Home Forums Motorai / perdavimas Variklio parinkimas
Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
  • #14291
    Gal kas bukam paaiškins kaip pasirinkti variklio galią. Aparatas apie 600kg. Maksimalus greitis 15kmh. Naudojamas greitis – 5kmh, arba ėjimo tempas. Planuojami 2 hub varikliai 20 colių ratuose. Kokios galios varikliukų pakaktų su rezervu? Ar išvis įmanoma prie 48v sistemos suvynioti variklius tokiam greičiui?
    Ačiū
    #14292
    Manau kreipkis i quanshun jei neturi dar hubu.Ten Vito ar Cyan tau tikrai pagelbes siuo klausimu.Man greitu metu ateina moto ratas su 2kw hubu o teste prie 72v jis atiduoda 3.1kw nk 86% diapazone.Man sake kad toks hubas tinkamas iki 300kg apkrovai.
    • This reply was modified 9 years, 9 months ago by Tadas.
    #14294
    Dėkui. Tas Quanshun tas pats QS motor? Paskaitinėjau apie dviratinius ratus, gana įdomus dokumentėlis apie stipinuotų ratų apkrovas. Vienžo, ten rašo, kad 36 stipinų ratas laiko 400kg. Tam aparatui būtų 4 ratai gale ir vienas priekyje, delta triratis(penkiaratis).
    #14296
    Taip tas pats qs.Na as ten 300kg turejau mintyje kad motoras pavilks o siaip ten liejinys 16 coliu ratlankis tai kiek kg svori ant saves jis laiko nezinau.Kazkoki krovinini aparata lipdysi:)
    #14298
    Nežinau ar lipdysiu. Aparatas ne krovininis o muzikinis. Turi stovėti pianinas, vieta būgnininkui, retro stiliuko trike. Kadangi svorio daug, galvoju 4 ratus gale. Greičio nėra tai tūrėtų būti kažkas įmanoma padaryti.
    #14300
    Lygioje vietoje variklis turės įveikti ratų trintį, bet kur kas didesnių galingumų reikės įkalnei. Neberandu aš to kalkuliatoriaus, bet esmė ta, kad yra du vektoriai – žemės trauka žemyn (aparato svoris) ir judėjimo trajektorija kažkokiu kampu. Kai žinosi kiek niutonų veikia judėjimo trajektoriją, tai eis paskaičiuoti ir variklio torque ir galingumą numatytam greičiui. O 20 colių ratui pagal rpm ir greitį tau reika ~4kV variklio.
    #14301
    Šita naudojau. Tavo atveju pagrinde reikalingas svoris ir įkalnės statumas. Kadangi greitis nedidelis tai į vėjo pasipriešimą nežiūrim. O poto apačioje vedi norimą greitį arbą turimą galingumą ir matysi ką gauni idealiom važiavimo sąlygom.
    http://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
    • This reply was modified 9 years, 8 months ago by sopkis.
