- This topic has 15 replies, 5 voices, and was last updated 9 years, 2 months ago by
Ričardas.
2016/08/08 at 13:58 #14698
Lukas
ParticipantGal kas nors turit/žinot kur nusipirkt neblogą BMS’ą 10s 80a?
2016/08/08 at 19:55 #14700sopkis
ParticipantTu čia tikro BMS ieškai ar pigiausio PCM? Nes jei tikro tai į Šarūno TinyBMS žiūrėk https://www.energusps.com/shop/product/battery-controller-bms-s516-150a-750a-36 , o jei kuo pigesnio, tai tiks belenkoks kinietiškas, tik reikia žiūrėti kad discharge grandinėje bent 5 tranzam būtų vietos – įsilituosi papildomus ir laikys 80A. Tiesa, ieškant neprogramuojamo reiktų ir akumuliatoriaus chemiją nurodyti, nes skirtingos įtampos ribos būna.
2016/08/08 at 23:09 #14701Lukas
ParticipantNa darysiu 10s3p akumuliatorių iš 18650 celių. Galvoju, kad http://www.ebay.com/itm/36V-37V-42V-10S-80A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/221759350948?hash=item33a1e328a4:g:p5MAAOSwBahVQfLu šitas kinietis turėtų būti visai nieko. Beje, man reikia iki 60a, bet atsargai turėti daugiau ne pro šal.
2016/08/09 at 10:27 #14702agniusm
ParticipantDaryk per kontaktorių ir nereikės griozdinio BMS. Man pasiteisino, vienam amerikonui pasiūliau, tas irgi džiaugiasi. Čia gal kas matysis:
2016/08/09 at 10:46 #14703Lukas
ParticipantO kur ieškot to kontaktoriaus?
O dėl to BMS suabejojau dėl vieno dalyko:
http://www.part.lt/img/9568bb910ec0d7fd0721c39f569c2909592.png-
This reply was modified 9 years, 2 months ago by
Lukas.
2016/08/09 at 11:11 #14705agniusm
Participant2016/08/09 at 11:42 #14706edziunia
Participanto is kur is 18650 3p bus 80A?
2016/08/09 at 12:05 #14707sopkis
ParticipantO dėl to BMS suabejojau dėl vieno dalyko:
http://www.part.lt/img/9568bb910ec0d7fd0721c39f569c2909592.pngJei pasižiūrėsi iškrovimo grafiką 20A srove http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/compare/LG%2018650%20HE4%202500mAh%20(Yellow)-Capacity-20.0L.png tai pamatysi kad iki 2.9V celė atidavė 80% talpos. Čia yra LG HE4, bet HG2 turėtų būti panašūs parametrai tik talpa didesnė. Taip kad manau viskas bus gerai, paprasčiausiai baigiant išsiskrauti akumuliatoriui nevarai dugnu ir išsiurbsi celes iki galo. Tuo labiau jei kontroleris paprastas neprogramuojamas kinietis 36V, tai jis gali ir prie 30V išsijungti, kaip apsauga nuo per daug iškrauto akumuliatoriaus. Tik nepamiršk, kad eksplotuojant celes maksimaliom srovėm renkant paką palikti tarp celių tarpus aušinimui ir primontuoti daviklį temperatūros stebėjimui. Ir dar – ar matei celių datašyte parašyta, kad iškraunant pastovia 20A srove celės tarnaus iki 200 ciklų? Ar nevertėtų tau visgi rasti galimybę gamintis 4S ar 5S konfigūraciją – akumuliatorius labai nepadidės, bet celių amžių prailginsi bent 2 kartus.
2016/08/09 at 12:41 #14708Lukas
ParticipantNu matai, su 5s laibai lėtai važiousi ir daug srovės pastoviai duos, dėl temperatūros daviklio tu teisus. Tarnaus tai ji gal ir ilgiau. Beje, akumas riedlentei.
2016/08/09 at 13:11 #14709agniusm
ParticipantTai kontaktoriaus nenaudok. Ne tokiam daigtui jie:)
Beje jis turejo omenyje 5p o ne s.-
2016/08/09 at 13:37 #14711sopkis
ParticipantAha, susimaišęs vietoje P parašiau S. Reikėjo iš karto sakyti kad čia riedlentė, nes tokiu atveju atveju panašu kad ir 3P užteks. Nes akseleravimas tiek iš vietos, tiek važiuojant staigus nebus, kaip ir pastovus max galios naudojimas. Nes neįsivaizduoju kaip ant tos riedlentės išsilaikyti, kai 2.5 arklio ją varys.
Ir nuotraukos būtų įdomu, gali netgi projektų skyriuje temą susikurti, pademonstruosi ką gamini.2016/08/09 at 21:47 #14712Lukas
ParticipantJo, neužilgo bus nuotraukos
2016/08/09 at 22:39 #14713Lukas
ParticipantDar abejoju, kokias celes pasirinkti. Svarstau tarp LG INR18650-HG2 ir Samsung INR18650-25R. Ar verta permokėti 1,5e už celę dėl 500mAh. Jei iškrovinėsiu iki 2,9V tai grubiai tariant LG gali atiduoti 2500mAh, o Sam 2300mAh. Ne toks jau didelis skirtumas.
2016/08/10 at 19:39 #14715Ričardas
ParticipantParašyk Linui forume, gal dar turi Chevrolet Volt celių, 7€ buvo už 12Ah celę. Pats naudoju, puikiai tarnauja.
Jei ne, tai geriau imk LG INR18650-HG2, dvigubai didesnį atidavimą srovės turi. Toms INR18650-25R 3P konfiguracijoj bus ragai, kaip jau kolegos minėjo.
Geras pažįstamas darėsi elektrinį mountainboardą, tai srovės paima iki 50 A ir daugiau, tad akumas turi turėti rezervą.
P.S. Jei dar kontrolerio neišsirinkęs, tai rekomenduoju Veder VESC, tam kurtas, tam puikiai ir tinka, ypač su tais RC varikliukais, turi FOC ir dar visokių navarotų, pvz. galima gauti visus duomenis (srovę, temp., greitį etc.) per UART, tinka rc transmiteriai ir t.t.2016/08/10 at 22:10 #14716Lukas
ParticipantDėkui už atsakymą, dėl VESC jau seniai galvoju, tik dar abejoju iš kur pirkt. O ten pas Liną 18650 celės?
2016/08/11 at 08:33 #14717Ričardas
ParticipantNe, plokščios +- A5 formato. 10S dedant viena ant kitos gaunasi apie 70mm storio akumas.
VESC iš http://esk8.de/ geriausia. Nes Ebay gali užsiraut ant lievakų, o iš australų laukti ilgai reikia.
Jei reikia tau griežtai 18650, tai su Aurimu tada bazarink: http://e-motion.lt/forums/topic/parduodu-naujas-li-ion-celes/
Sėkmės! -
