Home › Forums › Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai › Skirtingos talpos celes lygiagreciai
- This topic has 31 replies, 7 voices, and was last updated 11 years, 5 months ago by
Justas.
2014/10/07 at 17:49 #8461
ŠarūnasKeymasterNiekada nemačiau kiniškos baterijos be BMS :) Patikrink kas viduje, tikrai rasi plokštelę. Net telefono baterijoje toks daiktas integruotas yra, laptopo taip pat.
2014/10/08 at 08:51 #8462ArturasL
ParticipantO del pako jungimo 12s6p prie bms, tai jungemos 6 celes lygegreciai ir laikoma kaip viena cele? Ar kiekviena cele (72 vienetus) turi savo ackira jungima?
2014/10/08 at 09:06 #8463
ŠarūnasKeymasterVisos lygiagrečios celės yra laikomos viena cele ir atskiro jungimo prie BMS nereikia.
12sXp atveju į BMS eina 13 laidų matavimams/balansavimui + du sroviniai (pastarieji kai kuriais atvejais BMS gali apeiti).2014/10/08 at 09:13 #8464ArturasL
ParticipantOk. Aciu. :)
Renkuosi is dvieju bms gal dar galetm patarti kuris is ju butu tinkamesnis. Baterijos lifepo4 3.6vAr sie bms veiktu su regeneracija, nes buvau rades tokiu kur rase, kad regeneracija sugadintu ju bms?
2014/10/08 at 11:30 #8465
ŠarūnasKeymasterSakyčiau kad pirmas, bent jau su čipais normalesniais. Bet kaina… O_o
Gal čia pigiau rasi (apie $20-30 būdavo):
http://www.bestekpower.com/384v12spcmbmspcbforlifepo4batterypack/
Tik gali su siuntimu uždainuot.
Tiesa, pas juos su įtampų pasirinkimu yra sunku, reikia ilgai susirašinėti kol paaiškini ko reikia. Yra skirtingi modeliai su krovimo įtampa iki 3.6 – 3.9V. Ta pati bėda gali būti su ebay pardavėjais, gal net nepaklaus ir išsiųs bileką.2014/10/08 at 13:15 #8466ArturasL
ParticipantAciu, Sarunai,
2014/10/09 at 10:26 #8467ArturasL
ParticipantTuriu dar viena klausima. Ar galima BMS jungti nuosekliai? Ta prasme jei turiu 3 vienetus po 4S. Sujungus nuosekliai gautusi tarsi 12s?
2014/10/09 at 14:53 #8469
ŠarūnasKeymasterNegalima. Tam tikrais atvejais, modifikavus – galima, bet reikia gerai suprasti, ką darai.
2014/10/17 at 01:05 #8529Justas
ParticipantAtrodo, dar niekas nerašė: lygiagrečiame celių jungime reikia pasitikrinti, ar kuri nors celė neišsikraudinėja savaime. Ta išsikraudinėjanti celė ”nusitemptų į dugną” visas gerąsias. Patikrinimas vyksta sekančiai: visas jungiame lygiagrečiai, užkrauname iki normos, atjungiame ir išsklaidome. Po paros, po savaitės ar mėnesio matuojame celių įtampas – jos turi būti kuo vienodesnės.
___Nuosekliame celių jungime taip pat svarbu išsikraudinėmimas – išsibalansuoja išsikrovimo talpos/įtampos. Įkrovimui – neturi reikšmės: U.max koreguoja krovimo elektronika.2014/10/17 at 10:25 #8531aleksanderis
ParticipantEsu realiai naudojas 8s Lifepo4 pingbattery 15ah nuosekliai su 10s li-ion 10ah.Bms tranzai 75v puikiai veike, tik kroviau atjungus atskirai.Buvau pravaziaves 10ciklu taip.
2014/10/17 at 12:48 #8532
ŠarūnasKeymasterSavaiminį išsikrovimą realiai galima pastebėti tik celes iškrovis pilnai, iki apatinės ribos. Tik tokiu atveju pasimatys krentanti įtampa, po kelių dienų ar poros savaičių. Su pilnai įkrautomis celėmis tai pamatysi labai negreitai, gali ir kelis metus laukt.
2014/11/08 at 19:12 #8985Justas
ParticipantTaip, savaiminio išsikrovimo spartos dydį geriau stebėti ”apatinėje” dalyje: ir greičiau pasimato, ir Li-ion celės nesigadina (nenaudojama pilna celė – gadinasi).
