškau iki 250GBP. Buvo pasirodęs net važiuojantis 2008m už 220 bet matyt nuskynė iškart
Yra kitas Lossiemouth, 500, bet 2012m drd ledas:bet čia pačiam Škotijos viršuj ir vargu ar kokie LT berniukai davažiuoja, tai kaip ir nėra galimybės paimti
2016/11/26 at 01:37 #15196Buckis
Participanthttp://www.postadsuk.com/derbi-senda-50-cc-essex_1545894-5.html
bandyk sita gal dar yra
nori pigiau reiktu is kazkur kaip cia imti
http://www.copart.co.uk/uk/Lot/36263866?searchId=1390814647
tik yra min kaina ir mokesciai dar visokie prie galines kainos. tam tikrom kategorijom pirkti reikia turet licenzija
pastarajam dar ir dokumentus galima butu gauti, kiek pamenu c kategorijai nereikia licenzijos
gal is tokio nori krosinuka padaryt?
http://www.copart.co.uk/uk/Lot/30390526?searchId=1412022903
sitas gali buti su b kategorijos teisem seip tik tarp kitko2016/11/26 at 07:34 #15201
agniusmParticipantJo, ta pirma varianta ir derinau, bet nei rago kele nei sms atsakinejo, koks tai lopas.
Tas aukcionas gal ir nieko, reikes pasigilinti.
Tie piagio mano akimis triochalos, neverti demesio. -
